Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Нещо не стана ясно с тези огледала. Колегата ТониЖелев пише че : "Изкочи ми оферта за две големи с мигачи,но от англичанка." Тези огледала и съответно корубите им са с еднаква форма, а разликата е в това че ще му бъде асферично дясното, а не лявото/шофьорското(неговият автомобил е с лява дирекция), но той може да си купи отделно само стъклата и да си ги размени. Не знам дали има разлика вътре при съмият ел. механизъм за управление на този модел огледала с мигач(монтиран на последните Б5.5), в зависимост дали е дясно или ляво и по тази причина да има различен ъгъл на завиване на огледалата.
https://kangal-styling.dk/media/catalog ... psst_1.jpg
не е проблема в стъклата толкова, колкото в това, че самите коруби са под-различен ъгъл спрямо автомобила.
Ako сложиш от десен волан както направих аз с дясното огледало то стои прибрано към автомобила, за да виждаш нормално отваряш стъклото на огледалото максимално навън до крайно положение и пак не е достатъчно. Затова ползвах основата на огледалото от моя автомобил (ляв волан) до остта около която се върти корубата с капачката , стъклото и моторчето. За да имам правилен ъгъл спрямо автомобила. Избива се една еднопътна шайба , която притиска осовата пружина и се прехвърлят всички части от огледалото от ангичанка. Но това е приложимо когато дясното е малко а лявото голямо и искате да сложите голямо от англичанка.
Ако ще слагате две огледала с мигач на автомобил без мигачи, то трябва да купите двете огледала от англичанка и осве тях да намерите две основи от огледала с мигачи от автомобил с ляв волан за да получите правилни ъгли и всички се обезсмисля. Защото е по-евтино да си купите две алтернативни огледала с мигачи за ляв волан .
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Дойде моментът да си поръчам биелетки за моят Пасат Б5,5, в интернет намерих следните производители:
Lemdörfer, Febi Bilstein, TRW и NK, цената се върти от 8 до 10 евро за бройка.
https://www.daparto.de/Stabilisator-Sta ... ypeId=4578
Кой производител бихте ми препоръчали? Topran за 5,75 евро бройката?
- Dpop
- Автомобил: VW
Някой, ако е успял да реализира отчитане на температурата на маслото, и или зарядният ток на алтернатора на бордкомпютъра на Б5.5 с Фул Фис дисплей, да сподели как/къде го е направил. Преди време някъде бях чел, че на такъв дисплей имало скрити функции, които могат да се активират, но тогава нямах такъв автомобил.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Това се прави със афтър маркет китайските дисплеи. Заводския мисля че няма такива функции.
JuStan
- Регистриран на: Вто 20 дек 2011 14:05
- Местоположение: Bulgaria
някой знае ли, дали е възможно през VCDS, да се активира функция на мигачите за В5.5 при еднократно подаване да премигват по 3 и повече пъти ? един колега на А4 е подкарал много тарикатски функции, които не ги е имало активирано преди...
JuStan
DoH_KuXoT написа:може с допълнителен модул
това е ясно
въпросът беше дали няма нещо заложено ....
няма друг вариант при този пасат, на В7 има може да избираш дали да мигне 1,2,3,4 или 5 пъти при еднократно докосване на лостчето. Аз съм го направил на 4 мигания моя и ми е най-адекватен.
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Реших да си сменям предните амортисьори, намерих тези тук:
https://www.daparto.de/Teilenummernsuch ... ypeId=4578
SACHS Stoßdämpfer
Passt für VW PASSAT Variant (3B6) 1.8 T 20V ✓
Einbauseite Vorderachse
Fahrwerk für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
Fahrwerk für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk
Produktinformationen
Kenngröße SEXOV32/15X83A
Stoßdämpfer-Befestigungsart oben Stift
Stoßdämpfer-Befestigungsart unten Gabel
Stoßdämpferart Gasdruck
Stoßdämpfer-System Zweirohr
Обаче ги дават хем за нормално предно окачване хем стават и за спортно окачване, малко се колебая.
Зимата сложих задни пак Закс, друг номер, ама тогава някой ме посъветва какъв номер по ФауВе трябва да търся и беше лесно. Сега дали някой може да ми помогне?
Данни за Пасата ми:
Vehicle Identification No. WVWZZZ3BZ2E268170
Model passat squareback
PA
Date of production 09.11.2001
Year 2002
Sales type 3B62J1
Engine Code AWT
Transmission Code EZG
Axle drive 5S
Equipment RW
Roof color 7D
Exterior color / Paint Code 7D / B5N
пружини отзад:
4B0 511 115 AB - orange, blue
амортисьори отзад:
3B0 513 031 P
SACHS Stoßdämpfer
Данни за Пасата ми:
PA
Year 2002
Sales type 3B62J1
Engine Code AWT
Axle drive 5S
Equipment RW
Roof color 7D
пружини отзад:
амортисьори отзад:
3B0 513 031 P
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Предни амортисьори 3B0 413 031 R
SACHS 557 837
SACHS 557 837
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Имам проблем с ръчката за скоростите, вчера исках да почна да демонтирам барчето на колата, но забелязах някакви стружки и опити да се правят дупки над една гайка.
Сега малко по-отблизо
Ако някой се е налагало да си регулира ръчката да ми кажа що е трябвало да се дупчи?
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Преди 15 000 километра сипах лонг лайф масло, верно че доливам понякога, ама сега пасата ми изписва смяна на маслото.
Какво да правя, може би просто да стартирам нов период, все едно съм го сменил?
