Б5.5 131 студена пуши и тресе след смяна на турбина
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Re: Б5.5 131 студена пуши и тресе след смяна на турбина
Колега ти карал ли си помпа дюза.Щото само със четене не става.
- Stivi
Специално за това кой двигател какви и колко проблеми има се разбира с четене, а не с каране
- nikolay80
- Регистриран на: Нед 01 юни 2008 21:53
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF 2001г
- Местоположение: Сливен
Да обаче има и друго.Ти четеш актуалните теми в момента и понеже тези коли се купуват масово в момента и нови потребители на тези мотори попадат на проблеми и се пише доста.Мисля че ако четеш темите във форума от преди 10 години ще четеш само за проблемни дизели от старото поколение.А и нормално колкото по сложно и с повече елементи е едно нещо ,да има повече неща които да се счупят.Не коментирам и всичките гаражни майстори които грам понятие си нямат от тези мотори и филма там винаги е голям и хората опират до форума.
Ама айде стига,че оспамихме на човека темата!
Psycho8787
- Регистриран на: Сря 17 юни 2015 20:12
- Автомобил: VW Passat 131hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Дупница
Днес свалих гавата. Буталото на 2-ри цилиндър стърчи с 1мм над буталото на 3 - ти . Не знам колко е допустимото излизане на буталото над блока. Вала е износен, лагерите са за смяна, мисля че и пуловете също. Колеги, помагайте с картера, четох че се сваля доста трудно .
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
уцелих биелата е крива
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Спазвайте приличен тон!
Psycho8787
- Двигател: AVF
Биелата на 3- ти цилиндър е крива. Може ли да се замени от друг мотор AVF (ако има разлика в грамажа) ? Лагерите на биелите са без засек.Ако някой има техническа литература моля да сподели, ще ми е от помощ при сглобяването.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
биелата трябва да е същата без разлика в грамажа
Psycho8787
- Двигател: AVF
tdi fen написа:биелата трябва да е същата без разлика в грамажа
Болтовете на петите сменят ли се и с каква сила се затягат ? Също така проблем ли е, че лагерите не са точковани и задължително ли се сменят ( изглеждат ми добре)
Psycho8787
- Двигател: AVF
Намерих 4 биели от същия пасат, но са с 14 грама по-леки ? Ще се отрази ли на работата на мотора ?
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Не знам дали съм прав, но - биелите комплект се теглят по двойки - 1 и 3 2 и 4. Навремето за Москвича допустимата разлика в грамажа май беше 7 грама. Малко ми е смешен примера с тоя Москвич, но си го правех сам. Нека колегите да споделят, ако знаят. Успех с ремонта.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Щом са 4 еднакви няма да има проблем.
Psycho8787
- Двигател: AVF
Колата е готова. Сменени са : 4 биели, биелни лагери, сегменти, лагери разпределитен вал, повдигачи + обслужване (ремъци и ролки) Пали от половин оборот и няма и помен от пушеци.Ето и показанията на vcds
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
всичко е 6 според си направи синхронизацията 0
Psycho8787
- Двигател: AVF
Интересното е, че стойностите на 15-ти канал за консумацията на място играят от 0.6 до 0.8 , синхронизацията също -1.1 до -3.3 . Усещам малко повече вибрации в купето на свободна.
