Пасат б 5.5 1.9 тди 131к.с помпа дюза проблем температура на охлаждаща течност
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Проблем температура на охлаждаща течност на Пасат б 5.5 1.9 тди 131к.с помпа дюза
Мнениеот goppa » Вто 30 авг 2016 19:19
Проблема ти е електрически.
Може да има нещо наводнено и окислено и като пуснеш вентилатора на салона ти подава ток и към уредите или към датчика.
Търси някъде зад бушоните за окислени букси.
Кiko
Регистриран на: Съб 23 авг 2014 15:35
Мнениеот Кiko » Сря 31 авг 2016 16:29
Зад бушоните който са във колата ли да търся или под предния капак
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 31 авг 2016 16:52
В колата.
Кiko
Мнениеот Кiko » Сря 31 авг 2016 19:31
Ами ако не е проблема в електричеството възможно ли е новия радиатор да е по малък и от там да вдига температурата
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 31 авг 2016 20:00
А дали наистина температурата на антифриза се вдига? Или просто уреда отчита повече?
Пусни вентилатора преди колата да е напълно загряла и гледай стрелката на термометъра!
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 31 авг 2016 21:23
Кiko написа:Ами ако не е проблема в електричеството възможно ли е новия радиатор да е по малък и от там да вдига температурата
Възможно е.
Първо измери реалната температура.
Кiko
Мнениеот Кiko » Сря 31 авг 2016 22:23
Утре със OBD 2 ще се мери температурата и ще се мисли после за смяна на радиатора че вече незнам какво
ktamen
Мнениеот ktamen » Сря 31 авг 2016 23:24
ktamen написа: реалната температура.
:exclaim :exclaim :exclaim
Кiko
Мнениеот Кiko » Чет 01 сеп 2016 17:02
Измерена температура със OBD2 86 макс 87 градуса а на таблото стои на 90 и като пусна вентилатора в купето се вдига малко какъв е проблема
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 01 сеп 2016 17:48
Електрически !
Кiko
Мнениеот Кiko » Чет 01 сеп 2016 20:29
А къде по точно да го търся и да погледна на какво да наблегна че му дразни
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Съб 03 сеп 2016 7:04
Колега ,има си малко отклонение в показанията,и от 77 до 90 гр.,стрелката си показва все 90,така си е наред уреда.
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Съб 03 сеп 2016 8:45
При мен се беше запушил преливния маркуч на казанчето и правеше разни подобни мизерии, провери има ли добра циркулация в казанчето и надува ли системата.
Кiko
Мнениеот Кiko » Съб 03 сеп 2016 15:24
На показанията от компютъра показва 87 градуса на стрелката 90 и малко системата не надува маркучите са чисти
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Нед 04 сеп 2016 13:08
Проверете виското...
