Пишката в долния край на червената джуджавка трябва да си влезе в съответната дупка на скоростната кутия, преди да се стяга жилото.
Явно не сте улучили дупката и просто сте напънали с болта за закрепване на жилото.
Много е вероятно проблемът да се реши без да сменяте нищо, огледайте дали върха на пишката не е прекалено смачкан, ако е нужно го делнете малко с ножче, при слагането трябва да си потъне достатъчно, така че кожуха на жилото да си опре на скоростите без никакво усилие. Поне на снимката върха на пишката ми изглежда добре и няма да е нужно да го дялкате. И внимавайте да не изпуснете червената джаджа в скоростите, щото за ваденето може да се наложи разглобяване на скоростите. Аз съм я изпускал, успях да я извадя без да разглобявам, вдигнах едното колело на крик и с въртене зъбчатките я избутаха на удобно за хващане място, ама беше трудничко и имах късмет.
Ако предварително опипате отвора за пишката с 20 сантиметрово парче права тел, улучването му ще е по-лесно. После нанижете червената зъбчатка на същата тел, върха на телта го смачкайте малко, така че зъбчатката да влиза с малка стегнатост. Ползвайте телта за дръжка за да вкарате зъбчатката в скоростите, когато усетите, че пишката е влязла в дупката натиснете отгоре зъбчатката с отверка и издърпайте телта.
Golf Mk 2 "Огледалото"
Cakicha
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 12:36
- Местоположение: Разград
Re: Golf Mk 2 "Огледалото"
След това цветущо обяснение погледнах в панталона дали ми е там връхчето
- ktamen
Като си го прочетох и на мен ми се стори малко еротично, ама така си е добре
Колега послушахме съветите ти и унадихме дупката с пиш...Чакаме резултати.
Благодаря!
Благодаря!
ktamen написа:Пишката в долния край на червената джуджавка трябва да си влезе в съответната дупка на скоростната кутия, преди да се стяга жилото.
Много благодаря за ползотворния съвет. Километражът-отчита. Много ни беше трудно да намерим дупчицата,понеже над нея има пръст трансмисионно масло.
- ktamen
Радвам се, че съм помогнал
Горната дупка на червената зъбчатка сигурно е прекалено разширена и има малка вероятност да заклинва на кожуха на жилото, но вероятността наистина е много малка.
Все пак, ако отнякъде ви изпадне такава зъбчатка си я приберете и ако някога сваляте жилото я сменете.
Така или иначе, щом сега работи, не пипайте повече там.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Не е никак трудно намирането и.Предполагам вашата е червен цвят.На самото жило има една зегерка която държи червяка(това с пишката).
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Димитрова написа:Колеги днес пристигнаха 288мм дискове. Въпроса ми е на 15ки дали ще станат? Някой пробвал ли е? Защото юбилярките излизат на 16 цола.
Влизат 15" на 288мм, стига джантата да не е с голямо ET и да опре в апарата.
- kazakstaneca
- Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
batko_miro написа:Димитрова написа:Колеги днес пристигнаха 288мм дискове. Въпроса ми е на 15ки дали ще станат? Някой пробвал ли е? Защото юбилярките излизат на 16 цола.
Понеже и мен ме вълнува, какво означава "голямо ЕТ", от 20 нагоре, от 25 ли от 30, колко долу-горе?
- batko_miro
15" на тия спирачки е на кантар, мериш за да си сигурен.
На юбилеен ABF мк3 карах с тия джанти зимно време и минаваха на една боя от апарата.
Мисля, че са ЕТ38, но съм мерил и 16" "RH", която заради профила си в средата не легна на главината без фланец...
- Megasquirt
- Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Ам под капака?
Cakicha
Под капака на 2,9 отива работата ама още се чудим 2,8 или 2,9.
- Ник никишето
- Регистриран на: Чет 23 фев 2012 22:28
- Автомобил: Golf G60
- Двигател: Pg 1990
- Местоположение: СОФИЯ
много добре е станала с г60 пакета и ббс-а адмирации за резултата
