Дъртия...Дядо пасат...
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Дъртия...Дядо пасат...
Изглежда сякаш е киснал в бензин.
- muns61
- Местоположение: pleven
С новата опора разпределителния вал върти ли се леко?
- Voluminer
- Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
- Автомобил: Vw Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
Не усещам разлика във вала, въртях и на стартер и нямаше проблеми... Ремъка си е добре с изключение на това ръфнатото,но ще го сменя.
- Voluminer
- Двигател: 2E
Ето и още няколко снимки
- goppa
- Двигател: CFFB
Май си извадил късмет, че не е запалил с тоя ремък.
- Voluminer
- Двигател: 2E
Можеше да стане мармалад след едно известно време. Май трябва да се радвам че стана така а?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Няма проблем и да се скъса, просто вдяваш новия ремък, слагаш на белези и палиш. Може би ще стане салата ако се скъса на 6 хил оборота, иначе няма проблем. На приятел на пасата се беше разглобила ролката, изпаднали съчмите на лагера. Въртял и не пали, обади ми се, казах му да сипе бензин, че нямаше навик да сипва, сипал, пак въртял, пак не пали. Отидох, взех да я въртя, ама се върти като без компресия, когато видях, че се повдига пластмасовия капак на ремъка
Нова ролка и апали чакмак.
Относно непаленето, виж кои белези гледаш, на разпределителния вал може и да е отзад белегът, откъм главата
- Voluminer
- Двигател: 2E
Отпред е на моя мотор белега на разпределителния, реално е мръднал този който върти делкото. Интересното е че не виждам белега на маховика. Голямо превъртане, взиране... Нищо....
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
На маховика е почти незабележим засек.
- Voluminer
- Двигател: 2E
Запали
Сутринта минах през аутоминус, купих ангренажен ремък(gates) и се заех да го сменям. Естественно превъртяха два болта на шайбата на коляновия вал
Та им набих по една звезда и ги развих, естественно се смениха с нови болтове 10.9 якост за да нямаме бъдещи проблеми там. Зацепих по белези и врътнах, запали на момента и работеше идеално. Угасих го защото не бях сложил капаци на ангренажа, ремъци на генератор, водна помпа и тн. Сглобих всичко въртя и... Неще
Имаме ток на свещите ама сухички ми седят
След точно 5 минути ровене и въртене ми се скъсаха нервите, извадих два кабела и директно от акумулатора подадох ток на петата дюза
. Запали и го оставих да вдигне температура, пусна си перките всичко ток. Последва пробно кръгче и всичко ми се струва нормално. Имам да сменям масло и филтри ама ще изчака малко че финансите са кът. Благодаря на колегите които ми помогнаха със съвети.
- Voluminer
- Двигател: 2E
Ремък Bosch.
И ремък Contitech.
Разликата в парите беше два-три лева ама се вижда и разликата в качеството.
И ремък Contitech.
- goppa
- Двигател: CFFB
Поздравления за успешния ремонт.
- Voluminer
- Двигател: 2E
Благодаря
Zdravko Zankov
Бош отдавна съм ги отписал.
- georgi_boichev
- Регистриран на: Съб 05 сеп 2015 0:10
- Автомобил: Passat B6
- Местоположение: Хасково
Много си чист бе брато
Радвам се че всичко е окей, само безварийни километри ( то не че не ги въртиш де
) и със всичката газ.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
