VW Passat CC
Nk4_88
- Регистриран на: Чет 24 яну 2013 15:11
- Автомобил: Volkswagen Passat CC
- Двигател: 2010
Re: VW Passat CC
Пичове, светна ми индикатора за налягането в гумите. Не мога да го ресетна. Да не би случайно тия автомобили да са с датчик във винтилите? Че нали смених джантите...
- borri
- Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
- Автомобил: VW PASSAT CC
- Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
- Местоположение: Червен бряг
Re: VW Passat CC
при мен не е с датчик в гумите.
ако и при теб е така става по следния начин,
колата на контакт в покой,натискаш и задържаш копчето,ако не стане правиш едно кръгче и пак.
и само на място в движение не става
ако ли не ВСД
ако ли не ВСД
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: VW Passat CC
The tire pressure monitoring system looks at the ABS wheel speed sensors and uses that information to track the rotational speed of the tires.
Any time a tire has lower pressure, it will roll at a different number of revolutions per mile than tires that have the correct tire pressure. If one tire’s rotational speed seems off compared to the rest, the TPMS will alert the driver that one of the tires has low pressure.
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Re: VW Passat CC
И е толкова ала бала тая система, че...
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Re: VW Passat CC
hooligan_sk написа:И е толкова ала бала тая система, че...
Факт, а другата, със Сименс сензорите па е прекрасна откъм цена.
Като сензорите изрично са заляти с компаунд, а там някъде е и батерията. 3 лева за CMOS на дъно.
Nk4_88
- Двигател: 2010
Re: VW Passat CC
Благодаря за отговорите! Запалих я и на място задържах копчето за 2-3 секунди и се изключи само. Предния оът като пробвах, беше след шофиранв 50-на км извънградско; пак на място, но този път не се получи. Сега всичко е супер. Вече минах около 1000км и да чукна на дърво няма никакви проблеми.
- genevaboy2
- Регистриран на: Вто 17 апр 2012 22:00
- Автомобил: Arteon
- Двигател: DFGA 2019
- Местоположение: Конфедерация Хелвеция / CH
Re: VW Passat CC
Голяма позиорка е станала с тези джанти, честито !
За запаста гума с джанта, писах ти на ЛС, 17ка женязна, не знам дали има ....
За новите гуми, както се казва, първата година всички гуми са хубави. Аз, понеже сега карам малко, заложих на Нексен N8000 , 235/40/18 за 75 CHF бройката и съм доволен.
За индикатора на налягане, вече си се оправил, при мен е същото !
Още много безвварйни ти пожелавам !!!
Nk4_88
- Двигател: 2010
Re: VW Passat CC
Благодаря и за ЛС, и за съветите за гуми. Желая на всички прекрасно лято! До скоро, колеги!
Nk4_88
- Двигател: 2010
Re: VW Passat CC
Здравейте отново, колеги. Търсих информация относно пастирането на автомобилите, полезно ли е за боята, колко често може да се прави и т.н., но не намерих скорошна информация. Човекът, който може да ми свърши тази работа е професионалист и си разбира от тази процедура. Ще съм благодарен за няколко съвета и мнения. Благодаря!
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Re: VW Passat CC
Много внимавай на кого я даваш да я прави, холограмите се получават много лесно на тъмни цветове.
Nk4_88
- Двигател: 2010
Re: VW Passat CC
На въпросния човек имам вяра. Боята има доста дребни драскотинки, които ми бъркат в мозъка, като ги видя... Въпроса е, хубаво ли е колата да се пастира изобщо, и колко често може да се прави това? :)
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Re: VW Passat CC
На този въпрос не ти ли е отговорил твоят човек?Щом е професионалист,би трябвало да ти даде адекватен отговор.Съвет може да ти даде и бояджия,но не бай Гошо от кварталния гараж.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Re: VW Passat CC
Добрите детайлисти завършват процедурата с нанасяне на твърда вакса, която издържа от няколко месеца до година. Много е важно боята да е направена без холограми преди да се нанесе вакса, защото тя прикрива подобни дефекти - разбирасе временно. Ваксата защитава лака от вредни химически въздействия(сол и химикали през зимата, птичи изпражнения и насекоми през лятото) и това е полезно. Самото пастиране е по същество фин шлайф, жертваш микроскопична част от лаковото покритие, срещо по-добър вид. Прави се максимум 1 в годината.
Nk4_88
- Двигател: 2010
Re: VW Passat CC
Благодаря ти за изчерпателния отговор! :)
Nk4_88
- Двигател: 2010
Re: VW Passat CC
Малко ъпдейтче. Колицата беше на почивка на Тасос, навъртяхме 1300км.(отиване и връщане) с един резервоар. Разход по колонка, пълно-пълно, до капачката, 5.6/100км. Имаше един инцидент с трудно палене, но засега всичко е наред.
П.С. Препоръчвам Тасос на всички, които не са били там вече. Страхотно островче, с планински пътища, страхотни гледки, плажове и таверни.
