VW Passat CC
Nk4_88
Регистриран на: Чет 24 яну 2013 15:11
Автомобил: Volkswagen Passat CC
Двигател: 2010
Re: VW Passat CC
Мнениеот Nk4_88 » Съб 22 юли 2017 11:23
Пичове, светна ми индикатора за налягането в гумите. Не мога да го ресетна. Да не би случайно тия автомобили да са с датчик във винтилите? Че нали смених джантите...
borri
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
Автомобил: VW PASSAT CC
Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
Местоположение: Червен бряг
Re: VW Passat CC
Мнениеот borri » Нед 23 юли 2017 9:17
при мен не е с датчик в гумите.
ако и при теб е така става по следния начин,
колата на контакт в покой,натискаш и задържаш копчето,ако не стане правиш едно кръгче и пак.
и само на място в движение не става :Mr Green Fun
ако ли не ВСД :th_up
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: VW Passat CC
Мнениеот bobocamaro » Нед 23 юли 2017 10:53
The tire pressure monitoring system looks at the ABS wheel speed sensors and uses that information to track the rotational speed of the tires.
Any time a tire has lower pressure, it will roll at a different number of revolutions per mile than tires that have the correct tire pressure. If one tire’s rotational speed seems off compared to the rest, the TPMS will alert the driver that one of the tires has low pressure.
:screwy
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: VW Passat CC
Мнениеот hooligan_sk » Нед 23 юли 2017 15:41
И е толкова ала бала тая система, че...
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Re: VW Passat CC
Мнениеот bobocamaro » Нед 23 юли 2017 19:37
hooligan_sk написа:И е толкова ала бала тая система, че...
Факт, а другата, със Сименс сензорите па е прекрасна откъм цена. :icon_lol
Като сензорите изрично са заляти с компаунд, а там някъде е и батерията. 3 лева за CMOS на дъно. :icon_lol
Nk4_88
Двигател: 2010
Re: VW Passat CC
Мнениеот Nk4_88 » Пон 24 юли 2017 1:38
Благодаря за отговорите! Запалих я и на място задържах копчето за 2-3 секунди и се изключи само. Предния оът като пробвах, беше след шофиранв 50-на км извънградско; пак на място, но този път не се получи. Сега всичко е супер. Вече минах около 1000км и да чукна на дърво няма никакви проблеми.
genevaboy2
Автомобил: Volkswagen CC
Двигател: CUVC 2016
Местоположение: Конфедерация Хелвеция
Re: VW Passat CC
Мнениеот genevaboy2 » Пон 24 юли 2017 11:50
Голяма позиорка е станала с тези джанти, честито !
За запаста гума с джанта, писах ти на ЛС, 17ка женязна, не знам дали има ....
За новите гуми, както се казва, първата година всички гуми са хубави. Аз, понеже сега карам малко, заложих на Нексен N8000 , 235/40/18 за 75 CHF бройката и съм доволен.
За индикатора на налягане, вече си се оправил, при мен е същото !
Още много безвварйни ти пожелавам !!! :love.vwclub :love.vwclub
Nk4_88
Двигател: 2010
Re: VW Passat CC
Мнениеот Nk4_88 » Вто 25 юли 2017 9:34
Благодаря и за ЛС, и за съветите за гуми. Желая на всички прекрасно лято! До скоро, колеги!
Nk4_88
Двигател: 2010
Re: VW Passat CC
Мнениеот Nk4_88 » Чет 17 авг 2017 21:15
Здравейте отново, колеги. Търсих информация относно пастирането на автомобилите, полезно ли е за боята, колко често може да се прави и т.н., но не намерих скорошна информация. Човекът, който може да ми свърши тази работа е професионалист и си разбира от тази процедура. Ще съм благодарен за няколко съвета и мнения. Благодаря!
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: VW Passat CC
Мнениеот hooligan_sk » Чет 17 авг 2017 22:41
Много внимавай на кого я даваш да я прави, холограмите се получават много лесно на тъмни цветове.
Nk4_88
Двигател: 2010
Re: VW Passat CC
Мнениеот Nk4_88 » Чет 17 авг 2017 22:43
На въпросния човек имам вяра. Боята има доста дребни драскотинки, които ми бъркат в мозъка, като ги видя... Въпроса е, хубаво ли е колата да се пастира изобщо, и колко често може да се прави това? :)
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Re: VW Passat CC
Мнениеот k_garchev » Чет 17 авг 2017 23:16
На този въпрос не ти ли е отговорил твоят човек?Щом е професионалист,би трябвало да ти даде адекватен отговор.Съвет може да ти даде и бояджия,но не бай Гошо от кварталния гараж.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: VW Passat CC
Мнениеот hooligan_sk » Чет 17 авг 2017 23:17
Добрите детайлисти завършват процедурата с нанасяне на твърда вакса, която издържа от няколко месеца до година. Много е важно боята да е направена без холограми преди да се нанесе вакса, защото тя прикрива подобни дефекти - разбирасе временно. Ваксата защитава лака от вредни химически въздействия(сол и химикали през зимата, птичи изпражнения и насекоми през лятото) и това е полезно. Самото пастиране е по същество фин шлайф, жертваш микроскопична част от лаковото покритие, срещо по-добър вид. Прави се максимум 1 в годината. :th_up
Nk4_88
Двигател: 2010
Re: VW Passat CC
Мнениеот Nk4_88 » Пет 18 авг 2017 0:54
Благодаря ти за изчерпателния отговор! :)
Nk4_88
Двигател: 2010
Re: VW Passat CC
Мнениеот Nk4_88 » Вто 12 сеп 2017 19:35
Малко ъпдейтче. Колицата беше на почивка на Тасос, навъртяхме 1300км.(отиване и връщане) с един резервоар. Разход по колонка, пълно-пълно, до капачката, 5.6/100км. Имаше един инцидент с трудно палене, но засега всичко е наред.
П.С. Препоръчвам Тасос на всички, които не са били там вече. Страхотно островче, с планински пътища, страхотни гледки, плажове и таверни.
