VDS Pro, бутващ диск и флашка
TUISTERa
Регистриран на: Съб 26 сеп 2009 9:19
Автомобил: Passat B5.5
Двигател: AZM 2001
Местоположение: Асеновград
Re: VDS Pro, бутващ диск и флашка
Мнениеот TUISTERa » Сря 09 юли 2014 15:39
niki1_j написа:Може и без него ...
А би ли обяснил как става без него? Или поне какво е нужно? Говорим за автоматичното вдигане при заключване
Th3_ghost
Регистриран на: Съб 05 яну 2013 16:11
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: 1.6 AKL
Местоположение: Разград
Мнениеот Th3_ghost » Съб 23 авг 2014 12:01
Някой пробвал ли е през виртуална машина да стартира VDS Pro като предварително му укаже усб кабела като сериен порт,защото на един приятел онзи ден докато му слагахме дравйери забелязах, че реално симулират COM порт и ако му укажа на виртуалната машина порта дали ще го намери VDS Pro кабела.
ivcho_86
Регистриран на: Съб 20 мар 2010 23:39
Местоположение: ruse
Мнениеот ivcho_86 » Сря 29 апр 2015 13:00
Здравейте,
някой знае ли координати на момчето което прави кабели за ВДС Про ?
Ако имате телефон или валиден мейл моля да ми пратите,защото искам да си купя.
Поздрави!
evroto9
Регистриран на: Пон 13 юни 2011 23:26
Мнениеот evroto9 » Съб 23 май 2015 20:54
Здравей те колеги.днес си играх да тръгне вдс про под windows xp но не тръгва!от този сайт има за xp.http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4822256-DIY-Windows-Roll-Up-and-Down-with-Remote тръгва програмата от бут цд.но не може да се свърже със компа на колата!пише no answer from control unit!лаптома има сериен порт!Няма да откажа малко помощ от вас! :bowdown :th_up
petarvalchev
Регистриран на: Сря 21 окт 2015 1:59
Мнениеот petarvalchev » Вто 03 ное 2015 20:50
Колеги от къде да си намеря кабел който да тръгне на vdc pro. Имам кабел който работи със VCDS но от там не мога да го подкарам пробвах и с полската програма но понеже е USB кабела не става. Про версията я подкарах като виртуална машина но нямам комски кабел. Какъв и от къде мога да си набавя. Колата е пасат 2003 с комфорт модул който е съвместим с полската програма 1C0 мисля че поддържаше. Благодаря ви предварително
Sent from my iPhone using Tapatalk
evroto9
Мнениеот evroto9 » Сря 04 ное 2015 0:52
Ето колега аз от тук си купих,работи кабела няма проблем!Купи си един където ще ходиш да се молиш на този и онзи!От Естония е,за 14 дена пристигна
http://www.ebay.de/
Последна промяна от evroto9 на Чет 12 ное 2015 22:27, променено общо 1 път.
petarvalchev
Мнениеот petarvalchev » Сря 04 ное 2015 10:51
Благодаря ти колега щом казваш че работи поръчвам го и го чакам когато дойде.
valjo mc
Регистриран на: Нед 20 дек 2015 21:11
Автомобил: VW BORA 2000CC-115PS-85KW-1J2
Двигател: AQY- year 2000
Мнениеот valjo mc » Съб 26 мар 2016 21:03
Как конкретно се разбира с какъв модул е даден автомобил 1C0 или 1J0 ?
petarvalchev
Мнениеот petarvalchev » Съб 26 мар 2016 21:58
valjo mc написа:Как конкретно се разбира с какъв модул е даден автомобил 1C0 или 1J0 ?
С кабел за диагностика central elec. Мисля че беше и там изписва какъв ти е модула
valjo mc
Мнениеот valjo mc » Съб 26 мар 2016 22:29
Благодаря,колега :th_up
valjo mc
Мнениеот valjo mc » Вто 10 май 2016 23:17
46.Central conv.- Control Module Part Number: 1J0 959 799 Q
Component and/or Version: 2H Zentral-SG Komf. 0001
Software Coding: 04097
Work Shop Code: WSC 01317
Additional Info: 1J1959801A 01 Tхrsteuerger. FS0022r
Additional Info: 1J1959802D 2H Tхrsteuerger. BF0002
Additional Info: 1J4959811C 2H Tхrsteuerger. HL0002r
Additional Info: 1J4959812C 2H Tхrsteuerger. HR0002r Ето тук и това ми дава,това означава ,че съм с 1J0...? А това ''Additional Info:'' ?
evroto9
Мнениеот evroto9 » Вто 07 юни 2016 22:53
Колеги някой знае ли как може да се активира тази функция!
https://www.youtube.com/watch?v=UJtELFso8wM
модула е 1C0959799B
Sasch
Регистриран на: Пон 09 яну 2012 17:08
Мнениеот Sasch » Вто 04 окт 2016 11:08
Линк-а от началото на темата за съжаление вече не работи :(
petarvalchev
Мнениеот petarvalchev » Сря 23 ное 2016 22:08
Sasch написа:Линк-а от началото на темата за съжаление вече не работи :(
Не знам къде и как да го кача ако искаш дай поща ше ти го пратя. Тъкмо се мъча даже и да я подкарам с виртуална машина знам че ставаше ама сега се опитвам да си спомня как. Прати поща и я имаш
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Пет 25 ное 2016 18:11
