Моят VW Passat B6 2.0 TDI 170HP
neo5
Регистриран на: Сря 20 фев 2013 17:46
Автомобил: Mercedes-Benz E200D 9 G-tronik
Двигател: 2017 Декември
Re: Моят VW Passat B6 2.0 TDI 170HP
Мнениеот neo5 » Съб 03 фев 2018 22:21
Ето има малко "живи" данни медията... показва литраж, оборотомер, волтаж на акумултора, но за дюзите нищо ненамерих. То няма ли как да се сложат на медията допълнително програми за други сензори и датчици!?
neo5
Мнениеот neo5 » Нед 04 фев 2018 12:23
Извънградско си в рая с този модел, и разхода на гориво е нищожен, меко возене..
https://www.facebook.com/neo5varna/videos/vb.100000572295483/1971204276241963/?type=3
https://www.facebook.com/neo5varna/videos/vb.100000572295483/1971794349516289/?type=3
kole7o
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
Автомобил: VW PASSAT B6
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Пет 09 фев 2018 20:44
Колега навигацията от къде я взе и колко струва?
neo5
Мнениеот neo5 » Пет 09 фев 2018 22:19
От един сайт... carso.bg , 729 лв. Ако е кеш. Аз на изплащане я взех лично.
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Съб 10 фев 2018 0:06
Благодаря
neo5
Мнениеот neo5 » Нед 11 фев 2018 18:11
Малко из БГ, че и сняг ни настигна. От снега нещо съм понасъбрал под калниците, че стърже като има неравности, слизам да погледна... няма никакъв сняг там, по-навътре към амортисьорите гледам, че се е натикал чак. Проблем ли е когато се понасъбере там сняг колеги?! Дали може да се скъса така пружините? :rolleyes :cry
neo5
Мнениеот neo5 » Пет 16 фев 2018 21:12
Колеги, някой ще ми каже ли откъде се пускат чистачките на фаровете. Днеска като гледах предницата на колата и като видях капачките на пръскалките и осъзнах, че още не съм ги използвал. Гледах вътре в салона за бутон, но никъде не срещнах такъв за тях. :rolleyes :neutral
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Съб 17 фев 2018 9:55
Пускат се автоматично когато фаровете светят. При първо измиване на стъклото и след това на всеки пет. Ако двигателя се изключи започва отначало. Яко е светнал сигнала за ниско ниво на измиващата течност не се включват.
За да тестваш, дай на контакт и включи фаровете. Включи измиването на предното стъкло и ще видиш облака от водни пръски около предницата на колата.
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
neo5
Мнениеот neo5 » Съб 17 фев 2018 11:35
Блгодаря Иво!
neo5
Мнениеот neo5 » Пон 19 фев 2018 18:41
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Пон 19 фев 2018 22:24
Сериозен суб си сложил. Каква марка е, колко вата, на какъв усилвател е? Дай малко инфо, че и аз съм фен, ама още не мога да се наканя да сменям музиката, че като се знам какъв съм...
neo5
Мнениеот neo5 » Пон 19 фев 2018 23:00
Суба... ми е от старата кола колега, имах едно голфче 4', та прехвърлих по-хубавото ми стъпало с тубата на пасата, обаче веднага смених и самият говорител,че през годините на 2-3 пъти съм късал мембраната на стария говорител (и аз съм фен на силната музика :mhihi )изобщо не знам обаче каква марка беше тос новия. Утре ще видя и ще пиша цялостно инфо. Ще направя и по-близки снимки. И без това точно багажника трябва да отварям утре, че намерих купуваш на 2-рото ми стъпало, та да го извадя да го продавам! П.П. Самата туба пък ми е правена от едно комшийче, той пък какъв зарибен е на тая тема... :D :D цялата туба + говорителя навремето (+4 години) ми стъпа около 160 лв. (100 говорителя и 60 самата туба, както я виждаш така старателно облепена ватата. :bowdown Дрънчи сега в пасата да си е?е... особено като задам само задни тонколони + СУБ да свири, все едно зад мен е 2-ра кола и е надул музиката. :screwy :stumm :mhihi
neo5
Мнениеот neo5 » Пон 19 фев 2018 23:02
Утре очаквайте снимки на цялостната ми с-ма за музика. Ще снимам как е свързано, къде съм сложил стъпалото и т.н.
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Вто 20 фев 2018 7:51
Мислиш ли да сменяш предната линия с някакви по-качествени говорители?
neo5
Мнениеот neo5 » Вто 20 фев 2018 13:09
Засега не, добре са говорителите и не ми трябват по-силни. Може би след време.
Потребители, разглеждащи този форум: pac_man и 21 госта
