Golf Mk4 AHF турбината пренадува
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Re: Golf Mk4 AHF турбината пренадува
Мнениеот Sashko_Trg » Пон 21 мар 2016 17:52
viewtopic.php?f=13&t=125832
Колега, това е човекът за теб, виждам че си от Бургас и не си много далече, може да прекосиш прохода и да идеш при него, давам точно 2 3 мин за да разбере какво и има на колата, ако имаш интерес пиши ЛС и ще ти дам номерът му !!
Stoyanov_Vw
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI AHF
Местоположение: Bourgas
Мнениеот Stoyanov_Vw » Пон 21 мар 2016 18:27
В крайна сметка наистина се оказа, че геометрията е зацапана. Откачихме актуатора, а лостчето на геометрията почти не се местеше. В момента турбината е свалена и се чисти. Ако всичко мине наред утре ще дам отзиви!
Cvetomir-Panchev
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
Местоположение: sofia
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Вто 22 мар 2016 17:25
Здравейте,
извинявам се че пиша в темата на колегата.
Гогато се проверява хода на актуатора,вади ли се вакума.Аз пробвах и не мърда,няма ход.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 22 мар 2016 22:40
Не се вади нищо за да се провери.
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Мнениеот Stoyanov_Vw » Сря 23 мар 2016 15:45
Здравейте всички. Турбото вече е изчистено. Вакум, Н75, актуатор и маркучета проверени. За сега колата се държи повече от добре и дано скоро не ми създава проблеми. Благодаря на отзовалите се за мненията и съветите!
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 23 мар 2016 18:30
Ако колата е прекодирана на автомат, може да очакваш бързо зацапване междудругото. :th_up
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Мнениеот Stoyanov_Vw » Сря 23 мар 2016 19:32
Съмнявам се (имам проблем с топлия старт). Как все пак да го проверя?
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 23 мар 2016 19:42
На автомат колата винаги има записана 1 грешка, вижда се веднага в лога на VCDS. Забравих кой номер беше. Но щом се лигави с топлия старт вероятно не е пусната на автомат. :th_up
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Сря 23 мар 2016 21:27
Това с автомата и бързото зацапване са пълни глупост! Проверява се като се закачиш на VAG-а и гледаш кой кодинг ще ти изпише. 0001 е автомат 0002 е ръчка. За топлия старт най-доброто решение е ревизиране на стартера но качествено с подмяна на всичко както му е реда!
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Мнениеот Stoyanov_Vw » Сря 23 мар 2016 21:30
Стартерът е ревизиран и акомулатора е нов, но проблема с паленето си го има.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 23 мар 2016 21:35
xxx_man написа:Това с автомата и бързото зацапване са пълни глупост! Проверява се като се закачиш на VAG-а и гледаш кой кодинг ще ти изпише. 0001 е автомат 0002 е ръчка. За топлия старт най-доброто решение е ревизиране на стартера но качествено с подмяна на всичко както му е реда!
Не са глупости, факт е. И цял нов стартер с 95 ампера батерия НЕ решава проблема с топлия старт и на йота при доста коли.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Сря 23 мар 2016 21:49
Аз пък се чудя при мен защо го няма, още като я взех нямаше проблем с топъл старт. След това ревизирах стартера по други причини и смених акумулатора, пак си пали от четвърт топла. Не е прекодирана на автомат, нито има чип. Ама турбината си я цапа, ако не я продухвам.
xxx_man
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Сря 23 мар 2016 22:12
В дизел форума е обяснено много добре проблема с топлия старт! На който му се чете знае къде и как! Това че стартера е отварян и му е сменено това онова, не значи че е качествено ревизиран! Единствената причина топла кола да не запали е помпата да не пуска нафта и мотора да върти на сухо, а това пак казвам е добре обяснено в цитирания от мен форум. И да търсите друг проблем няма да намерите!
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 23 мар 2016 23:24
Виж в дизел форума и за разликата в заложения цикъл на Н75 в управляващите карти при ръчна и автоматична кодировка.
xxx_man
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Чет 24 мар 2016 18:52
hooligan_sk написа:Виж в дизел форума и за разликата в заложения цикъл на Н75 в управляващите карти при ръчна и автоматична кодировка.
Това всички го знаем! Само дето няма никаква връзка работата на H75 с зацапаната геометрия! Геометрия се цапа от саждите които минават през топлата част на турбото! Независимо дали клапана дърпа на 100% или на 50% количеството сажди което минава през охлюва си е все същото!!! Така че тайната е някъде другаде :mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
