Бора 1,9TDI AHF 110 коня трудно първо палене
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Re: Бора 1,9TDI AHF 110 коня трудно първо палене
Мнениеот lz2aii » Сря 26 ное 2014 11:43
Нямам представа, но все си мисля, че консумацията на релетата е незначителна. Вече ако самото то управлява някой консуматор след него е друг въпрос, но все пак трябва да го погледне някой вещ по електриката. Значи за да измериш утечка, заключи колата, изчакай минута и едва след това мери. Ако имаш аларма не знам как това ще стане, защото ще трябва да вдигнеш предния капак.
Последна промяна от lz2aii на Сря 26 ное 2014 11:44, променено общо 1 път.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 26 ное 2014 11:44
Stivi написа:99% е проблем в скоростта на въртене на стартера,вече дали се губи тока който стига до него или той затяга по някаква причина трябва да се установи,но тоя двигател развърти ли се с достатъчно обороти трябва да е пълен мъртвец за да не запали веднага при температури около нулата !
Аз това го разправям от много време ама няма кой да ме чуе.
Вземете един стартер от някоя морга за проба.
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Чет 27 ное 2014 18:52
Аз пък почвам да се замислям да сваля дюзите и да ги проверя на стенд! Това дето пуши бяло ,след като не е от свещите /проверени/остава да е дюза,още повече че като запали някакси работи неравномерно докато не и подам малко газ и се оправя и спира да пуши!!Много ми намирисва на пикаеща дюза!
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 27 ное 2014 18:59
От дюза няма как да пуши бяло, това че се оправя като дадеш малко газ мислиш, че може да се запуши дюзата ли?
xxx_man
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Чет 27 ное 2014 19:34
Не знам вече какво да мисля!Просто моята щайга не иска да пали както палят повечето ТДИ-та!До сега всичко отдавах на разбития маховик и на това че карам на автомат/защото всичко което можех да бутна и оправя го оправих/,но нещо взе да ми се прокрадва и тази идея,въпреки че от опит и много други мои приятели знам че проблема никога не се оказва в дюзите /поне при ТДИ-то/!
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 27 ное 2014 20:31
Така е, тези дюзи наистина държат много, отделно, че почти не влияят на паленето и особено пък със бял пушек, но не може да се каже същото за помпите.
alex-paynera
Регистриран на: Нед 20 сеп 2009 20:25
Автомобил: Seat Leon 1P
Местоположение: Pyce
Мнениеот alex-paynera » Вто 09 дек 2014 18:54
И така колеги,малко развитие и по моя проблем.Пробата с друг стартер се направи но проблема си остана.Колата върти и 6-7 оборота при първо палене и в момента когато запали работи леко неравномерно около 1-2 секунди.Имам чувството,че е нещо свързано с горивото.Имам поставен клапан за да не го връща.Някакви идеи,че почна да ми писва и ще я засиля в Дунава накрая. :banghead
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 09 дек 2014 19:56
Прав си, горивото е, регулировка на помпата и ще се оправи. Ама да си знаеш, че само с почукване на плочката няма да е достатъчно
alex-paynera
Мнениеот alex-paynera » Пон 15 дек 2014 18:48
Колеги имам чувството че стартера върти леко мудно,каква може да е причината.Дори със стартера за пробата пак се получаваше това въртене все едно тока не ми стига.Акумулатора е наред,възможно ли е да е проблем с кабелите?Помагайте защото тази дилема няма разрешаване.Да кажа само,че съм сменил горивния филтър с такъв от Голф2-само вход и изход и се вижда че в системата върви малко въздух,което е супер неприятно.Клапана за да не връща нафтата си е монтиран но първото палене след 6-7-8 часа престой си остава трудно.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 15 дек 2014 19:35
Качи едно клипче на такова палене за да се прецени по-добре !
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 15 дек 2014 19:50
Мини покрай някой акумулаторджия, да сложи една товарна вилка на тоя акумулатор, за да сме сигурни че е у ред. Щото той може да показва 12 волта амаааааа....ампераж да няма. :rolleyes
Прегледай добре клемите и особенно минусовата. Виж и масата на двигателя.
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пон 15 дек 2014 23:50
Не му трябва товарна вилка. Докато върти на стартер някой да мери с мултицет волтажа на акумулатора и проверката е готова.
alex-paynera
Мнениеот alex-paynera » Вто 16 дек 2014 17:40
Утре ще направя клип на паленето и ще отида да натоварят акумулатора с тази вилка за да знам вече на 100% че е добре(той е на 6 месеца 75aH но това не е гаранция).
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 16 дек 2014 17:59
Нали знаеш ,че трябва да замерите акумулатора след като е престоял да не вземеш да запалиш колата да идеш с нея до сервиза ,че тогава ще се е позаредил и вилката ще покаже ,че е ок.
xxx_man
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Вто 16 дек 2014 18:44
Не ти трябва сервиз , вземи един мултицед единия да върти на стартер другия да мери,ако пада под 10 ампера в момент на въртенето значе акуто е чао !!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
