Иде зима, провери си алтернатора!
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Re: Иде зима, провери си алтернатора!
Мнениеот Presli82 » Пон 16 яну 2017 20:00
Колегата пита дали си "забол" сондите на волтметъра на корпуса и плюсовия изход на самия алтернатор.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пон 16 яну 2017 20:20
Не, показанията са от ваг ком
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 16 яну 2017 20:27
Купи си мултицет от 5лв и провери с него колко волта има на изхода на алтернатора при включени консуматори и напиши числото тук.
Проблемът ти най-вероятно е лоша/лоши връзки между алтернатора и акумулатора.
В тази тема
viewtopic.php?f=6&t=460477
съм обяснил как да намериш къде точно е лошата връзка.
ПП Дължиш ми едно левче :smile
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Пон 16 яну 2017 21:09
ktamen написа:ПП Дължиш ми едно левче :smile
Имаш го :th_up
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Чет 19 яну 2017 16:51
Това е стойността на изхода на динамото- а това на клемите на акумулатора
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Чет 19 яну 2017 18:12
Това с включени консуматори ли е?
Ако - да, лятото ще изкипяваш акумулатора...
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 19 яну 2017 18:18
Лятото напрежението ще е много по-ниско! :c020 Напрежението на Акумулатора се мери на клемите му,а не на кабелните обувки! icon_idea
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 19 яну 2017 20:37
Мултицетът май не е от 5лв, а от 6. Нещо ме съмняват показанията му. Ако караш на къси разстояния 15В може и да е добре, но на дълги разстояния акумулаторът ще се презарежда.
Падът между акумулатора и алтернатора е твърде голям, включи мултицета на 200мВ и измери пада на всяка снадка и ако намериш някоя с по-голям пад от другите, я почисти.
pas1.8mi написа: Напрежението на Акумулатора се мери на клемите му,а не на кабелните обувки! icon_idea
:th_up
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 20 яну 2017 9:28
Без сваляне на алтернатора трудно. Има пластмасов капак над регулатора.
И къде ти е кората отстрани на акумулатора и над разширителния съд ?
П.П.Може да е повдигната около съда , ама отляво на акумулатора не се вижда,
Последна промяна от kris11 на Пет 20 яну 2017 21:01, променено общо 1 път.
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Пет 20 яну 2017 13:49
kris11 написа:Без сваляне на алтернатора трудно. Има пластмасов капак над регулатора.
Там си ми е кората, ако говориш за тази дето обхваща разширителния съд.
Мисля да закача една пробна лампа директно на динамото и ако пак го има примигването е ясна работата, ако го няма ще търся проблема по кабелите
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Вто 21 мар 2017 21:52
Смениха ми реле регулатора във франсизкуп и проблемът се реши. С товар- 14 волта, без товар- 14,3.
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Пон 23 юли 2018 15:20
Здравейте, смених акумулатора, сложих чисто нови клеми, месингови, зачистих всички връзки, смених двете четки на алтератора, зачистих колектора му, и пак напрежението е ниско. Дава ми 13.70 на алтернатора, и 13.60 с пуснати фарове, и 13.40 на акумулатора с пуснати фаровете. От какво може да е?
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Пон 23 юли 2018 15:45
Реле-регулатор
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 23 юли 2018 15:57
В някои магазини за алтернатори и части има тестери за релета. Носиш го там, тестват ти го, и ако не работи добре си купуваш ново.
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Пон 23 юли 2018 16:49
Може да се подкачи напрежението с 0,7 Волта, ако се добави диод, както съм писал по-напред в темата...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
