Загуба на вода
tonitoo90
Регистриран на: Пон 29 яну 2007 9:22
Местоположение: Нови Искър
Загуба на вода
Мнениеот tonitoo90 » Пон 29 яну 2007 12:34
помогнете -прегледах сички маркучи и радиатора но пак си губи от водата .Видимо не се вижда теч
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 29 яну 2007 12:45
По колко губи и на колко време. Капачката за маслото от вътре как е, и щеката за нивото на маслото чиста ли е/в смисъл само масло по нея/
tonitoo90
Мнениеот tonitoo90 » Пон 29 яну 2007 12:59
не губи по много ама си губикарал сам околу 5 км и в разширителният съд почти не е останала вода, маслото е идеално то е сменено преди 10 дни и нама капка вода в него ,а капачката не сам гледал то по точно кжо да и гледам
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 29 яну 2007 13:10
Не е малко щом за 5км ти изпразва разш.казанче. За капачката дали има пяна по нея но сега на студа и да има може да е от конденза. Щом пръчката е чиста остава да търсиш по внимателно теч от някъде. Запали я на место и чакай докато включи перката на радиатора тогава огледай хубаво за течове.
tonitoo90
Мнениеот tonitoo90 » Пон 29 яну 2007 13:12
вече го направих няма течове,вазможно ли е да гарнитура или главата
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 29 яну 2007 13:23
Възможно е затова те питах за маслото по щеката и по капачката. Погледни и призагряла кола излиза ли много пара от ауспуха може да го издухва през изспускателните колектори но пак отиваш на смяна гарн. на главата.
Muncho
Мнениеот Muncho » Пон 29 яну 2007 15:21
Мисля че ако погледнеш свещите можеш да разбереш дали не храниш двигателя с водица.
Ако свещите са прекалено чисти това може да е косвен признак че влиза вода в цилиндрите.
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Пон 29 яну 2007 15:47
Ако пуши бяло и маркучите са ти много твърди на пипане - гарнитура, ако не-гледай някъде за спукан маркуч. Има голяма вероятност когато се образува налягане маркуча да пропуска и да пръска по двигателя. Тогава течността се изпарява веднага и не може да се види от къде изпуска. Решението е на канал като е загряла - гледаш под нея и се ориентираш от къде тече
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Пон 29 яну 2007 16:10
И аз бях писал преди такава тема защото имах абсолютно същия проблем... Пълня го до горе дали съм минал и 5км и е почти празно но после си държи това ниво.Колегите от форума ми казаха ако не загрява или не прави никви мизерии да карам така и наскоро ми направи впечатление че вече маи не губи течност :)
tonitoo90
Мнениеот tonitoo90 » Пон 29 яну 2007 16:56
колега при мен проблема е колата по4ва да загрява ина4е
tonitoo90
Мнениеот tonitoo90 » Пон 29 яну 2007 17:02
погледнах капачката имам савсем малко пяна и капчици но малко ,а през ауспуха направо си праска вода,но според мен пръска от студеното време и се получава конденс
Gesha_GTI
Мнениеот Gesha_GTI » Пон 29 яну 2007 17:05
Колега ако хвърля на 5см е нормално обаче ако мета на половин метър си за гарнитура
tonitoo90
Мнениеот tonitoo90 » Пон 29 яну 2007 17:20
това трябва да го пробвам на загряла кола нали
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 29 яну 2007 17:29
Да на напълно загряла да е отворил термостата.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 29 яну 2007 19:52
прегледай пластмасите на които са поставени датчиците за водата, желязната тръба от водната помпа към радиатора на парното, погледни в купето да не е протекло радиаторчето на парното, отвий капачката на разширителния съд и погледни да ли гуменото уплътнение си е на мястото. въобще огледай добре навсякъде за теч, само когато се кара колата ли намалява антифриза?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 92 госта
