Пасат B5 1.8 20v ADR - проблем с мотор!
asd9208
Регистриран на: Пет 22 май 2015 22:53
Двигател: ADR
Re: Пасат B5 1.8 20v ADR - проблем с мотор!
Мнениеот asd9208 » Сря 30 мар 2016 11:46
имам същия проблем ,без да свети лампа за маслото .Сутрин като е запаля притраква за 1-2 сек и утихва. На какво може да се дължи?
prateli
Регистриран на: Вто 24 апр 2007 19:12
Мнениеот prateli » Съб 30 апр 2016 11:40
износена маслена помпа
ldrumev
Регистриран на: Вто 18 яну 2011 14:40
Местоположение: В.Търново
Мнениеот ldrumev » Чет 16 юни 2016 21:45
От известно време и аз съм с този проблем. Чукането е в задната част на мотора където е този прочут клапан. Поръчах си от Щатите пълен комплект днес го смени майстора и след като загря до максимум и пак това ръмжене. Този клапан е 3ти лампа на маслото не ми е светвала сега отивам на проверка на маслена помпа и евентуално смяна. Егати двигателя а за инженера създал това произведение много поздрави на цялото му семейство.
ldrumev
Мнениеот ldrumev » Чет 16 юни 2016 21:47
Забравих маслото е 10/40 смених над 5 марки като последното е доставено от Германия.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 16 юни 2016 21:53
сигурен ли си че не идва от обтегача веригата на разпределителните валове
ldrumev
Мнениеот ldrumev » Пон 20 юни 2016 19:13
Да сигурен съм. Смених два втора употреба + нови вериги, едно и също сега сложих чисто нов + нова верига резултата е същият. Утре ще се отваря картера да се види м.помпа и б.лагери.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Вто 21 юни 2016 8:14
И при мен имаше такова чукане, смених обтегача на веригата с чисто нов, нова верига, промивка на картера и цедката, сложих 5W-40 и сега мърка като котенце!
Лошото е, че сега ще трябва да я продам защото ми излезе възможност да си купя чисто нова кола.
danaildel4ev
Регистриран на: Чет 23 окт 2008 17:16
Местоположение: Хасково
Мнениеот danaildel4ev » Вто 21 юни 2016 13:35
Колега колко ти излезна обтегача и веригата!
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Чет 23 юни 2016 17:28
danaildel4ev, имаш ЛС!
ivo_vn
Регистриран на: Пон 14 май 2012 21:57
Автомобил: Passat
Двигател: AVB
Мнениеот ivo_vn » Чет 23 юни 2016 22:47
Здравейте, колеги!
Имам проблем с нестабилни обороти на празен ход. Смених "Г" образния мущук на блока за картерната вентилация понеже се беше счупил, подмених и вакум маркучите, тройника преди сервото беше почистен и отново влезе в действие. Колата като че ли стана една идея по-добре, но проблема с оборотите остана. Разрових се в руските форуми и разбрах че на тръбата преди дросела където влизат маркучите за картерните газове има клапан, при мене на това "клапанче" му липсва гумичката.. качвам снимки да добиете представа ако някой знае от къде мога да купя гумичката, нека сподели!
ldrumev
Мнениеот ldrumev » Чет 23 юни 2016 23:29
Да му е.. и инджинера дето го измисли. Смених биелни лагери/ глуко/, маслена помпа/ колбеншмит/ и хид. оптегач + верига/от Щатите с 1на година г-я/ всичко ново и пак чука. Сега ще сменям и маслото досега бях с 10/40 мисля да сложа пълна синтетика, но ме притеснява, че го прави когато загрее и то на празен ход или при запалване изръмжава. Чудното е че с новите части нещата станаха по зле и вече незнам какво да сменям. Приемам всякакви идеи!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 24 юни 2016 15:52
да не е повдигач ? а мерихте ли компресия ?
ldrumev
Мнениеот ldrumev » Пет 24 юни 2016 18:48
tdi fen написа:да не е повдигач ? а мерихте ли компресия ?
Компресията не е мерена понеже нямам отношение към чукането при подаване на газ чукането спира. Сега обмислям и тях да сменям, но имам съмнения, че няма да са те.
ldrumev
Мнениеот ldrumev » Пет 24 юни 2016 18:54
Чукането е от оптегача, но въпроса е защо го прави при полужение, че е нов, също така и м.помпа и б.лагери нови. Зъбните колела на двата вала също са ок. Валове и основни лагери ок. Търся някаква схема на двигателя ако някой може да помогне? Съмненията са за някакъв лагер който върти м.помпа намирал се по нагоре.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Пет 24 юни 2016 19:23
Повечето стари двг чукат при първо стартиране за деня /особено през лятото/ и след няколко секунди спира, ако е така пуловете на повдигачите са износени.
Потребители, разглеждащи този форум: dispatch и 44 госта
