Въпрос относно част при Голф3/Венто?
При Голф3/Венто непосредствено под въздушната кутия, в подкалника и бронята е разположена една цилиндрична кутия, която е свързана с въздушната кутия. Предполагам, че от там се засмуква въздуха. Та въпроса ми е, каква е тази кутия, какво е точното и предназначение и тя изисква ли някакво обслужване и налага ли се на определен пробег да се подменя?
- zdr_spasov
- Регистриран на: Пет 09 юли 2004 18:02
- Местоположение: Swistow
Подозирам, че става въпрос за филтъра с активен въглен в системата за отвеждане на бензиновите пари от резервоара ( отдушника на резервоара казано с прости думи ).
Не знам обаче дали има някакво обслужване след определен пробег ...
Иначе свежия въздух за двигателя се засмуква непосредствено за десния фар на колата ....
- DragoGT
- 1/8 перничанин
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
zdr_spasov написа:Подозирам, че става въпрос за филтъра с активен въглен в системата за отвеждане на бензиновите пари от резервоара ( отдушника на резервоара казано с прости думи ).
точно това е!
искате отговор - дават ви го и пак някой с етка та някой с етка ето на:
- joker
toltek написа:какви са признаците когато това чудо откаже да функционира и как се изкормва ?
Няма никакви признаци-ако спре да функционира спира вентилацията на резрвоара,но тъй като у нас рядко пълним целия резервоар догоре,то поради по-честото пълнене при всяко отваряне при пълнене ти го вентилираш обач околната среда.А иначе върху работата на двигателя няма никакво влияние-пробвал съм.Аз дори нямах такъв цилиндър и цяла година карах колата без да разбера че маркуча от резервоара стърчи свобосно.Щом маркуча който завършва в поддроселното пространство е запушен(а той е постоянно запушен от клапата монтирана върху кутията на въздушния филтър,която се отваря периодично от компютъра и засмуква бензиновите пари от резервоара)
Абе това в общи линии е една екологична ектра .....
