моля за съвет-рутер за online gaming
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: моля за съвет-рутер за online gaming
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 05 юли 2015 8:02
ТП линка ако не се е съсипал си е много добър с подръжка на n стандарта, ето снимки как свалям с n мрежова карта през ударен от гръмотевица 150 мегабитов тп линк, пълни се скоростта на 100 мегабитовия ван на рутера.
http://store.picbg.net/pubpic/9F/09/efc007f4de7f9f09.png
http://i59.tinypic.com/bevwib.png
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот DimitarBT » Нед 05 юли 2015 15:17
Рутера и компа имат пряка видимост.Вчера вчера боднах кабела директно в компа....ими работата е друга...сяма лаг няма забеваници.Искам да попитам,ac-рутерите поддържат ли и старите стандарти?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 05 юли 2015 15:20
Да, поддържат и старите a/b/g/n.
След като по кабел нещата са ОК е хубаво да се видят настройките на Wi-Fi мрежата и да се сканира периметъра на обхвата за други мрежи като съответно се види на кои канали работят те. В ТП-линк софта го има като опция, а може и със смарт-телефон също с някое приложение да се види мрежите на кои канали работят. Идеята ми е, че може работата просто да опира до настройка :th_up
Последна промяна от stefan4o на Нед 05 юли 2015 15:26, променено общо 1 път.
DimitarBT
Двигател: 2E
Мнениеот DimitarBT » Нед 05 юли 2015 15:25
Други мрежи има.Все пак съм в блок.Това ми каза и доставчика...може да има смущения от прекалено много мрежи.Утре ще разгледам тези новите рутери...ама гледам под 100 кинта няма.То се е видало че ще взимам ама да видим какъв.Голям зор за тези танкчета :)Благодаря на всички,че ми помагате.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 06 юли 2015 18:18
stefan4o написа:1. Опитай с кабела от доставчика директно без да ползваш рутер.
Това при кой доставчик става,понеже при повечето ,ако закачиш на кабела нещо различно от това което е в момента и не му сложиш MAC адреса на старото устройство /ако може/ ще има нет ама...утре :mhihi
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 07 юли 2015 0:38
Близу разкараха мак филтъра, чекват всеки нов мак адрес без това да прекъсва нета.
Доколкото са ми правилни впечатленията е на местата където е изградена новата мрежа с медия конвертори и вече не РРОЕ връзката
Мнениеот stefan4o » Вто 07 юли 2015 6:27
Stivi написа:
Мак адрес се сменя за 30 секунди...
nurv
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Местоположение: София, Младост 3
Мнениеот nurv » Вто 07 юли 2015 16:59
DimitarBT написа:Други мрежи има.Все пак съм в блок.Това ми каза и доставчика...може да има смущения от прекалено много мрежи.Утре ще разгледам тези новите рутери...ама гледам под 100 кинта няма.То се е видало че ще взимам ама да видим какъв.Голям зор за тези танкчета :)Благодаря на всички,че ми помагате.
Преди да се набуташ с един излишен рутер сканирай (например с това: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=en ако си с Андроид) Виж на кой канал си, другите около теб на кой канал са и съответно кой е най-свободен. Аз имах драми тъй като ми беше на автоматичен режим и постоянно променяше канала спрямо силата на мрежите около мен, а те са около 20. След като забих най-свободният (разбирай сигнала на другите на този канал е с най-слаб интензитет) няма вече драми.
Мнениеот stefan4o » Вто 07 юли 2015 17:02
Опасявам се, че колегата над мен е дал верен отговор - аз малко по-напред писах същото нещо. Има голяма вероятност ако не се заслуша в този съвет да си има два рутера, които не работят добре на ви-фи :mhihi
nurv
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Мнениеот nurv » Вто 07 юли 2015 17:07
Понеже четох малко по диагонал и пропуснах, че си го предложил вече :th_up
DimitarBT
Двигател: 2E
Мнениеот DimitarBT » Вто 07 юли 2015 21:37
Колеги от офиса на доставчика ми дадоха тестови рутер който ползвах вчера цял ден и днес.Няма и помен от проблемите,които споменах.Явно старото рутерче е предало бого дух.Утре ще пристигне новия и се надявам да няма проблеми.Благодаря на всички за съветите.Не съм много на ти с мрежовите връзки и много ми помогнахте
Sent from my HTC One using Tapatalk
nurv
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Мнениеот nurv » Вто 07 юли 2015 23:16
Новият рутер може да е просто на друг канал колега. Провери ги тези пусти канали. Рутер не заминава ей така.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 08 юли 2015 7:23
Абе да ти кажа точно ей така си заминава, леко от торенти примерно почва едно прегряване на чипа, което за половин - едно година му разказва играта и после като е студен бачка перфектно и като загрее почва да прави мизерии. Имам един едимакс който точно по този начин се прецака, спасих го за още 2 години като издъних кутията над чипа и монтирах един вентилатор за процесор върху него, преди месец се скапа тотално вече. :biggrin
DimitarBT
Двигател: 2E
Мнениеот DimitarBT » Пет 10 юли 2015 15:36
Забравих да напиша какво стана с мойто гайле.Купих си нов рутер.Стария го занесох на доставчика...и техния там майстор :mhihi точно това каза.Рутера е загрявал и е изгоряло там еди какво си.Новия рутер е пушка.Благодаря на всички за съветите.
Удряйте кофара.(ако искате де :mhihi )
