Здравейте,
имам Passat 3 - B4 (комби)
1.8 моно-инжекция с код на двигателя ААМ ( 75 К.С.)
Двигателя е в отлично състояние ,не гори масло не тече от никъде, но е твърде слабичък за това комби.
Въпроса ми е дали може да сменя главата и компютъра с такива от 1,8 моно-инжекция само че от (90 к.с.)
и дали ще стане по-пъргав.
Благодаря предварително за съдействието.
Passat B4 -1996 AAM съвет за подмяна на главата
Последна промяна от alibaba на Нед 23 апр 2017 11:57, променено общо 2 пъти.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Смяна глава
Здрасти.
Мисля,че точно глава и комп няма нужда.
Сменя се разпр.вал.Може от 90к.с.,може за още повече от 1,8 мулти инжекции или от 2Е.
Сменят се изпускателни колектори-може от АБС,може пак от 2Е за повече ефект.Ако е от 2Е се ползва и двойката след колекторите-още по-голям ефект казват.
Всмукателните колектори е възможно да са различни и те,нямам понятие,но не би трябвало.
Генерацията назад е възможно да е с различен диаметър,трябва да се види.Твоята може да е 45мм,на АБС е 50мм.И тук не съм сигурен.
Глава ако ти се сменя,се слага от ПФ или ПБ,като се затапват отворите на дюзите.Там клапаните са по-големи и в комбинация с вала и генерацията,можеш да прескочиш 90 коня.
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Re: Смяна глава
Оправи си заглавието според шаблона!
Re: Passat3 B4-1996 AAM съвет за подмяна на главата
Здравейте,
доста хора са прегледали моето запитване , но никой ми казва дали е възможно или не
Явно никой не разбира,
Тогава нека така да задам въпроса.
Каква е разликата между 1,8 моно -75 коня и 1,8 моно -90 коня
освен в конските сили.
- Tsankovski
- Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
- Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
- Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Разликата ще е едни хвърлени пари на вятъра за никакви коне в повече
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Дадох ти отговор за засилване.Главата е същата,в компа няма генерални разлики.Разликите ААМ и АБС са в разпределителен вал,изпускателна система,бутала/горивни камери/ от там степен на сгъстяване.
Сиреч,ако смениш вала и колекторите,би трябвало да станеш РП.
Ако искаш да сменяш глава-търси с по-големи клапани
Ако вземеш глава-ще вземеш и вал
И колектори+генерация
Ако смениш компа и си с 6 пиново моторче,ще смениш и моното и преработка на инсталация към него навярно.Тук не знам.
И воала.
И воала.
Последна промяна от Iezekil на Нед 23 апр 2017 20:40, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
alibaba написа:Каква е разликата между 1,8 моно -75 коня и 1,8 моно -90 коня
Всъщност конските сили са следствието.
Различен разпределителен вал, различен размер клапани, степента на сгъстяване мисля също беше различна.
За мен не си струва данданията при еднакви нютони да гоня повече коне. Ама всеки си знае
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
За клапаните сигурен ли си,Стефанидис?
- stefan4o
Имам спомен, че имаха разлика 1мм, ама нямам ЕТКА инсталирана за да проверя.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Диаметъра им би трябвало да е еднакъв.По една тема видях,че имат разлика 0,5мм в дължината,явно заради вала....ама се знам със сигурност.Но това не е важното в случая,в смисъл,че при еднакви клапани главите са еднакви и е безсмислена замяната на едната с другата.
- pushkata11
- Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
- Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
- Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Клапаните на AAM и ABS са абсолютно еднакви, главите също са еднакви, разпределителният вал е различен
