Passat 1.9 AVF - подменяне на всички вакуум маркучи?
dika
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Вто 07 юни 2016 12:58
Здравейте колеги,
Прегледах си вакуум маркучите и ми се сториха доста спечени и стари. Видимо проблем нямам, но мисля все пак да ги подменя всичките. 15 години все пак не са малко. Операцията съм я правил на един AFN, но тогава бях само зрител, сега искам да пробвам да си ги подменя сам. Ще се радвам на каквито и да било съвети и препоръки. Колата е Passat 1.9 TDI PD AVF и имам няколко конкретни въпроса:
Какви са размерите на маркучите - 3мм / 4мм ? 3,2? предполагам са като при афн и двата, но горе-долу от кое по колко метра да вземам?
Какви маркучи да изберем? - искам нещо хубаво, не по 2 лева метъра
От къде да ги купим?
Някой има ли диаграма на вакуумите конкретно на Passat AVF? - тъй като намерих за голф, но там има малко разминавания май.
Благодаря предварително!
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Passat 1.9 AVF - подменяне на всички вакуум маркучи?
Мнениеот Vlad777 » Вто 07 юни 2016 13:19
Виж тази тема - в нея има схеми:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=415240
:arrow А също и това
dika
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Вто 07 юни 2016 14:45
Тази тема я намерих и подробно я прочетох. Много благодаря за диаграмката, не се бях сетил да търся в ЕТКА-та. Какви обаче са размерите?
И остава въпросът от къде да купим нещо качествено?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 07 юни 2016 15:40
Остава си въпросът - да. Нека някой колега сподели. Също ще е добре да се напише по колко метра от размер са необходими.
dika
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Вто 07 юни 2016 16:13
Аз се захващам с ремонта, исках да се подготвя преди да започна...но явно няма начин. Ще пиша после подробно тук в темата какво и по колко трябва.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 07 юни 2016 19:00
По принцип метър силиконов за вакуум гледах из нета ти е 5 лева, колега. Общата дължина на всички вакуумчета ти е 4895мм, което са ти близо 5 метра, ако ЕТКА не ме лъже.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 07 юни 2016 21:36
Учуди ме малко това. Не очаквах да са пет метра. При АФН надлъжен мотор 2/3 от пътя на вакуумите , изпълнението е с пластмасови тръбички и малко маркучета .
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 07 юни 2016 23:48
Етка пише, че маркучите са на рула по 5 метра, а дали трябва цялото руло не съм сигурен
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Сря 08 юни 2016 0:40
3,2мм маркучлета влизат доста плътно с леко повече сила. Марка Gates, примерно. Цена - около 8лв/метъра.
Мнениеот stefan4o » Сря 08 юни 2016 6:32
samo_pechka написа:Учуди ме малко това. Не очаквах да са пет метра. При АФН надлъжен мотор 2/3 от пътя на вакуумите , изпълнението е с пластмасови тръбички и малко маркучета .
Прав си, измежду маркучите има и тръбички, пак ще ги сметна. 2175мм са маркучите.
Изглежда са два варианта - 3.5х2 и 5х3, предполагам съответно това е външен/вътрешен диаметър, може би :gruebel
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 08 юни 2016 7:30
Първото число е вътрешен диаметър, второто - дебелина на стената на маркуча
3.5х2 са вакуумите.
5х3мм е така наречения 'атмосфера'
Той върви от една 'цицка' от въздушния филтър до N75 и до клапана за EGR-а
dika
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Чет 09 юни 2016 12:17
Тоест искаш да кажеш, че вакуумите са 3,5Х2 ....или 3,2Х2 а този от филтъра към Н75 е по-дебел видимо?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 09 юни 2016 15:32
dika написа:вакуумите са 3,5Х2 ....
:th_up
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Вто 21 мар 2017 20:17
dika написа:Аз се захващам с ремонта, исках да се подготвя преди да започна...но явно няма начин. Ще пиша после подробно тук в темата какво и по колко трябва.
Колега в крайна сметка направи ли ремонта и колко и какви маркучи ползва, че и на мен ми предстои същото?
dika
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Вто 21 мар 2017 20:23
Не съм, за известно време смених колата, но сега мисля скоро да го направя. Ако има развитие при теб, моля споделяй опит. Благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 91 госта
