ТП линка ако не се е съсипал си е много добър с подръжка на n стандарта, ето снимки как свалям с n мрежова карта през ударен от гръмотевица 150 мегабитов тп линк, пълни се скоростта на 100 мегабитовия ван на рутера.
http://store.picbg.net/pubpic/9F/09/efc007f4de7f9f09.png
http://i59.tinypic.com/bevwib.png
моля за съвет-рутер за online gaming
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
- DimitarBT
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
Re: моля за съвет-рутер за online gaming
Рутера и компа имат пряка видимост.Вчера вчера боднах кабела директно в компа....ими работата е друга...сяма лаг няма забеваници.Искам да попитам,ac-рутерите поддържат ли и старите стандарти?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Да, поддържат и старите a/b/g/n.
След като по кабел нещата са ОК е хубаво да се видят настройките на Wi-Fi мрежата и да се сканира периметъра на обхвата за други мрежи като съответно се види на кои канали работят те. В ТП-линк софта го има като опция, а може и със смарт-телефон също с някое приложение да се види мрежите на кои канали работят. Идеята ми е, че може работата просто да опира до настройка
Последна промяна от stefan4o на Нед 05 юли 2015 15:26, променено общо 1 път.
- DimitarBT
- Двигател: 2E
Други мрежи има.Все пак съм в блок.Това ми каза и доставчика...може да има смущения от прекалено много мрежи.Утре ще разгледам тези новите рутери...ама гледам под 100 кинта няма.То се е видало че ще взимам ама да видим какъв.Голям зор за тези танкчета :)Благодаря на всички,че ми помагате.
- Stivi
stefan4o написа:1. Опитай с кабела от доставчика директно без да ползваш рутер.
Това при кой доставчик става,понеже при повечето ,ако закачиш на кабела нещо различно от това което е в момента и не му сложиш MAC адреса на старото устройство /ако може/ ще има нет ама...утре
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Близу разкараха мак филтъра, чекват всеки нов мак адрес без това да прекъсва нета.
Доколкото са ми правилни впечатленията е на местата където е изградена новата мрежа с медия конвертори и вече не РРОЕ връзката
- stefan4o
Stivi написа:stefan4o написа:1. Опитай с кабела от доставчика директно без да ползваш рутер.
Мак адрес се сменя за 30 секунди...
- nurv
- Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: ALF
- Местоположение: София, Младост 3
DimitarBT написа:Други мрежи има.Все пак съм в блок.Това ми каза и доставчика...може да има смущения от прекалено много мрежи.Утре ще разгледам тези новите рутери...ама гледам под 100 кинта няма.То се е видало че ще взимам ама да видим какъв.Голям зор за тези танкчета :)Благодаря на всички,че ми помагате.
Преди да се набуташ с един излишен рутер сканирай (например с това: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=en ако си с Андроид) Виж на кой канал си, другите около теб на кой канал са и съответно кой е най-свободен. Аз имах драми тъй като ми беше на автоматичен режим и постоянно променяше канала спрямо силата на мрежите около мен, а те са около 20. След като забих най-свободният (разбирай сигнала на другите на този канал е с най-слаб интензитет) няма вече драми.
- stefan4o
Опасявам се, че колегата над мен е дал верен отговор - аз малко по-напред писах същото нещо. Има голяма вероятност ако не се заслуша в този съвет да си има два рутера, които не работят добре на ви-фи
- nurv
- Двигател: ALF
Понеже четох малко по диагонал и пропуснах, че си го предложил вече
- DimitarBT
- Двигател: 2E
Колеги от офиса на доставчика ми дадоха тестови рутер който ползвах вчера цял ден и днес.Няма и помен от проблемите,които споменах.Явно старото рутерче е предало бого дух.Утре ще пристигне новия и се надявам да няма проблеми.Благодаря на всички за съветите.Не съм много на ти с мрежовите връзки и много ми помогнахте
Sent from my HTC One using Tapatalk
- nurv
- Двигател: ALF
Новият рутер може да е просто на друг канал колега. Провери ги тези пусти канали. Рутер не заминава ей така.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Абе да ти кажа точно ей така си заминава, леко от торенти примерно почва едно прегряване на чипа, което за половин - едно година му разказва играта и после като е студен бачка перфектно и като загрее почва да прави мизерии. Имам един едимакс който точно по този начин се прецака, спасих го за още 2 години като издъних кутията над чипа и монтирах един вентилатор за процесор върху него, преди месец се скапа тотално вече.
- DimitarBT
- Двигател: 2E
Забравих да напиша какво стана с мойто гайле.Купих си нов рутер.Стария го занесох на доставчика...и техния там майстор
точно това каза.Рутера е загрявал и е изгоряло там еди какво си.Новия рутер е пушка.Благодаря на всички за съветите.
Удряйте кофара.(ако искате де
точно това каза.Рутера е загрявал и е изгоряло там еди какво си.Новия рутер е пушка.Благодаря на всички за съветите.Удряйте кофара.(ако искате де
)Върни се в “ОФФ-Топик - електроника, техника, обзавеждане”
