Вчера активирах темпомата на един Пасат 1.9 АФН ама след въвеждането на кода дадох Do it ама не ми даде онова където пише кодът е приет и се натиска ОК та после като влезна на измервателни блокове канал 6 и там си ми седат 000000 ... като го пусна стават 000001 като натисна сет стават 100000 като натисна рес ми става 011000 предполагам има някой кабел на късо не трябва ли да ми е 010000 иначе с педала на съединитела 001000 с педала на спирачката 000010 дали ми е активиран темпомата щом мести числата и като вече съм вкарал кода има ли проблем пак да го вкарвам ?
П.С. Значи оправихме кабелите сет и рес на късо дето бяха и сега при изкл темпомат дава 0.0 про включен 1.0 на полето с многото 0-ли дава 000001 и което и копче да натискам си реагира с 1-ца само предпоследната 0-ла не се променя и едни казват,че трябва да я има като го пусна демек да е 000011 други казват,че така трябва да работи темпомата,а той не работи ..... а числата си ги сменя къде може да е проблема ?
passat B5 присаждане на автопилот (темпомат) как ?
lapata79
- Регистриран на: Пон 10 май 2010 16:55
- Местоположение: sliven
Re: passat B5 присаждане на автопилот (темпомат) как ?
Някой ако може да сложи снимки на пасат б5 1.9 тди.98 кой кабел в кой пин влиза на бялата букса за тенпомат ,или да напише,намирам схема на английски но не мога да схвана,благодаря за което
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Колегата toshkov81,го е написъл много отдавна.Но теб както винаги те мързи да четеш!
Жълта букса на Пин 1 - кабел Син
Черна букса на Пин 8 - кабел Червено/жълт
Жълта букса на Пин 9 - кабел Черно/жълт ; Черно/бял
Кафява букца на Пин 1 - кабел Червено/сив ; Бял
Захранване,бушон номер 5....или от където си решиш там през контакт.Кабел синьо/черен
lapata79
буксите не са ли оранжева и бяла които се ползват само,,ква е тази жълта,и кафява
sskamen
- Регистриран на: Пон 29 мар 2010 22:29
- Местоположение: Силистра
Здрасти колеги. От Ауди форума съм. 3-те кабела които са на късо се връзват към едното краче на ключето към другото Set. А на другото ключе resume на едното краче а на другото не ми стана ясно какво се връзва Колата ми а4 и инсталацията е същата.
Благодаря предварително и sorry, че обновявам темата.
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
От днеска и аз се радвам на темпомата,монтажа е елементарен,само се иска четене кое къде как...
- kinec
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 20:02
- Автомобил: VW PASSAT B6 TDI
- Двигател: BMP
- Местоположение: Лом
Здравейте някой знае ли кабелите по буксите от горната стана на пассат 97 аху мотор лостчето е от стария модел нещо немога да разбера кое е пин 1 кое 8 на жълта букса няма пин 1
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
Колега, гледай внимателно надписани са на лилавата страна на буксата, точно както си го дал със zoom на снимката номерацията се вижда прекрасно.
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
Колеги мисля да си слагам темпомат , пасата е b5 ATJ , интересува ме някой ако има схема на кабелите в буксите на компа и копчето ,мисля да си го правя с дву-позиционен бутон тип ЕЛ стъкло (едно време на стария B5 AFN го правих така ама мина много време и не мога да намеря схеми на кабалите ) с постоянно пуснат темпомат и позиции RES и SET само !
Зачетох се и аз относно темпоматите .
Само един колега в цялата тема с ADR 20 клапана 1.8 сподели че е с жило.
Как да я разбера моята каляска с какво е ?
1997 година е колата .
omonkes
- Регистриран на: Пет 01 май 2009 14:01
- Местоположение: Bulgaria
Здравейте. Искам да попитам на пасат Б5.5 1.8Т AWT код на двигателя, 2001 година, може ли да се монтира темпомат? Разбрах, че има няколко варианта на темпомата. Ако може, търся си лоста за темпомата с всичко друго, което е нужно. Надявам се някой, който разбира да ми разясни повече по този въпрос. Колата е с електронен дросел. Ако има някой от Бургас, който може да удари едно рамо, ще е страхотно.
Благодаря предварително на всички отзовали се.
