Здравейте колеги,
Прегледах си вакуум маркучите и ми се сториха доста спечени и стари. Видимо проблем нямам, но мисля все пак да ги подменя всичките. 15 години все пак не са малко. Операцията съм я правил на един AFN, но тогава бях само зрител, сега искам да пробвам да си ги подменя сам. Ще се радвам на каквито и да било съвети и препоръки. Колата е Passat 1.9 TDI PD AVF и имам няколко конкретни въпроса:
Какви са размерите на маркучите - 3мм / 4мм ? 3,2? предполагам са като при афн и двата, но горе-долу от кое по колко метра да вземам?
Какви маркучи да изберем? - искам нещо хубаво, не по 2 лева метъра
От къде да ги купим?
Някой има ли диаграма на вакуумите конкретно на Passat AVF? - тъй като намерих за голф, но там има малко разминавания май.
Благодаря предварително!
Passat 1.9 AVF - подменяне на всички вакуум маркучи?
- dika
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 20tdi
Re: Passat 1.9 AVF - подменяне на всички вакуум маркучи?
Тази тема я намерих и подробно я прочетох. Много благодаря за диаграмката, не се бях сетил да търся в ЕТКА-та. Какви обаче са размерите?
И остава въпросът от къде да купим нещо качествено?
- Vlad777
- King of the Road
Остава си въпросът - да. Нека някой колега сподели. Също ще е добре да се напише по колко метра от размер са необходими.
- dika
- Двигател: 20tdi
Аз се захващам с ремонта, исках да се подготвя преди да започна...но явно няма начин. Ще пиша после подробно тук в темата какво и по колко трябва.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
По принцип метър силиконов за вакуум гледах из нета ти е 5 лева, колега. Общата дължина на всички вакуумчета ти е 4895мм, което са ти близо 5 метра, ако ЕТКА не ме лъже.
- samo_pechka
Учуди ме малко това. Не очаквах да са пет метра. При АФН надлъжен мотор 2/3 от пътя на вакуумите , изпълнението е с пластмасови тръбички и малко маркучета .
- Vlad777
- King of the Road
Етка пише, че маркучите са на рула по 5 метра, а дали трябва цялото руло не съм сигурен
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
3,2мм маркучлета влизат доста плътно с леко повече сила. Марка Gates, примерно. Цена - около 8лв/метъра.
- stefan4o
samo_pechka написа:Учуди ме малко това. Не очаквах да са пет метра. При АФН надлъжен мотор 2/3 от пътя на вакуумите , изпълнението е с пластмасови тръбички и малко маркучета .
Прав си, измежду маркучите има и тръбички, пак ще ги сметна. 2175мм са маркучите.
Изглежда са два варианта - 3.5х2 и 5х3, предполагам съответно това е външен/вътрешен диаметър, може би
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Първото число е вътрешен диаметър, второто - дебелина на стената на маркуча
3.5х2 са вакуумите.
5х3мм е така наречения 'атмосфера'
Той върви от една 'цицка' от въздушния филтър до N75 и до клапана за EGR-а
3.5х2 са вакуумите.
- dika
- Двигател: 20tdi
Тоест искаш да кажеш, че вакуумите са 3,5Х2 ....или 3,2Х2 а този от филтъра към Н75 е по-дебел видимо?
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
dika написа:вакуумите са 3,5Х2 ....
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
dika написа:Аз се захващам с ремонта, исках да се подготвя преди да започна...но явно няма начин. Ще пиша после подробно тук в темата какво и по колко трябва.
Колега в крайна сметка направи ли ремонта и колко и какви маркучи ползва, че и на мен ми предстои същото?
- dika
- Двигател: 20tdi
Не съм, за известно време смених колата, но сега мисля скоро да го направя. Ако има развитие при теб, моля споделяй опит. Благодаря
