голф 4 1.9 110 коня AHF Проблем с зареждане от динамо.-РЕШЕНО
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Re: голф 4 1.9 110 коня AHF Проблем с зареждане от динамо.
Мнениеот georgebonev » Нед 01 окт 2017 18:56
golfmaniak666
Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Нед 01 окт 2017 20:34
Свалих кората на багажника и разкачих всички възможни букси като по време на разкачането следях уреда(консумацията не се променяше).
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Пон 02 окт 2017 19:40
След един ден отпуск и разхлабване на всичко което е с кабел и много много нерви открих проблема.Оказа се реле под таблото.Релето е с номер 100.Без да е на контакт колата релето грее.След отстраняването му консумация стана 0.05мА.Сега въпрос ЗА КАКВО Е ТОВА РЕЛЕ?Разглобих го и го измерих и всичко е ок.Поставя ли го грее доста.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 02 окт 2017 19:52
Ами,ако няма литература,виж какво ти липсва -в смисъл светлини,клаксон,някоя екстра.Все нещо управлява това реле.Сега се сещам-на жена ми пунтолясника(фиат) така грееше релето и моторчето на задната чистачка щото беше блокирала.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 02 окт 2017 21:21
http://web.mit.edu/dennis/www/vw/relays.html
При теб би следвало да е Load Reduction Relay, ако не се бъркам това е разтоварващото реле - като палиш ти гаси някои консуматори (примерно фарове, радио и т.н.). Ако не се лъжа според инфото в нета трябва да имаш още едно такова реле под капака за подгрева на свещите. Свали го и го сложи за проба, ако е със същия номер.
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Пон 02 окт 2017 21:24
свалих го от под таблото ето и снимка от къде точно.Къде се намира този капак за подгрева? Ако е така може ли да се кара без него?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 03 окт 2017 6:29
Купи си ново от магазина, сигурно е десетина лв.
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Вто 03 окт 2017 9:16
Load reduction Relay:
Ел.схеми Golf IV (Голф 4) :arrow http://vwts.ru/electro/wd_g4_00.pdf
Стр.24, 29, 34, 57:
За да грее, без да е на контакт, трябва да получава постоянно захранване и да има лоша връзка букса-пин-клема-спойка (към замасяване)... :gruebel
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Вто 03 окт 2017 10:17
Днес си поиграх с релето.като му подам 12в директно дава 250ма.без товар и започва да грее.дали е нормално?
golfmaniak666
Двигател: AHL
Re: голф 4 1.9 110 коня AHF Проблем с зареждане от динамо.-РЕШЕНО
Мнениеот golfmaniak666 » Вто 03 окт 2017 20:33
Поиграх си доста и установих че до въпросното реле отиват постоянно 12в.като го махна(релето) колата губи мигачите(не аварийните) и чистачките както и нагревателя за задното стъкло и вентилатора на климатроника.Разглобих ги всички но проблема остана.След това разглобих клемореда и с голяма изненада видях че са запоени две жици с предпазител :screwy махнах предпазителя и релето изцъка(загуби 12те волта).Премерих с уред и установих,че от клемореда му се подава постоянно напрежение(без значение дали е на контакт или не) Продължих с меренето и намерих кабел който е активен само при подаден контакт(при работещ двигател)Преместих захранването от там отново през предпазител(10А).Сега като запаля колата отиват 12в на релето и всичко е ОК.Махна ли контакт и заключа ли колата след изчакване консумацията спада на 0.04мА.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Вто 03 окт 2017 20:50
Някой е човъркал в клемореда ли?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 03 окт 2017 21:10
Ако това е Х реле,въпросът е,когато въртиш на стартер...спират ли изброените по-горе консуматори + радиото?
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Вто 03 окт 2017 21:41
Не е Х реле.Спира фарове и парно при въртене на двигателя.Оригинално си е и по логика би трябвало да работи при работещ двигател защото от него зависят мигачите фаровете и доста неща.Явно е имало преди проблем и някой го е захранил директно от постоянния + на клемореда и по този начин винаги е работело (котвата му е била залепена защото винаги е под напрежение )Сега след захранването от + който се спира когато колата не е на контакт всичко трябва да е 6
Мнениеот stefan4o » Вто 03 окт 2017 21:43
Някой Ханс се е правил на българин явно :mhihi
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 04 окт 2017 7:16
Всичко трябва да е 6,но дали сега работи както трябва да е питах,спира ли консуматорите при въртене на стартер?Би трябвало да спира и радиото....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
