Golf Mk 2 "Огледалото"
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Golf Mk 2 "Огледалото"
Мнениеот ktamen » Нед 30 юли 2017 0:55
Пишката в долния край на червената джуджавка трябва да си влезе в съответната дупка на скоростната кутия, преди да се стяга жилото.
Явно не сте улучили дупката и просто сте напънали с болта за закрепване на жилото.
Много е вероятно проблемът да се реши без да сменяте нищо, огледайте дали върха на пишката не е прекалено смачкан, ако е нужно го делнете малко с ножче, при слагането трябва да си потъне достатъчно, така че кожуха на жилото да си опре на скоростите без никакво усилие. Поне на снимката върха на пишката ми изглежда добре и няма да е нужно да го дялкате. И внимавайте да не изпуснете червената джаджа в скоростите, щото за ваденето може да се наложи разглобяване на скоростите. Аз съм я изпускал, успях да я извадя без да разглобявам, вдигнах едното колело на крик и с въртене зъбчатките я избутаха на удобно за хващане място, ама беше трудничко и имах късмет.
Ако предварително опипате отвора за пишката с 20 сантиметрово парче права тел, улучването му ще е по-лесно. После нанижете червената зъбчатка на същата тел, върха на телта го смачкайте малко, така че зъбчатката да влиза с малка стегнатост. Ползвайте телта за дръжка за да вкарате зъбчатката в скоростите, когато усетите, че пишката е влязла в дупката натиснете отгоре зъбчатката с отверка и издърпайте телта.
Cakicha
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 12:36
Местоположение: Разград
Мнениеот Cakicha » Нед 30 юли 2017 13:55
След това цветущо обяснение погледнах в панталона дали ми е там връхчето :mhihi :mhihi :mhihi
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 30 юли 2017 16:03
Като си го прочетох и на мен ми се стори малко еротично, ама така си е добре :mhihi
Димитрова
Регистриран на: Вто 29 яну 2013 11:08
Автомобил: VW GOLF II
Двигател: RF 1986
Мнениеот Димитрова » Вто 01 авг 2017 20:09
Колега послушахме съветите ти и унадихме дупката с пиш...Чакаме резултати.
Благодаря!
Димитрова
Двигател: RF 1986
Мнениеот Димитрова » Чет 03 авг 2017 18:29
ktamen написа:Пишката в долния край на червената джуджавка трябва да си влезе в съответната дупка на скоростната кутия, преди да се стяга жилото.
Много благодаря за ползотворния съвет. Километражът-отчита. Много ни беше трудно да намерим дупчицата,понеже над нея има пръст трансмисионно масло.
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 03 авг 2017 20:52
Радвам се, че съм помогнал :beer
Горната дупка на червената зъбчатка сигурно е прекалено разширена и има малка вероятност да заклинва на кожуха на жилото, но вероятността наистина е много малка.
Все пак, ако отнякъде ви изпадне такава зъбчатка си я приберете и ако някога сваляте жилото я сменете.
Така или иначе, щом сега работи, не пипайте повече там.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Чет 03 авг 2017 22:39
Не е никак трудно намирането и.Предполагам вашата е червен цвят.На самото жило има една зегерка която държи червяка(това с пишката).
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Нед 06 авг 2017 14:36
Димитрова написа:Колеги днес пристигнаха 288мм дискове. Въпроса ми е на 15ки дали ще станат? Някой пробвал ли е? Защото юбилярките излизат на 16 цола.
Влизат 15" на 288мм, стига джантата да не е с голямо ET и да опре в апарата.
Димитрова
Двигател: RF 1986
Мнениеот Димитрова » Чет 10 авг 2017 15:33
Мерси
kazakstaneca
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Мнениеот kazakstaneca » Пет 11 авг 2017 17:54
batko_miro написа:
Понеже и мен ме вълнува, какво означава "голямо ЕТ", от 20 нагоре, от 25 ли от 30, колко долу-горе? :rolleyes
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Пет 11 авг 2017 18:09
15" на тия спирачки е на кантар, мериш за да си сигурен.
На юбилеен ABF мк3 карах с тия джанти зимно време и минаваха на една боя от апарата.
Мисля, че са ЕТ38, но съм мерил и 16" "RH", която заради профила си в средата не легна на главината без фланец...
Димитрова
Двигател: RF 1986
Мнениеот Димитрова » Вто 29 авг 2017 12:17
0
Megasquirt
Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Мнениеот Megasquirt » Вто 29 авг 2017 12:38
Ам под капака?
Cakicha
Мнениеот Cakicha » Вто 29 авг 2017 15:20
Под капака на 2,9 отива работата ама още се чудим 2,8 или 2,9.
Ник никишето
Регистриран на: Чет 23 фев 2012 22:28
Автомобил: Golf G60
Двигател: Pg 1990
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот Ник никишето » Вто 29 авг 2017 23:19
много добре е станала с г60 пакета и ббс-а адмирации за резултата
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 148 госта
