Подобряване работоспособността на фаровете . . .
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Вто 23 яну 2007 17:43
монитрах си ДРЛ /включва късите/ и нощем когато запаля колата и късите светнат чрез ДРЛ директно от акумулатора и след това включа късите от ключа - веднага се забелязва каква голяма е разликата в осветеността. Така, че ако имате възможност слагайте релета - струва си!!!
Последна промяна от venll-vr на Сря 24 яну 2007 8:31, променено общо 1 път.
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Вто 23 яну 2007 17:58
На Поло-то има ли релета? понеже мойте сега светят два пъти повече от на другата ми кола(Пассат 1990) и се чудя дали изобщо има смисъл ... при положение че наистина ден правят!
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 23 яну 2007 18:53
Koksan написа:На Поло-то има ли релета? понеже мойте сега светят два пъти повече от на другата ми кола(Пассат 1990) и се чудя дали изобщо има смисъл ... при положение че наистина ден правят!
99% няма релета
Koksan
Мнениеот Koksan » Вто 23 яну 2007 18:56
т.е. ако направя това малко подобрение ще ми светят още по-хубаво фаровете така ли?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 23 яну 2007 19:00
Koksan написа:т.е. ако направя това малко подобрение ще ми светят още по-хубаво фаровете така ли?
Ами веднага можеш да провериш разликата ако подадеш + от акумулатора към фара и да видиш променя ли се интензитета...само внимавай къде го подаваш.
common e масата, high - дълги, low - къси.
Koksan
Мнениеот Koksan » Вто 23 яну 2007 19:03
веданага отивам да пробвам! :)
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 23 яну 2007 19:08
Koksan написа:веданага отивам да пробвам! :)
Вземи си проводник 2,5мм2 и пак да кажа внимателската да не нацелиш масата :twisted:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 23 яну 2007 19:16
Как да разбера кое е плюса на крушката.Кво става като я тряснеш в масата -късо ама кое гори само лампата или подред?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 23 яну 2007 19:25
Rabbit_TDI написа:Как да разбера кое е плюса на крушката.Кво става като я тряснеш в масата -късо ама кое гори само лампата или подред?
Плюсове са high и low за дълги и съответно къси. А допре на комън ти се пали жицата у ръката и не ми се мисли :shock
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 23 яну 2007 19:29
Аз съм Н1 :)-нали такива са на двусекционния фар?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 23 яну 2007 19:41
Rabbit_TDI написа:Аз съм Н1 :)-нали такива са на двусекционния фар?
Мисля да, те са с един извод трудно ще объркаш :lol:(другия е цокъла)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Съб 03 фев 2007 1:18
И тъи и аз вече съм с релетата/2 дена -220 км./ и с ДРЛ/made by L&R/-за монтажа благодарности на Ваското1-като знам какво бях намислил аз да правя по-въпроса и кво той направи направо ме есрам ква самоделка щях да измъдря :lol: .Та впечатленията-фаровете не почват по някъв магически начин да светят по-надалече.Просто от загубите в напрежението без релета на по-далечно разстояние светят слабо и жълтеникаво.При сложени релета светлината става бяла и плътна-просто си светят по -съвсем различен начин.Ваското каза ,че на къси няма да има разлика/или аз не го разбрах правилно/,но според мен и там почна да свети по-добре,а дългите станах направо екстра.Всичко това при условие ,че имах пад 0.4-0.5/14.4-13.8Волта/,но както казва Мечо Пух-Колкото повече-толкова повече.Сега мисля да размена местата на късите и дългите/с двусекционен фар съм/ понеже късите работят доста повече време и вероятно лампите са се попрецакали и да видя дали има ефект.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Съб 03 фев 2007 11:20
Rabbit_TDI написа:Сега мисля да размена местата на късите и дългите/с двусекционен фар съм/ понеже късите работят доста повече време и вероятно лампите са се попрецакали и да видя дали има ефект.
Това не те съветвам да го правиш. Разликата между късите и дългите не е само в лампата и мощността й. Има принципна разлика във формирането на светлинния сноп при къси и дълги. Ако размениш местата, ще си спечелиш много псувни от другите шофьори, а ти няма да спечелиш нищо като осветяване.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 03 фев 2007 11:40
не си прав канев-при него крушките са еднакви-фара прави разликата.
сменяй.
а за късите-не си ме разбрал. :wink:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 04 фев 2007 23:06
Ето и малко снимки.Правих ги след като смених местата на крушките понеже късите бяха доста изхабени,а за тях е важно да светят по-добре.Късите на снимката са Осрам и са си още от Австрия,а дългите са Нарва купени от Лукойл.
Къси:
Дълги:
Незнам колко добре се вижда от снимката ,но светлината стана бяла и плътна :D
