Б5.5 131 студена пуши и тресе след смяна на турбина
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Re: Б5.5 131 студена пуши и тресе след смяна на турбина
Мнениеот dalgia-73 » Сря 09 мар 2016 21:16
Колега ти карал ли си помпа дюза.Щото само със четене не става.
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 09 мар 2016 22:18
Специално за това кой двигател какви и колко проблеми има се разбира с четене, а не с каране :a045
nikolay80
Регистриран на: Нед 01 юни 2008 21:53
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF 2001г
Местоположение: Сливен
Мнениеот nikolay80 » Сря 09 мар 2016 22:37
Да обаче има и друго.Ти четеш актуалните теми в момента и понеже тези коли се купуват масово в момента и нови потребители на тези мотори попадат на проблеми и се пише доста.Мисля че ако четеш темите във форума от преди 10 години ще четеш само за проблемни дизели от старото поколение.А и нормално колкото по сложно и с повече елементи е едно нещо ,да има повече неща които да се счупят.Не коментирам и всичките гаражни майстори които грам понятие си нямат от тези мотори и филма там винаги е голям и хората опират до форума.
Ама айде стига,че оспамихме на човека темата!
Psycho8787
Регистриран на: Сря 17 юни 2015 20:12
Автомобил: VW Passat 131hp
Двигател: AVF
Местоположение: Дупница
Мнениеот Psycho8787 » Нед 13 мар 2016 20:53
Днес свалих гавата. Буталото на 2-ри цилиндър стърчи с 1мм над буталото на 3 - ти . Не знам колко е допустимото излизане на буталото над блока. Вала е износен, лагерите са за смяна, мисля че и пуловете също. Колеги, помагайте с картера, четох че се сваля доста трудно .
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 13 мар 2016 20:55
уцелих биелата е крива
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 15 мар 2016 6:34
Спазвайте приличен тон!
Psycho8787
Двигател: AVF
Мнениеот Psycho8787 » Вто 15 мар 2016 9:31
Биелата на 3- ти цилиндър е крива. Може ли да се замени от друг мотор AVF (ако има разлика в грамажа) ? Лагерите на биелите са без засек.Ако някой има техническа литература моля да сподели, ще ми е от помощ при сглобяването.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 15 мар 2016 10:18
биелата трябва да е същата без разлика в грамажа
Psycho8787
Двигател: AVF
Мнениеот Psycho8787 » Вто 15 мар 2016 10:31
tdi fen написа:биелата трябва да е същата без разлика в грамажа
Болтовете на петите сменят ли се и с каква сила се затягат ? Също така проблем ли е, че лагерите не са точковани и задължително ли се сменят ( изглеждат ми добре)
Psycho8787
Двигател: AVF
Мнениеот Psycho8787 » Сря 16 мар 2016 16:08
Намерих 4 биели от същия пасат, но са с 14 грама по-леки ? Ще се отрази ли на работата на мотора ?
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 16 мар 2016 17:10
Не знам дали съм прав, но - биелите комплект се теглят по двойки - 1 и 3 2 и 4. Навремето за Москвича допустимата разлика в грамажа май беше 7 грама. Малко ми е смешен примера с тоя Москвич, но си го правех сам. Нека колегите да споделят, ако знаят. Успех с ремонта.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 17 мар 2016 7:42
Щом са 4 еднакви няма да има проблем.
Psycho8787
Двигател: AVF
Мнениеот Psycho8787 » Нед 03 апр 2016 17:37
Колата е готова. Сменени са : 4 биели, биелни лагери, сегменти, лагери разпределитен вал, повдигачи + обслужване (ремъци и ролки) Пали от половин оборот и няма и помен от пушеци.Ето и показанията на vcds
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 03 апр 2016 20:12
всичко е 6 според си направи синхронизацията 0
Psycho8787
Двигател: AVF
Мнениеот Psycho8787 » Сря 06 апр 2016 20:34
Интересното е, че стойностите на 15-ти канал за консумацията на място играят от 0.6 до 0.8 , синхронизацията също -1.1 до -3.3 . Усещам малко повече вибрации в купето на свободна.
