Помощ при избор на Passat B6 2.0 TDI DSG 170 (2007)
Re: Помощ при избор на Passat B6 2.0 TDI DSG 170 (2007)
Благодаря на всички за мненията, мисля да я пропусна :)
А и Б6 като цяло ще избягвам.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Най-добре ще направиш. Колата е много хубава докато е здрава, но с двигателите е трудно... а и DSG-то не е никак безпроблемно.
lordlosh
- Регистриран на: Вто 21 сеп 2010 13:24
- Местоположение: Sofiq
Тия Джанти доколкото знам се слагат на Пасат от 2001 до 2005/6г. и са 16-ки. Джантите трябва да са му най-малкия проблем.
Не виждам какво толкова и има на шофьорската седалка. А и е написано, че колата е с история, което може да се провери, както го е направил колегата и щом километрите са реални, значи супер. Специално за шофьорската седалка и мястото на което се протрива/къса/прочие, много зависи от килограмите на човека и как влиза и излиза от автомобила. Аз лично винаги си закачам точно тази част на седалката и нормално да се протърка по-бързо.
Те ако са решили да я правят "перфектна", всичко ще напудрят и поемай .... По копчетата също се разбира, особено тези за фаровете, но ако искат няма да разбереш.
Иначе имам колега с такъв автомобил, доста приятна кола, особено в тази конфигурация с почти всички екстри, доста просторна, вози приятно, динамиката е супер, разхода и също е много добър, но и тя като всички 200+хил. коли си има драми.
На колегата 1 от дюзите му беше заминала и нова оригинална 1000+лв, втора ръка май вървят по 250+ ....
Така, че трябва да си подготвен.
Колата струва парички, но е и с доста, доста екстри и тук идва въпроса дали ти искаш да е почти фулл екстри и си готов да платиш допълнително затова. Ако се спреш на нея, обаче мини през някой сервиз за диагностика, дюзите и евентуално да видят как е автомата. За да няма драми после.
Успех.
Успех.
- technopolis
- Регистриран на: Съб 07 ное 2009 19:04
- Автомобил: Ford Focus 2019
Да прав си донякъде.
Но тук говорихме,че е рискова серия с въпросния шестостен който ако се счупи прави на салта мотора заедно с турбото.
Нали ако беше чупи се оставяш на пътя ама всичко друго е ок да.
Някак си е рисков в тази насока!
Шестостен-а от цитирания от теб сайт означава ли край на проблемите с този възел поне? Защото 500лв не са никак много за автомобил с цена около 10000лв, избира се модел извън проблемните серии с пукащите се глави, едно турбо се рециклира за 500лв, диагностика на дюзите и готовност за още някой лев, ръчна скоростна кутия и карал. Поне за мен това са неща, които вече звучат приемливо ако си попаднал на хубав екземпляр като се има предвид, че другата алтернатива поне според моите разсъждения са бензинов 102к.с. с газ и почти никакви екстри, или дизел 105к.с. който също рядко изпада добре оборудван и проблемите с турбото, дюзите отново са на дневен ред.
- technopolis
Както дискутирахме с колегата stoev87 по добре да се вземе направо CR двигател с по дългия шестостен читави дюзи и по добрите глави!
Има някакво модифициране което работи със стария балансиращ вал ама какво точно не знам.
- ico_naskov
- Регистриран на: Нед 16 дек 2012 16:01
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF 2002
- Местоположение: Burgas
Колеги и аз съм пред дилема дали да е Пасат б6 или Туран 2.0 140кс. От написаното дотук не можах да разбера при Турана имали го проблема с маслената помпа или са различни спрямо пасат б6. И къде пише на колко километра се сменя тази помпа и по специално веригата обтегач и привод.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
какъв е кода на двг ?
- Pagemakerboy
- Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
- Автомобил: 2025 Q8
- Местоположение: България
technopolis написа:Искаш да кажеш, че при CR моторите е преработен ( с по дебел) ?
Преработен, но проблемът НЕ Е решен нито кардинално, нито никак.
- borislav_mladenov
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 2_0 TDI 150
- Местоположение: Хасково
На 170 коня има ли въпросния шестостен
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
и!?
аз моя като го смених... оригиналния нямаше грам износване...
приказвайте си колкото си искате!
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Тоест, гарантираш че щом твоя е бил добре, проблем генерално няма, така ли?
- borislav_mladenov
То не е скъп, до колкото знам
- dispatch
не гарантирам нищо. Просто на 300к реални нямаше износване. Факт. Който, както иска, така да го тълкува.
Снимки съм поствал в други теми... ако е необходимо и в тази ще ги покажа :-))
Изказаното ми мнение, не означава, че не уважавам вашето; не казвам, че аз съм прав, а вие не. Нека не се смята за някакво меродавно!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
