1,9 TDI AHF проблем с центровка на ГНП
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: 1,9 TDI AHF проблем с центровка на ГНП
Мнениеот goppa » Пон 14 ное 2016 16:57
Не боли да се провери, нали? А сблъсук на бутала и клапани излиза доста солено.
Поздрави, колега.
Тодор Тодоров__89
Регистриран на: Чет 27 юни 2013 19:21
Мнениеот Тодор Тодоров__89 » Пон 14 ное 2016 17:33
Така е колега и затова реших да проверя още днес синхронизацията на валовете и установих,че всичко е наред,след това отново проверих центровката с ваг ком и си беше на същото място където я оставих вчера,обаче забелязах нещо друго.На таблото ми отчита температура 90 градуса а на ваг ком най-висока стойност 80 градуса като рязко се мени в диапазон (45-80 градуса),възможно ли е неправилна центровка(тази преди да направя корекцията) в комбинация с не добре работещ температурен датчик да ми повиши разхода на гориво с литър,литър и половина и от къде идва разликата между отчитането с ваг ком и таблото,показанията на таблото при за този конкретен случай не се променят стои на 90 градуса,но по принцип като карам постоянно се колебае,примерно от 90 градуса слиза на 60,70 и после пак се връща на 90 това ми го е правило и лятото,но не му обърнах внимание,на ваг ком не намира грешка.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 14 ное 2016 18:35
Ами ако мери по- ниска температура харчи повече. Датчиците за таблото и за компа са отделни в един корпус, затова ти показва различно VagCom и таблото.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 14 ное 2016 21:16
Провери си и термостата, зимата ако не затваря може да ти качи и над литър на 100 на извънградско.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 14 ное 2016 21:20
Аз залагам на температурния датчик.
Stoyanov_Vw
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI AHF
Местоположение: Bourgas
Мнениеот Stoyanov_Vw » Вто 15 ное 2016 13:48
vlado_tonev написа:Аз залагам на температурния датчик.
Някъде бях чел, че датчиците са общо три? Това така ли е? :gruebel В страни от темата е, но и при мен понякога се получава така, че температурата на климатроника се показва, а тази на таблото не. След като изкарам и вкарам предпазителчето на самото табло и то се рестартира си показва температурата на всякъде :neutral
ПС: Ако прецениш, зада не спамим в темата, може да ми пишеш на лично. Предварително благодаря!
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 15 ное 2016 15:16
Колегите имат предвид температурния датчик на антифриза, а при теб проблема е с датчик за температура на въздуха. Да, три са, но за повече инфо се обърни към колегата zfa159 на лични, ще ти помогне със сигурност.
стоилката
Регистриран на: Пон 27 дек 2010 9:49
Местоположение: стара загора
Мнениеот стоилката » Пон 21 ное 2016 16:22
Колеги тази помпа трябва ли да се пипне.Малко трака колата.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 22 ное 2016 7:24
Малко е на закъснение.Корекциите на дюзите нещо ми се струва,че не са наред.AFN или 1Z е мотора?
стоилката
Мнениеот стоилката » Вто 22 ное 2016 15:09
Мотора е афн,след смяна на дюзата на 4ти цилиндър с друга втора употреба е това се получи.Тайминг 41.
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Вто 22 ное 2016 15:21
Да не се бъркаш с 3-ти цилиндър?На прост език-дюзата с 'буксата'?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 22 ное 2016 15:46
стоилката написа:Мотора е афн,след смяна на дюзата на 4ти цилиндър с друга втора употреба е това се получи.Тайминг 41.
А преди смяната колко беше?
стоилката
Мнениеот стоилката » Вто 22 ное 2016 16:20
Благовест написа:Да не се бъркаш с 3-ти цилиндър?На прост език-дюзата с 'буксата'?
Не колега,за 4ти говоря.Просто трети цилиндър не го вижда програмата.
стоилката
Мнениеот стоилката » Вто 22 ное 2016 16:25
goppa написа:
Първи 1,20 Втори 1,44 Четв.2,99
geno_gen1
Регистриран на: Съб 03 дек 2016 21:12
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 1998
Мнениеот geno_gen1 » Чет 29 дек 2016 18:34
Колеги от скоро имам Golf 4 AHF от пълен до 1/2 резервоар изминах 250 км а не изпушва грам черно :scare3 :scare3 :scare3
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
