Пасат B5 1.8 20v ADR - проблем с мотор!
- asd9208
- Регистриран на: Пет 22 май 2015 22:53
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR
Re: Пасат B5 1.8 20v ADR - проблем с мотор!
имам същия проблем ,без да свети лампа за маслото .Сутрин като е запаля притраква за 1-2 сек и утихва. На какво може да се дължи?
- prateli
- Регистриран на: Вто 24 апр 2007 19:12
- Местоположение: Смолян
износена маслена помпа
ldrumev
- Регистриран на: Вто 18 яну 2011 14:40
- Местоположение: В.Търново
От известно време и аз съм с този проблем. Чукането е в задната част на мотора където е този прочут клапан. Поръчах си от Щатите пълен комплект днес го смени майстора и след като загря до максимум и пак това ръмжене. Този клапан е 3ти лампа на маслото не ми е светвала сега отивам на проверка на маслена помпа и евентуално смяна. Егати двигателя а за инженера създал това произведение много поздрави на цялото му семейство.
ldrumev
Забравих маслото е 10/40 смених над 5 марки като последното е доставено от Германия.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
сигурен ли си че не идва от обтегача веригата на разпределителните валове
ldrumev
Да сигурен съм. Смених два втора употреба + нови вериги, едно и също сега сложих чисто нов + нова верига резултата е същият. Утре ще се отваря картера да се види м.помпа и б.лагери.
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
И при мен имаше такова чукане, смених обтегача на веригата с чисто нов, нова верига, промивка на картера и цедката, сложих 5W-40 и сега мърка като котенце!
Лошото е, че сега ще трябва да я продам защото ми излезе възможност да си купя чисто нова кола.
danaildel4ev
- Регистриран на: Чет 23 окт 2008 17:16
- Местоположение: Хасково
Колега колко ти излезна обтегача и веригата!
- KGL
danaildel4ev, имаш ЛС!
- ivo_vn
- Регистриран на: Пон 14 май 2012 21:57
- Автомобил: Passat
- Двигател: AVB
Здравейте, колеги!
Имам проблем с нестабилни обороти на празен ход. Смених "Г" образния мущук на блока за картерната вентилация понеже се беше счупил, подмених и вакум маркучите, тройника преди сервото беше почистен и отново влезе в действие. Колата като че ли стана една идея по-добре, но проблема с оборотите остана. Разрових се в руските форуми и разбрах че на тръбата преди дросела където влизат маркучите за картерните газове има клапан, при мене на това "клапанче" му липсва гумичката.. качвам снимки да добиете представа ако някой знае от къде мога да купя гумичката, нека сподели!
ldrumev
Да му е.. и инджинера дето го измисли. Смених биелни лагери/ глуко/, маслена помпа/ колбеншмит/ и хид. оптегач + верига/от Щатите с 1на година г-я/ всичко ново и пак чука. Сега ще сменям и маслото досега бях с 10/40 мисля да сложа пълна синтетика, но ме притеснява, че го прави когато загрее и то на празен ход или при запалване изръмжава. Чудното е че с новите части нещата станаха по зле и вече незнам какво да сменям. Приемам всякакви идеи!
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
да не е повдигач ? а мерихте ли компресия ?
ldrumev
tdi fen написа:да не е повдигач ? а мерихте ли компресия ?
Компресията не е мерена понеже нямам отношение към чукането при подаване на газ чукането спира. Сега обмислям и тях да сменям, но имам съмнения, че няма да са те.
ldrumev
Чукането е от оптегача, но въпроса е защо го прави при полужение, че е нов, също така и м.помпа и б.лагери нови. Зъбните колела на двата вала също са ок. Валове и основни лагери ок. Търся някаква схема на двигателя ако някой може да помогне? Съмненията са за някакъв лагер който върти м.помпа намирал се по нагоре.
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Повечето стари двг чукат при първо стартиране за деня /особено през лятото/ и след няколко секунди спира, ако е така пуловете на повдигачите са износени.
