Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
DoH_KuXoT
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 18 май 2018 10:55
кое е обратното ?
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пет 18 май 2018 11:13
Нещо не стана ясно с тези огледала. Колегата ТониЖелев пише че : "Изкочи ми оферта за две големи с мигачи,но от англичанка." Тези огледала и съответно корубите им са с еднаква форма, а разликата е в това че ще му бъде асферично дясното, а не лявото/шофьорското(неговият автомобил е с лява дирекция), но той може да си купи отделно само стъклата и да си ги размени. Не знам дали има разлика вътре при съмият ел. механизъм за управление на този модел огледала с мигач(монтиран на последните Б5.5), в зависимост дали е дясно или ляво и по тази причина да има различен ъгъл на завиване на огледалата.
https://kangal-styling.dk/media/catalog ... psst_1.jpg
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 18 май 2018 11:32
не е проблема в стъклата толкова, колкото в това, че самите коруби са под-различен ъгъл спрямо автомобила.
Ako сложиш от десен волан както направих аз с дясното огледало то стои прибрано към автомобила, за да виждаш нормално отваряш стъклото на огледалото максимално навън до крайно положение и пак не е достатъчно. Затова ползвах основата на огледалото от моя автомобил (ляв волан) до остта около която се върти корубата с капачката , стъклото и моторчето. За да имам правилен ъгъл спрямо автомобила. Избива се една еднопътна шайба , която притиска осовата пружина и се прехвърлят всички части от огледалото от ангичанка. Но това е приложимо когато дясното е малко а лявото голямо и искате да сложите голямо от англичанка.
Ако ще слагате две огледала с мигач на автомобил без мигачи, то трябва да купите двете огледала от англичанка и осве тях да намерите две основи от огледала с мигачи от автомобил с ляв волан за да получите правилни ъгли и всички се обезсмисля. Защото е по-евтино да си купите две алтернативни огледала с мигачи за ляв волан .
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пон 21 май 2018 13:41
Дойде моментът да си поръчам биелетки за моят Пасат Б5,5, в интернет намерих следните производители:
Lemdörfer, Febi Bilstein, TRW и NK, цената се върти от 8 до 10 евро за бройка.
https://www.daparto.de/Stabilisator-Sta ... ypeId=4578
Кой производител бихте ми препоръчали? Topran за 5,75 евро бройката?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 21 май 2018 14:17
Lemdörfer или TRW
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 22 май 2018 12:24
Някой, ако е успял да реализира отчитане на температурата на маслото, и или зарядният ток на алтернатора на бордкомпютъра на Б5.5 с Фул Фис дисплей, да сподели как/къде го е направил. Преди време някъде бях чел, че на такъв дисплей имало скрити функции, които могат да се активират, но тогава нямах такъв автомобил.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 22 май 2018 13:14
Това се прави със афтър маркет китайските дисплеи. Заводския мисля че няма такива функции.
JuStan
Регистриран на: Вто 20 дек 2011 14:05
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот JuStan » Вто 22 май 2018 13:40
някой знае ли, дали е възможно през VCDS, да се активира функция на мигачите за В5.5 при еднократно подаване да премигват по 3 и повече пъти ? един колега на А4 е подкарал много тарикатски функции, които не ги е имало активирано преди...
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 22 май 2018 14:23
може с допълнителен модул
JuStan
Мнениеот JuStan » Вто 22 май 2018 14:30
DoH_KuXoT написа:може с допълнителен модул
това е ясно
въпросът беше дали няма нещо заложено ....
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 22 май 2018 14:32
няма друг вариант при този пасат, на В7 има може да избираш дали да мигне 1,2,3,4 или 5 пъти при еднократно докосване на лостчето. Аз съм го направил на 4 мигания моя и ми е най-адекватен.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Вто 22 май 2018 22:49
Реших да си сменям предните амортисьори, намерих тези тук:
https://www.daparto.de/Teilenummernsuch ... ypeId=4578
SACHS Stoßdämpfer
Passt für VW PASSAT Variant (3B6) 1.8 T 20V ✓
Einbauseite Vorderachse
Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk
Produktinformationen
Kenngröße SEXOV32/15X83A
Stoßdämpfer-Befestigungsart oben Stift
Stoßdämpfer-Befestigungsart unten Gabel
Stoßdämpferart Gasdruck
Stoßdämpfer-System Zweirohr
Обаче ги дават хем за нормално предно окачване хем стават и за спортно окачване, малко се колебая.
Зимата сложих задни пак Закс, друг номер, ама тогава някой ме посъветва какъв номер по ФауВе трябва да търся и беше лесно. Сега дали някой може да ми помогне?
Данни за Пасата ми:
Vehicle Identification No. WVWZZZ3BZ2E268170
Model passat squareback
PA
Date of production 09.11.2001
Year 2002
Sales type 3B62J1
Engine Code AWT
Transmission Code EZG
Axle drive 5S
Equipment RW
Roof color 7D
Exterior color / Paint Code 7D / B5N
пружини отзад:
4B0 511 115 AB - orange, blue
амортисьори отзад:
3B0 513 031 P
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 23 май 2018 5:21
Предни амортисьори 3B0 413 031 R
SACHS 557 837
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 27 май 2018 11:08
Имам проблем с ръчката за скоростите, вчера исках да почна да демонтирам барчето на колата, но забелязах някакви стружки и опити да се правят дупки над една гайка.
Сега малко по-отблизо
Ако някой се е налагало да си регулира ръчката да ми кажа що е трябвало да се дупчи?
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Чет 31 май 2018 13:07
Преди 15 000 километра сипах лонг лайф масло, верно че доливам понякога, ама сега пасата ми изписва смяна на маслото.
Какво да правя, може би просто да стартирам нов период, все едно съм го сменил?
Потребители, разглеждащи този форум: DanZki и 61 госта
