Golf MK4 AKL 1.6 - Гръмна колектора - Защо?
dean333
Регистриран на: Нед 19 авг 2012 9:39
Автомобил: -
Двигател: -
Мнениеот dean333 » Чет 08 яну 2015 17:43
Здравейте!
Да разкажа какво ми се случи и много бих се радвал някои ако знае или предполага от какво може да е да сподели за да
предотвратя подобни проблеми завбъдеще.
Вчера вечерта се качвам в кола давам на контакт и с паленето колата ГЪРМИ!!! и изгасна. Отворих капака и какво да видя
входящият колектор разцепен по сглобката и през средата заедно с декоративния капак.
Днес свалих колектора и огледах за други щети но не видях само горната част на колектора е разцепена.
Поогледах кабелите и бобината изглеждат добре. Свещите са на около 3000 км.
Колата е с газов инжекцион но когато я палих беше студена пали на бензин. Външната температура беше около -2 градуса.
Някой ако знае причина поради която това може да се случи при палене на бензин нека сподели да не разцепя и другия колектор
който ще сложа тия дни.
dobri4kiq19
Регистриран на: Нед 17 мар 2013 15:35
Автомобил: Pasatt B5
Двигател: 1.9 TDI AVG
Местоположение: Добрич
Re: Голф МК4 АКЛ 1,6 - Гръмна колектора - Защо?
Мнениеот dobri4kiq19 » Чет 08 яну 2015 18:19
Погледни кабелите на свещите и тоя към бубината на тъмно. При мен на голфа (АБС), заради това Гърмеше и на газ и бензин.
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Чет 08 яну 2015 18:28
На приятел мк3-ката я мъчихме да я запалим една зима, не искаше нито на газ, нито на бензин. После се оказа, че бобината е умряла и купихме нова. Сложихме я, и само докато запали и се зарадвахме, че сме майстори и карахме колата не повече от 1 км. превключи автоматично на газ и се чу "Бууумм" и дюзите по земята, колектора беше в насипно състояние. При нас проблема беше, че доста сме я мъчили да запали и е наблъскала доста газ с колектора (колата беше без Г.И) обикновена газова. Според мен при теб явно с тоците е имало проблем и е възпламенила внезапно горивото газ/бензин и е гръмнала.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Golf MK4 AKL 1.6 - Гръмна колектора - Защо?
Мнениеот kris11 » Чет 08 яну 2015 19:19
редуктора или газ вентила пропускат газ по малко и за цяла вечер примерно става много. Преди да въртиш на стартер , като дадеш на контакт има ли изпукване ниско долу след изп.колектор? Само даваш на контакт и пук
Последна промяна от kris11 на Пет 09 яну 2015 11:24, променено общо 1 път.
dean333
Автомобил: -
Двигател: -
Мнениеот dean333 » Чет 08 яну 2015 19:32
Изпуквания не съм забелязал да има, много често я карам вечер когато е супер тихо (живея в село където е тихо).
Бобината и кабелите дали светят мога да видя когато я запаля, ако някои знае как да проверя бобината дали пробива да каже как става за да тествам.
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Чет 08 яну 2015 19:52
според мен и двата газови клапана са ти изпускали газ по малко(при мен беше така) и колектора се е напълнил с газ и при палене е гръмнало,аз съм с обикновена газова(турска) и двата клапана са пускали газ постоянно на затворено положение,колата се давела и на газ и на бензин от много богата смес(палеше с повече въртене студена на бензин)смених всичко с ново ловато и сега пали на бензин с пипането и на газ от 1/2 оборот.....никога не бих се усъмнил в газовите клапани, но не ми е гърмяло никога и на двете коли общо 10 години на газ...
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Чет 08 яну 2015 21:02
Няколко пъти вече ми се случва на карбураторни коли и коли със проста газова при подаване на контакт да ритва мотора. Газовите клапани изпускат по малко газ и при първоначалното подаване на контакт комутатора цъква искра възпламенява газта и мотора ритва. Във твоя случай е взривил колектора.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 08 яну 2015 21:07
znainainai написа:Няколко пъти вече ми се случва на карбураторни коли и коли със проста газова при подаване на контакт да ритва мотора. Газовите клапани изпускат по малко газ и при първоначалното подаване на контакт комутатора цъква искра възпламенява газта и мотора ритва. Във твоя случай е взривил колектора.
Потвърждавам. Оборотомерът обръща стрелката понякога, именно поради това с газта. При повторно подаване това д/ефект го няма :gruebel
easy87
Регистриран на: Чет 14 окт 2010 14:36
Местоположение: Хасково
Мнениеот easy87 » Съб 26 дек 2015 8:58
Весела Коледа и Щастлива Нова Година.
При нашата кола се получи същата история ,както при колегата който е пуснал темата.
Виждам че не е писал какъв е бил проблема,дано се включи някой който го е отстранил и разбрал причините.Благодаря предварително на всички отговорили.
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Мнениеот SpeeDLine » Съб 26 дек 2015 9:55
Проверете редуктора дали не пълни газ през маркуча за вакум-а Вероятно спукана мембрана. :love.vwclub
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 26 дек 2015 11:11
Или през вакумния маркуч от редуктора връща газ в колекторите както каза колегата,или от самата газова рейка някое клапанче не затваря добре и пълни с газ.Виждал съм и при неизправен клапан на редуктора да надува много газ в рейката и пак да пълни от нея,понеже нейните клапанчета не са направени да държат на особено голямо налягане.
Преди да гръмне имало ли е проблем със паленето сутрин?
easy87
Мнениеот easy87 » Съб 26 дек 2015 22:09
Само Сутрин пали лесно.
Първоначално пали лесно,но след изгасяне ако не запалиш до 10-15 мин. Върти достаааа.
easy87
Мнениеот easy87 » Вто 29 дек 2015 18:19
Здравейте отново.
Проверено - не изпуска газ нито от маркучето за вакума,нито от клапаните на рейката.
Проверена компресия на цилиндрите, първи - 13,5
Втори - 11,5
Трети - 13
Четвърти - 15
Запалена,без колектор, само по тръби,пали и хвърля огън от там и гърми.
Още не е включвана към компютър,но незнам дали няма да има много грешки тъй като е палена без колектора,а на него има разни клапани,вакуми...
m_grigorov1
Регистриран на: Съб 05 окт 2013 12:25
Мнениеот m_grigorov1 » Вто 29 дек 2015 19:28
А как свали колектора?
Sent from my D6603 using Tapatalk
easy87
Мнениеот easy87 » Вто 29 дек 2015 23:10
Ами той е на две части,свалена е само задната част.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], MyLens и 58 госта
