Golf 4 - Вода в купето под стелката в краката на шофьора - РЕШЕНО
dimcho88
Регистриран на: Сря 18 сеп 2013 8:24
Re: Голф 4-теч на вода във купето
Мнениеот dimcho88 » Сря 17 юни 2015 19:09
аз го знам от къде тече, от двете страни, зад педалите и от дясно в ъгъла горе долу, отстрани няма течове, сега чакам да завали, при по продължителен валеж е мокро от двете страни, а като вали слабо само от лявата страна. с каква изолация да го облепя под калниците.
nmilkov
Регистриран на: Съб 08 фев 2014 19:41
Местоположение: Burgas
Мнениеот nmilkov » Чет 18 юни 2015 11:17
dimcho88 написа:аз го знам от къде тече, от двете страни, зад педалите и от дясно в ъгъла горе долу, отстрани няма течове, сега чакам да завали, при по продължителен валеж е мокро от двете страни, а като вали слабо само от лявата страна. с каква изолация да го облепя под калниците.
Моята я взех от едни работници, които я облепяха по ъглите на блока ми. Представляваше нещо от рода на това - http://alpsofia.dir.bg/_files/5069477.jpg (нещо като станиолено покритие, под него гумено покритие и накрая лепило под гумата) - нагрява се и се лепи върху чиста повърхност. Удароустойчиво, водоустойчиво (но за всеки случай накрая по ъглите пак слагаш от Body-то), и топлоустойчиво (до 100-на-150 градуса ли колко беше, ще те излъжа). Но ако чакаш само на дъжд няма как да разбереш от къде е точно... Взимай един маркуч като мен и почвай да локализираш проблема точно от къде идва, да не си играеш 1 седмица като мен да мацаш като луд :)
dimcho88
Мнениеот dimcho88 » Нед 21 юни 2015 19:25
ок, откъде мога да си купа това нещо?
Tai4i
Регистриран на: Сря 28 окт 2015 0:39
Автомобил: Golf 4 1_8
Двигател: AGN
Re: Golf MK4-теч на вода във купето
Мнениеот Tai4i » Съб 31 окт 2015 18:05
При дъжд от предните две врати буквално тече вода! Много е смешно, гледа се как водата тече право на стелките. Тече горе от ъгъла на предното стъкло където се допира с вратата. Има 2 уплътнения, едно на покрива и едно на самата врата. Може ли с някакъв силикон да се уплътни? Иначе преди 2-3 месеца търсих по магазините уплътнения, но нямаха налични. В интернет намирам само 2-ра употреба. А и не съм сигурен кое от двете уплътнения е за смяна, те двете прилепват едно в друго и е трудно да преценя кое е за смяна. Та някой пляскал ли е със силикон?
SSS666
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 0:25
Мнениеот SSS666 » Съб 31 окт 2015 20:00
скъсано уплътнение на заден стоп оттам водата се стича чак до педалите , да се провери и там
Vanzi66
Регистриран на: Пон 28 дек 2015 20:24
Re: Golf 4 2001 г. - Теч на вода в купето при педалите
Мнениеот Vanzi66 » Сря 24 фев 2016 23:02
Здравейте колеги! Някой може ли да ми каже как се сваля тапицерията на страничните греди над таблото....по лявата греда по тапицерията се стича вода когато вали и слиза до таблото...останалата част от към тавана е суха както и от към предното стъкло...моля кажете покажете помогнете. ...дайте майстор който би могъл да оправи тая гадория...автомобила е Бора бензин 2.0
hubavito
Регистриран на: Вто 10 мар 2015 13:00
Автомобил: VW
Мнениеот hubavito » Сря 24 фев 2016 23:19
Тапицерията на страничните греди отпред е на щипки, с отверка подпъхваш и дърпаш.
dimcho88
Мнениеот dimcho88 » Чет 25 фев 2016 18:30
ако тече от там вероятно е от стъклото, отиди някъде дето се занимават с автостъкла евентуално да се презалепи.
hubavito
Автомобил: VW
Мнениеот hubavito » Чет 25 фев 2016 23:55
Ако има шибедах, може и да не е от прозореца.
Vanzi66
Мнениеот Vanzi66 » Пет 26 фев 2016 14:50
Моля за помощ качвам снимки да се види къде е теча в моето купе Бора 2002г. бензин седан аз мога ли сам да отстраня повредата ... как се сваля тапицерията на гредата по която се стича водата... моля помогнете !
dimcho88
Мнениеот dimcho88 » Пет 26 фев 2016 21:59
вариантите са два: или от уплътнението на вратата или предния прозорец, от снимките които си качил мисля че това са вариантите, погледни да не е скъсано уплътнението, ако е здраво погледни предния прозорец, свали уплътнението на вратата откъм гредата на предния прозорец и свали кората лекичко, посипи с вода и наблюдавай.
успех.
Vanzi66
Мнениеот Vanzi66 » Пон 29 фев 2016 0:35
Благодаря за съветите! Ще опитам сам да се справя...ако ли не на майстор....днес ходих отново на авто мивка. .няма теч....само когато вали....
dimcho88
Мнениеот dimcho88 » Вто 01 мар 2016 19:41
успех, пиши като го оправиш.
tndrrr
Регистриран на: Пон 26 май 2014 12:16
Автомобил: VW Golf IV 2000
Двигател: 1.9 TDI AGR
Мнениеот tndrrr » Пон 14 мар 2016 16:09
И аз какво ли не правих, но продължава да влиза шибаната вода и това е... Под чистачките лепих със силикон за каросерии и мазах с боди, уплътнявах и металната кора на шофьорската врата, направих за всеки случай дупки отдолу на вратата, чистих подкалниците, чистих отводнителните канали, е няма и няма... Продължава да влиза вода в краката на шофьора и това си е :banghead :banghead :banghead
ПП: Сега слязох и махнах почиващият педал, пластмасовият праг и дръжката с пластмасата за отваряне на капака. Както виждате на снимките, и под прага, и под почиващия педал всичко е мокро... кабелите плуват във вода и идея си нямам вече от къде влиза вода.
dimcho88
Мнениеот dimcho88 » Пон 14 мар 2016 18:22
колега на колата слагана ли е газ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
