Проблема ти е електрически.
Може да има нещо наводнено и окислено и като пуснеш вентилатора на салона ти подава ток и към уредите или към датчика.
Търси някъде зад бушоните за окислени букси.
Пасат б 5.5 1.9 тди 131к.с помпа дюза проблем температура на охлаждаща течност
Re: Проблем температура на охлаждаща течност на Пасат б 5.5 1.9 тди 131к.с помпа дюза
Зад бушоните който са във колата ли да търся или под предния капак
Ами ако не е проблема в електричеството възможно ли е новия радиатор да е по малък и от там да вдига температурата
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
А дали наистина температурата на антифриза се вдига? Или просто уреда отчита повече?
Пусни вентилатора преди колата да е напълно загряла и гледай стрелката на термометъра!
- ktamen
Кiko написа:Ами ако не е проблема в електричеството възможно ли е новия радиатор да е по малък и от там да вдига температурата
Възможно е.
Първо измери реалната температура.
Утре със OBD 2 ще се мери температурата и ще се мисли после за смяна на радиатора че вече незнам какво
- ktamen
ktamen написа: реалната температура.
Измерена температура със OBD2 86 макс 87 градуса а на таблото стои на 90 и като пусна вентилатора в купето се вдига малко какъв е проблема
А къде по точно да го търся и да погледна на какво да наблегна че му дразни
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
Колега ,има си малко отклонение в показанията,и от 77 до 90 гр.,стрелката си показва все 90,така си е наред уреда.
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
При мен се беше запушил преливния маркуч на казанчето и правеше разни подобни мизерии, провери има ли добра циркулация в казанчето и надува ли системата.
На показанията от компютъра показва 87 градуса на стрелката 90 и малко системата не надува маркучите са чисти
