Passat B4 -1996 AAM съвет за подмяна на главата
alibaba
Регистриран на: Чет 29 яну 2009 16:20
Мнениеот alibaba » Съб 22 апр 2017 19:20
Здравейте,
имам Passat 3 - B4 (комби)
1.8 моно-инжекция с код на двигателя ААМ ( 75 К.С.)
Двигателя е в отлично състояние ,не гори масло не тече от никъде, но е твърде слабичък за това комби.
Въпроса ми е дали може да сменя главата и компютъра с такива от 1,8 моно-инжекция само че от (90 к.с.)
и дали ще стане по-пъргав.
Благодаря предварително за съдействието.
Последна промяна от alibaba на Нед 23 апр 2017 11:57, променено общо 2 пъти.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Смяна глава
Мнениеот Iezekil » Съб 22 апр 2017 20:07
Здрасти.
Мисля,че точно глава и комп няма нужда.
Сменя се разпр.вал.Може от 90к.с.,може за още повече от 1,8 мулти инжекции или от 2Е.
Сменят се изпускателни колектори-може от АБС,може пак от 2Е за повече ефект.Ако е от 2Е се ползва и двойката след колекторите-още по-голям ефект казват.
Всмукателните колектори е възможно да са различни и те,нямам понятие,но не би трябвало.
Генерацията назад е възможно да е с различен диаметър,трябва да се види.Твоята може да е 45мм,на АБС е 50мм.И тук не съм сигурен.
Глава ако ти се сменя,се слага от ПФ или ПБ,като се затапват отворите на дюзите.Там клапаните са по-големи и в комбинация с вала и генерацията,можеш да прескочиш 90 коня.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Смяна глава
Мнениеот radotom » Съб 22 апр 2017 20:56
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: Смяна глава
Мнениеот hooligans » Съб 22 апр 2017 21:36
Оправи си заглавието според шаблона!
alibaba
Re: Passat3 B4-1996 AAM съвет за подмяна на главата
Мнениеот alibaba » Нед 23 апр 2017 17:54
Здравейте,
доста хора са прегледали моето запитване , но никой ми казва дали е възможно или не
Явно никой не разбира,
Тогава нека така да задам въпроса.
Каква е разликата между 1,8 моно -75 коня и 1,8 моно -90 коня
освен в конските сили.
:beer :beer
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Мнениеот Tsankovski » Нед 23 апр 2017 20:18
Разликата ще е едни хвърлени пари на вятъра за никакви коне в повече
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 23 апр 2017 20:34
Дадох ти отговор за засилване.Главата е същата,в компа няма генерални разлики.Разликите ААМ и АБС са в разпределителен вал,изпускателна система,бутала/горивни камери/ от там степен на сгъстяване.
Сиреч,ако смениш вала и колекторите,би трябвало да станеш РП.
Ако искаш да сменяш глава-търси с по-големи клапани
Ако вземеш глава-ще вземеш и вал
И колектори+генерация
Ако смениш компа и си с 6 пиново моторче,ще смениш и моното и преработка на инсталация към него навярно.Тук не знам.
И воала.
Последна промяна от Iezekil на Нед 23 апр 2017 20:40, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 23 апр 2017 20:36
alibaba написа:Каква е разликата между 1,8 моно -75 коня и 1,8 моно -90 коня
:beer :beer
Всъщност конските сили са следствието.
Различен разпределителен вал, различен размер клапани, степента на сгъстяване мисля също беше различна.
За мен не си струва данданията при еднакви нютони да гоня повече коне. Ама всеки си знае :a045
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 23 апр 2017 20:40
За клапаните сигурен ли си,Стефанидис?
Мнениеот stefan4o » Нед 23 апр 2017 22:46
Имам спомен, че имаха разлика 1мм, ама нямам ЕТКА инсталирана за да проверя.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 24 апр 2017 6:05
Диаметъра им би трябвало да е еднакъв.По една тема видях,че имат разлика 0,5мм в дължината,явно заради вала....ама се знам със сигурност.Но това не е важното в случая,в смисъл,че при еднакви клапани главите са еднакви и е безсмислена замяната на едната с другата.
pushkata11
Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Мнениеот pushkata11 » Пон 24 апр 2017 13:39
Клапаните на AAM и ABS са абсолютно еднакви, главите също са еднакви, разпределителният вал е различен :wink
Потребители, разглеждащи този форум: loopci, pipo111 и 37 госта
