Пасат Б4 1998 110 коня обезвъздушаване на горивна система
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Re: Пасат Б4 1998 110 коня обезвъздушаване на горивна система
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Нед 12 фев 2017 20:35
Охлаби и 4 те гайки към дюзите .Един да върти на стартер , а ти гледай кога ще започне да изхвърля плътна нафта без въздух. завиваш и палиш.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 12 фев 2017 20:48
salico написа:Днес реших да направя промивка на горивната система с лъки моли
Да кажеш първо как точно си правил промивката и кое е наложило това ...
salico
Регистриран на: Съб 19 юли 2008 23:05
Местоположение: Хасково
Мнениеот salico » Нед 12 фев 2017 21:28
samo_pechka написа:
1.Откачих маркуча ГНП вхд. сложих там прозрчен маркуч дирекно в бурканчето с добавката 2.Откачих маркуча за обратната нафта в края и от там пак буркана 3.Вкарах тези двата маркуча едно в друго който бяха останали над горивния филтър и така.
salico
Мнениеот salico » Нед 12 фев 2017 21:34
pa4o_ivanov61 написа:Охлаби и 4 те гайки към дюзите .Един да върти на стартер , а ти гледай кога ще започне да изхвърля плътна нафта без въздух. завиваш и палиш.
Да утре ще направя точно така ,четох и другаде този вариянт но за по-сигурно да попитам тук в форума.Дано да издържи аклумулатора.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 12 фев 2017 22:11
А каква е била причината за да правиш това ( тази промивка )?
salico
Мнениеот salico » Нед 12 фев 2017 22:20
samo_pechka написа:А каква е била причината за да правиш това ( тази промивка )?
Причината голям разход на гориво 10/12л. през зимата в града и си помислих ,че ще е от полза знам ли.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 12 фев 2017 22:26
Напразно си го правил..
Сега охлаби както ти казаха гайките на дюзите и изкарай мехурчетата. Гледай да си заредиш акумулатора. В тоя студ всеки по-голям спад в напрежението му го съсипва.
За преразхода- много са причините . Но тези дюзи ( ако е от дюзи причината) няма да се оправят от промивката...
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Пон 13 фев 2017 10:27
Принципно това е начина.Огледай пак свръзките,при връщането на системата с работа с нафта.При описания начин на промивка няма как да имаш въздух в горивопроводите за ВН и дюзите,а това означава безпроблемно възпламеняване,дори и с въздух по маркучите при разкачането им за размяната.Помпата се самообезвъздушава.
salico
Мнениеот salico » Пон 13 фев 2017 19:51
Благовест написа:Принципно това е начина.Огледай пак свръзките,при връщането на системата с работа с нафта.При описания начин на промивка няма как да имаш въздух в горивопроводите за ВН и дюзите,а това означава безпроблемно възпламеняване,дори и с въздух по маркучите при разкачането им за размяната.Помпата се самообезвъздушава.
Не знам колеги нищо не можах да направя.Върнах се от работа аклм.няма сложих да се зареди за утре вечер,но вкарах прозрачен маркуч на филтъра и яко смучене падна :redface :redface :redface та издокарахме нафтата отвих гайките на дюзите до там за сега.Дано да е от това щото колата сама си изгасна на края изфорцирах повече и точно тогава добавката беше свършила.Предишната кола беше Венто/дизел/ никакъв проблем при обезв. въртиш,въртиш и само си подкачваше.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 13 фев 2017 21:06
Я кажи с какво си се мъчил да миеш помпата?
За пръв път чувам за подобна процедура и не съм виждал подобен продукт на ЛикиМоли.
salico
Мнениеот salico » Пон 13 фев 2017 21:38
goppa написа:Я кажи с какво си се мъчил да миеш помпата?
Не нестава въпрос за помпата за цялата горивна система.Лъки Моли за дизел.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 14 фев 2017 12:30
Колега може ли да качиш снимка на въпросното LIQUI MOLY, или поне пълното наименование да добавката ? Искам да видя с какво точно си третирал...
salico
Мнениеот salico » Вто 14 фев 2017 21:55
samo_pechka написа:Колега може ли да качиш снимка на въпросното LIQUI MOLY, или поне пълното наименование да добавката ? Искам да видя с какво точно си третирал...
Това е добавката снимката е примерна и е свалена .
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 14 фев 2017 22:25
Ако това е добавката:
https://products.liqui-moly.com/additiv ... itive.html
То на етикета пише че се слага 1:300 спрямо горивото. Една опаковка е за 75 литра. Защо реши, че трябва да миеш помпата с прибавката?
salico
Мнениеот salico » Вто 14 фев 2017 22:30
Колеги едно оправихме друго развалихме /счупих/.Някой ако може да ми каже как се нарича този маркуч за какво служи и може ли да се използва времено докато намеря друг времено съм го изолирал с изл.бант и тази 3''та дюза защо е различна от другите така ли трябва да е.
Потребители, разглеждащи този форум: nogopechen и 85 госта
