Пасат Б4 1998 110 коня обезвъздушаване на горивна система
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
Re: Пасат Б4 1998 110 коня обезвъздушаване на горивна система
Охлаби и 4 те гайки към дюзите .Един да върти на стартер , а ти гледай кога ще започне да изхвърля плътна нафта без въздух. завиваш и палиш.
- samo_pechka
salico написа:Днес реших да направя промивка на горивната система с лъки моли
Да кажеш първо как точно си правил промивката и кое е наложило това ...
- Регистриран на: Съб 19 юли 2008 23:05
- Местоположение: Хасково
samo_pechka написа:salico написа:Днес реших да направя промивка на горивната система с лъки моли
1.Откачих маркуча ГНП вхд. сложих там прозрчен маркуч дирекно в бурканчето с добавката 2.Откачих маркуча за обратната нафта в края и от там пак буркана 3.Вкарах тези двата маркуча едно в друго който бяха останали над горивния филтър и така.
pa4o_ivanov61 написа:Охлаби и 4 те гайки към дюзите .Един да върти на стартер , а ти гледай кога ще започне да изхвърля плътна нафта без въздух. завиваш и палиш.
Да утре ще направя точно така ,четох и другаде този вариянт но за по-сигурно да попитам тук в форума.Дано да издържи аклумулатора.
- samo_pechka
А каква е била причината за да правиш това ( тази промивка )?
samo_pechka написа:А каква е била причината за да правиш това ( тази промивка )?
Причината голям разход на гориво 10/12л. през зимата в града и си помислих ,че ще е от полза знам ли.
- samo_pechka
Напразно си го правил..
Сега охлаби както ти казаха гайките на дюзите и изкарай мехурчетата. Гледай да си заредиш акумулатора. В тоя студ всеки по-голям спад в напрежението му го съсипва.
За преразхода- много са причините . Но тези дюзи ( ако е от дюзи причината) няма да се оправят от промивката...
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Принципно това е начина.Огледай пак свръзките,при връщането на системата с работа с нафта.При описания начин на промивка няма как да имаш въздух в горивопроводите за ВН и дюзите,а това означава безпроблемно възпламеняване,дори и с въздух по маркучите при разкачането им за размяната.Помпата се самообезвъздушава.
Благовест написа:Принципно това е начина.Огледай пак свръзките,при връщането на системата с работа с нафта.При описания начин на промивка няма как да имаш въздух в горивопроводите за ВН и дюзите,а това означава безпроблемно възпламеняване,дори и с въздух по маркучите при разкачането им за размяната.Помпата се самообезвъздушава.
Не знам колеги нищо не можах да направя.Върнах се от работа аклм.няма сложих да се зареди за утре вечер,но вкарах прозрачен маркуч на филтъра и яко смучене падна
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Я кажи с какво си се мъчил да миеш помпата?
За пръв път чувам за подобна процедура и не съм виждал подобен продукт на ЛикиМоли.
goppa написа:Я кажи с какво си се мъчил да миеш помпата?
Не нестава въпрос за помпата за цялата горивна система.Лъки Моли за дизел.
- samo_pechka
Колега може ли да качиш снимка на въпросното LIQUI MOLY, или поне пълното наименование да добавката ? Искам да видя с какво точно си третирал...
samo_pechka написа:Колега може ли да качиш снимка на въпросното LIQUI MOLY, или поне пълното наименование да добавката ? Искам да видя с какво точно си третирал...
Това е добавката снимката е примерна и е свалена .
- goppa
- Двигател: CFFB
Ако това е добавката:
https://products.liqui-moly.com/additiv ... itive.html
То на етикета пише че се слага 1:300 спрямо горивото. Една опаковка е за 75 литра. Защо реши, че трябва да миеш помпата с прибавката?
Колеги едно оправихме друго развалихме /счупих/.Някой ако може да ми каже как се нарича този маркуч за какво служи и може ли да се използва времено докато намеря друг времено съм го изолирал с изл.бант и тази 3''та дюза защо е различна от другите така ли трябва да е.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], invisiblewin и 30 госта
