Гуми за синхро
madcap
Кенанския лъв
Автомобил: 1990 VW Golf 2
Двигател: APP turbo
Местоположение: Хасково
Гуми за синхро
Мнениеот madcap » Вто 06 фев 2007 20:12
Имам един въпрс:
Значи знам че по-принцип не требва да се слагат различни гуми на синхрото че чупи и т.н. Но
А ако си сложа същия размер гуми, същата виочина и т.н., ама с различна шарка, дали ще има проблем,
или пак ще има различно сцепление и мое стане белята
Вие сте наред :wink:
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Вто 06 фев 2007 20:37
По принцип сцеплението се променя!!!
Но дали ще се окаже вреден различния протектор на гумите??? Според мен не!!! Проблем ще бъде да са с раличен размер гумите тогава със сигурност ще ти се прецакат диференциалите!!!!!Ако са различни по размер предните и задните гуми се прецаква средния диференциал!!!
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Вто 06 фев 2007 21:17
Аз съм за 4 еднакви.
пп 4X4 постоянно ли е ON на Golf??? :roll: :roll: :roll:
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Вто 06 фев 2007 22:35
4 еднакви! Като размер и шарка.
П.П. 4х4 е постоянно.
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 06 фев 2007 23:08
brabus написа:4 еднакви! Като размер и шарка.
Благодарско !!!
madcap
Кенанския лъв
Двигател: APP turbo
Мнениеот madcap » Сря 07 фев 2007 1:47
brabus написа:П.П. 4х4 е постоянно.
До колкото четох, при мен е попринцип задвижват само предните, и като превъртят се зацепват задните, това бил икономичния режим на синхрото, не като 4motion, там е постоянно зацепен
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 07 фев 2007 9:01
Значи истината е при автомобили с 4х4, независимо дали постоянно или не, да са не само с 4 еднакви гуми, ами и да са с еднаква степен на износване, че един приятел с Ауди куатро как се въртя, добре че не беше с голяма скорост и спря в мантинелата :043:
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Сря 07 фев 2007 9:44
madcap, обратно е. Синхро (поне при Г2) е 80% на преден мост, 20% заден. Може да промени до 50:50. На заден ход Синхрото не работи.
4Motion е 100% преден и при нужда прехвърля на задни колела. Това му е големия +, че при нормално каране си само на предно и не качва разхода, а в същото време много по-бързо реагира от Синхрото.
Може да имам малки неточности, но това е като цяло.
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Сря 07 фев 2007 10:13
Здължително е гумите да са с еднакви размери и грайфер!!!
biostrong
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 21:04
Мнениеот biostrong » Сря 07 фев 2007 11:41
синхрото е 60 /40 предни задни обаче и аз се чудя за гуми и мисля че ако шарката е различна няма да има проблем
joker
Мнениеот joker » Сря 07 фев 2007 12:55
4oroi4o написа:Здължително е гумите да са с еднакви размери и грайфер!!!
Слушайте компетентните хора !!!!!!
Нали като има различен грайфер и сцеплението ще е различно...не правете иономии там дето те са вредни....
biostrong
Мнениеот biostrong » Сря 07 фев 2007 13:51
и въпреки всичко каква връзка има сцеплението - нали това е идеята на синхрото като забуксуват предните да на товари задните които вече стават активни и колкото по добро сцепление имат с земята толкова по добре - повече ще помогнат така че няма значение за шарката. По книжка на синхрото също като на останалите коли можеш сменяш гумите (предните на мястото на задните) когато се износят само че дясна на дясна лява на лява май беше - нали тогава се променя сцеплението щото се очаква че вече са износени предните и затова правиш тая врътка така че не виждам проблем
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Мнениеот tatenceto » Сря 07 фев 2007 16:22
brabus написа:madcap, обратно е. Синхро (поне при Г2) е 80% на преден мост, 20% заден. Може да промени до 50:50. На заден ход Синхрото не работи.
извинявай но синхрото и на зад работи със сигурност.
mod edit: Sunny
biostrong
Мнениеот biostrong » Сря 07 фев 2007 18:10
поправка колега но синхрото със сигурност не работи назад и тва е кофти по добре щеше да работи и назад но поради технологията която е използвана а именно вискомуфа в случая маслото което е вътре увлича зацепването работи само в една посока и го знам от личен опит
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Сря 07 фев 2007 22:23
biostrong написа:поправка колега но синхрото със сигурност не работи назад и тва е кофти по добре щеше да работи и назад но поради технологията която е използвана а именно вискомуфа в случая маслото което е вътре увлича зацепването работи само в една посока и го знам от личен опит
колега опит черпя от 3 броя синхро и 1 броя кънтри на мои приятели и на тях работи на зад явно са поръчкови щом само техните работят
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], nikname и 43 госта
