Пасат Б3 1,8 моно - ниски обороти при студен двигател на газ
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Пасат Б3 1,8 моно - ниски обороти при студен двигател на
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 29 дек 2014 23:52
Мисля че още на първа страница съм го писал, но вакума за сервото причинява тикав ядове и то най - много от всички други вакумни маркучи
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 30 дек 2014 7:51
А пробва ли с изключен температурен датчик как са оборотите?Всъщност това е едно от първите неща,които се проверяват.Ако всичко е изрядно но той лъже,че е топло...Откачи го от буксата,оборотите би трябвало да се вдигнат.То е хубаво и да се замери на студен мотор кво показва.
Ако не е той/ама май ще е той/остава смученето на въздух от някъде.След съвета на Одата се върни към моното,огледай тампона под него както и гарнитурките между отделните елементи,най-вече около плочката за газ.
Ако всичко това не сработи,ще мерим ТпС-а.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 30 дек 2014 8:28
Относно маркуча вакума на сервото, обезателно трябва да се провери....даже за по сигурно е да се смени за да е ок работата.
При мен ситуацията с него беше следната: При смяна на гарнитурата на главата, по някакъв начин тогава майсторите го бяха скъсали...или пробили по невнимание. Симптомите, когато колата е студена си работеше нормално, но като загрееше почваше да работи неравномерно и да тресе двигателя и да глъхне. Явно като се постопли маркуча и омекне, започваше да дърпа въздух. Оказа се пробит от долната страна, което не се виждаше от пръв поглед, но докато го разбрах че е от него ми се разказа играта тогава.
Dushko
Регистриран на: Пон 28 май 2012 7:33
Автомобил: Passat B 3 1.8 mono 90 cc
Двигател: 1992
Местоположение: Lovech
Мнениеот Dushko » Вто 30 дек 2014 14:30
drago_tr написа:Относно маркуча вакума на сервото, обезателно трябва да се провери....даже за по сигурно е да се смени за да е ок работата.
A при мен е точно обратното,като е студена и кълца и тресе,а като загрее си работи перфектно.
Dushko
Двигател: 1992
Мнениеот Dushko » Вто 30 дек 2014 14:31
Значи този маркуч на вакума на сервото къде се намира,понеже нямам никаква представа ?
Благодаря ви !
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 30 дек 2014 16:26
http://recarito.snimka.bg/automobiles/ostanali-chasti-za-golf-3.524435.20030183
нещо такова търси, на тази снимка се вижда маркуча
закачено е на всмукателните тръби и отива към сервото. Ти огледай само това парче което излиза от всмукателите.
Dushko
Двигател: 1992
Мнениеот Dushko » Вто 30 дек 2014 19:29
Iezekil написа:А пробва ли с изключен температурен датчик как са оборотите?Всъщност това е едно от първите неща,които се проверяват.Ако всичко е изрядно но той лъже,че е топло...Откачи го от буксата,оборотите би трябвало да се вдигнат.То е хубаво и да се замери на студен мотор кво показва.
Колега,това с температурния датчик при студен двигател ли да го пробвам ?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 30 дек 2014 19:44
Да,нали тогава нямаш обороти?При всички случаи трябва да се вдигнат.Ако се вдигнат-за смяна е.Ако не се вдигнат почвай с тампона и маркуча.Тампона може и на топла кола да провериш,като го клатиш и ледиш за промяна на оборотите.Маркуча на сервото-с много помпене на спирачката и следене на оборотите,ослушване за свистене.
Dushko
Двигател: 1992
Мнениеот Dushko » Сря 31 дек 2014 18:13
Колега,запалих колата и докато е студена откачих буксата на температурния датчик и оборотите още повече паднаха,какво означава това -нямам идея :)
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 31 дек 2014 18:25
Направи ресет и запали на бензин да кажеш как е. Така темата може да стане от София до Варна и пак да нямаш резултат.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 01 яну 2015 23:41
Честита Нова Година на всички!Безаварийна!
Само искам да знам,че със сигурност си изключил темп.датчик,а не нещо друго.Това заради въпроса за сервото...
Щом падат оборотите,нещо не е наред.Логично звучи наистина да има засмукване на нерегламентиран въздух..Единственото друго,което мога да измисля е за тпс.
Въздух от къде смуче може да се провери и с подходящ спрей...
Потребители, разглеждащи този форум: daimen и 56 госта
