голф 4 1.9тди ALH неравномерна работа на двг-то при старт
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: голф 4 1.9тди ALH неравномерна работа на двг-то при стар
Мнениеот vlado_tonev » Нед 26 апр 2015 11:17
Бях убеден,че виновника е маховика.Обаче каква е логиката да се оправя при повечко каране??!.....Ето това не мога да си обясня.....след като Никси каза,че маховика действа чрез датчика на хол на центровката на помпата.....
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Нед 26 апр 2015 11:23
Ами действа да, като паднат оборотите, компа се стреми да ги компенсира чрез промяна на динамичния аванс на помпата. Обаче дали наистина е от маховика...Предполагам, че трябва да имаш и някакви шумове при гасене и палене, за да си сигурен в него. Може да е в начална фаза още...
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 26 апр 2015 12:00
Точно това не ми беше ясно защо се променя аванса на помпата.А нормално ли е външната температура и работната на мотора да оказват влияние по някакъв начин?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Нед 26 апр 2015 12:14
Загрелият двигател работи по-равномерно, от там и маховика не се натоварва толкова. Предполагам от там е разликата.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 26 апр 2015 12:29
Благодаря ти колега за отделеното време. :th_up .Мисля утре да мръдна малко ГНП-то и ако не се подобрят нещата,го оставям така
viruses79
Регистриран на: Съб 28 мар 2015 21:55
Автомобил: Golf 4 1.9tdi
Двигател: ALH
Местоположение: Видин
Мнениеот viruses79 » Нед 26 апр 2015 17:40
Днес закарах колата на един майстор в Монтана, Дани му е името (Dani 94)и той я гледа на VAC-COM и каза че всичко е като заводските настройки. На компютъра нищо нередно не се вижда. Каза да му я оставя, до няколко дни ще ми каже какво и е.
viruses79
Двигател: ALH
Мнениеот viruses79 » Нед 26 апр 2015 17:47
Zinoto написа:С тази компресия 24, ако беше АФН или 1Z, но при теб е малко, може някой клапан да не затваря добре, мотора сигурно е шумен, според мен ако е проблема в пикаещ разпръсквач при форсиране ще пуши черно. Бедна смес съчетано с малка компресия прави точно бял пушек защото нафтата се изпарява.
Къде мога да проверя каква компресия трябва за моя двигател?
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Нед 26 апр 2015 18:11
Аз ще ти кажа какво пише по каталозите от 25 - 31 бара. 31 на нова кола, до 25 принципно няма нужда от ремонт, ако стои и в гараж може и малко по-надолу
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 26 апр 2015 19:18
Компресията ти е добре. Щом Дани я е гледал на ваг ком и всичко там е наред според мен остават дюзи.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Нед 26 апр 2015 20:40
На всички коли с такива проблеми по ваг-ком всичко изглежда добре...
zahri-emin
Регистриран на: Пет 07 авг 2009 11:17
Автомобил: Seat
Двигател: ALH
Местоположение: smolqn
Мнениеот zahri-emin » Нед 26 апр 2015 20:41
zahri-emin написа:Претрисане и неравномерна работа може да имаш и от разпръсквач.
При мен беше така, минах на 205-ци (от 110коня asv)и проблема изчезна.
Рядко пиша и определено вчера ти драснах защото съм го минал това, и съм почти сигурен, че са за нови дюзи.
Просто сваляте разпръсквачите и ги качвате на стенд. После търсете проблема другаде, ако не се окажат те.
И наложи ли се да ги сменяш, не прави грешката да си сложиш оригиналното. Слагай поне от 110 коня дори и без ремап те ще са по ефективни. Поздрави и бързо разрешаване на случая :wink Караш най- щастливата 90 ALH :smile
viruses79
Двигател: ALH
Мнениеот viruses79 » Пон 27 апр 2015 12:41
zahri-emin написа:
Когато Дани я гледа на компа каза че дюзите са наред и помпата също. По метода на изключването остава да е нещо от рода на гумички, сегменти, клапани...
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 27 апр 2015 12:56
Имай предвид, че за износването на разпръсквачите и на помпата не може да се съди със сигурност по показанията на компютърната диагностика.
viruses79
Двигател: ALH
Мнениеот viruses79 » Пон 27 апр 2015 13:30
Zinoto написа:Имай предвид, че за износването на разпръсквачите и на помпата не може да се съди със сигурност по показанията на компютърната диагностика.
Много се надявам да излезеш прав.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 27 апр 2015 22:15
Zinoto написа:Аз ще ти кажа какво пише по каталозите от 25 - 31 бара. 31 на нова кола, до 25 принципно няма нужда от ремонт, ако стои и в гараж може и малко по-надолу
Мдам...при мен замервах на моя кола, дори спец за това си купих копресомер за дизел ( нямах личен до него момент ) . Колата е с надлъжен АФН , на 210 к.км ( сигурни ) 30,5-31 бара на студен мотор ( разлика половин бар м/у цилиндрите) . Та думата ми е, че не е рядкост дори и с малко навъртян км да има добри показания компресията , ще премеря при удобен случай и на другия си АФН колко е.
По темата :
Много вярно! +1 :th_up Смъкването им и стенда си казват точните болежки ( ако са оттам )
Ако имаш проблем и със засмукването/недостиг на нафтата , както и ниско налягане в ГНП - пак може да кади така.
