МК4 1.8т двигателя трака
курвата
Регистриран на: Съб 21 мар 2015 20:22
Автомобил: Polo + A3
Двигател: ABF + AGU
Re: МК4 1.8т двигателя трака
Мнениеот курвата » Нед 31 яну 2016 22:03
Попринцип тоя мотор не страда от повдигачи. Има доста случай да не качва масло като хората по ред причини ма тогава обикновено светва и една лампа на таблото незнам дали се сещаш коя е. Аз се още си мисля че е верига.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 31 яну 2016 22:05
Аз питах за моя си мотор. Знам, че имам проблем с повдигач и се надявах да пишеш как да позная кой е проблемния.
nuri_3556
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
Автомобил: Golf 3+golf 4
Двигател: AEK 1995+AGU 250+
Местоположение: Устина
Мнениеот nuri_3556 » Нед 31 яну 2016 22:19
Като отворя капака на клапаните кое да проверя,какво се гледа?Под оптегача на веригата имал цедка,как се вади тая цедка да я проверя?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 31 яну 2016 22:42
ktamen написа:Този двигател с хидравлични повдигачи ли е?
Я кажи кой мотор,от по-съвременните на ВАГ не е с такива?
1.8Т има проблеми с цедката на маслената помпа.Не качва масло,обтегача не работи коректно.
Последна промяна от Zdravko Zankov на Пон 01 фев 2016 7:35, променено общо 1 път.
nuri_3556
Мнениеот nuri_3556 » Нед 31 яну 2016 23:26
Нека да се коментира малко и за цедките,те са 2 май-на маслената помпа и под обтегача ли ?Как по лесно можем да имаме достъп към тях?
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Мнениеот misho_GTI » Пон 01 фев 2016 1:19
на маслената помпа - махаш картера и я виждаш, държеше се с смукателя на 1 болт, мисля, сваляш и чистиш.
на обтегача - махаш капак на клапани и обтегача, съответно до обтегача се стига като си махнал единия вал и веригата (тази част ми е много далечна, може да има и още нещо, правил съм го преди мнооого време и направо ми се губи) та цедката на обтегача направо можеш да я махнеш.
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Местоположение: Рудозем
Мнениеот kriso_g » Пон 01 фев 2016 8:31
ilian. написа:AGU AUM са механични :th_up
колега AUM сме с електрически...аз го смених
веригата се износва и разхлабва и затова почва да трака...моят тракаше и на място :arrow
ilian.
Регистриран на: Съб 04 юли 2009 21:41
Автомобил: GOLF 4 AUDI A3
Двигател: AUM AHF
Местоположение: Своге 1,8T 20V +чип
Мнениеот ilian. » Пон 01 фев 2016 20:05
viewtopic.php?t=436597
Колега писал съм в тази тема за колата на един приятел какво беше при него не споря само споделям :th_up
nuri_3556
Мнениеот nuri_3556 » Чет 04 фев 2016 19:06
Колеги май намерихме виновника,излезна крива биела.Възможно ли от биелата да издава звук такъв?И биели от AEB мотор стават ли,тоест имат ли разлика в грамажите(теглото)
курвата
Двигател: ABF + AGU
Мнениеот курвата » Чет 04 фев 2016 22:55
Леле майко е нали шума е бил в горната части на мотора :eek
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 04 фев 2016 22:59
nuri_3556 написа:излезна крива биела)
Не вярвам,разглобихте ли мотора?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 05 фев 2016 10:36
За най-лесно свали масления филтър и провери дали не се върти на ръка 1 като гайка. С времето се разхлабва.Отдолу има О пръстен - смени го.
nuri_3556
Мнениеот nuri_3556 » Пет 05 фев 2016 13:51
Колата е разглобена да и има крива биела на 2 или 3 цилиндър беше.Главата дадохме да я ревизират и ако има нещо нередно там ще излезе на яве.И според майстора шума идваше от горе,но не към веригата или оптегача а от към 2-3 цилиндър някъде по средата на мотора.Мерихме компресията и само този цилиндър беше малко по ниска.Налягането на маслото беше около 4 бара,но колата беше студена,а тя и студена пак тракаше.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 05 фев 2016 15:39
Интересна работа,нали този мотор издържаше до 300 коня със сток карантия?
nuri_3556
Мнениеот nuri_3556 » Пет 05 фев 2016 17:50
То сигурно издържа,но нютоните му дойдоха в повече според мен.Защото клапана н75 понякога не регулира налягането както трябва.Последно като карах на втора газ до към 6600-6900 оборота и включих на трета и видях бууст метър-а как удари 1.8-1.9 бара.Турбинката е к04
