Не боли да се провери, нали? А сблъсук на бутала и клапани излиза доста солено.
Поздрави, колега.
1,9 TDI AHF проблем с центровка на ГНП
Тодор Тодоров__89
- Регистриран на: Чет 27 юни 2013 19:21
Re: 1,9 TDI AHF проблем с центровка на ГНП
Така е колега и затова реших да проверя още днес синхронизацията на валовете и установих,че всичко е наред,след това отново проверих центровката с ваг ком и си беше на същото място където я оставих вчера,обаче забелязах нещо друго.На таблото ми отчита температура 90 градуса а на ваг ком най-висока стойност 80 градуса като рязко се мени в диапазон (45-80 градуса),възможно ли е неправилна центровка(тази преди да направя корекцията) в комбинация с не добре работещ температурен датчик да ми повиши разхода на гориво с литър,литър и половина и от къде идва разликата между отчитането с ваг ком и таблото,показанията на таблото при за този конкретен случай не се променят стои на 90 градуса,но по принцип като карам постоянно се колебае,примерно от 90 градуса слиза на 60,70 и после пак се връща на 90 това ми го е правило и лятото,но не му обърнах внимание,на ваг ком не намира грешка.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Ами ако мери по- ниска температура харчи повече. Датчиците за таблото и за компа са отделни в един корпус, затова ти показва различно VagCom и таблото.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Провери си и термостата, зимата ако не затваря може да ти качи и над литър на 100 на извънградско.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Аз залагам на температурния датчик.
- Stoyanov_Vw
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: 1.9 TDI AHF
- Местоположение: Bourgas
vlado_tonev написа:Аз залагам на температурния датчик.
Някъде бях чел, че датчиците са общо три? Това така ли е?
В страни от темата е, но и при мен понякога се получава така, че температурата на климатроника се показва, а тази на таблото не. След като изкарам и вкарам предпазителчето на самото табло и то се рестартира си показва температурата на всякъде ПС: Ако прецениш, зада не спамим в темата, може да ми пишеш на лично. Предварително благодаря!
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Колегите имат предвид температурния датчик на антифриза, а при теб проблема е с датчик за температура на въздуха. Да, три са, но за повече инфо се обърни към колегата zfa159 на лични, ще ти помогне със сигурност.
стоилката
- Регистриран на: Пон 27 дек 2010 9:49
- Местоположение: стара загора
Колеги тази помпа трябва ли да се пипне.Малко трака колата.
- vlado_tonev
Малко е на закъснение.Корекциите на дюзите нещо ми се струва,че не са наред.AFN или 1Z е мотора?
стоилката
Мотора е афн,след смяна на дюзата на 4ти цилиндър с друга втора употреба е това се получи.Тайминг 41.
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Да не се бъркаш с 3-ти цилиндър?На прост език-дюзата с 'буксата'?
- goppa
- Двигател: CFFB
стоилката написа:Мотора е афн,след смяна на дюзата на 4ти цилиндър с друга втора употреба е това се получи.Тайминг 41.
А преди смяната колко беше?
стоилката
Не колега,за 4ти говоря.Просто трети цилиндър не го вижда програмата.Благовест написа:Да не се бъркаш с 3-ти цилиндър?На прост език-дюзата с 'буксата'?
стоилката
Първи 1,20 Втори 1,44 Четв.2,99goppa написа:стоилката написа:Мотора е афн,след смяна на дюзата на 4ти цилиндър с друга втора употреба е това се получи.Тайминг 41.
Колеги от скоро имам Golf 4 AHF от пълен до 1/2 резервоар изминах 250 км а не изпушва грам черно
Потребители, разглеждащи този форум: slav4o08 и 77 госта
