Дъртия...Дядо пасат...
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Дъртия...Дядо пасат...
И аз се бях засилил към 5 или 5.5, ама поддръжката ме спря, скъпо ми е и затова си джиткам стария кокал
- Voluminer
- Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
- Автомобил: Vw Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
Повдигам отново темата, макар и с леко нежелание гледайки предишната страница със спам. Затова ще Ви помоля да няма повече подобни мнения. Няма проблем да се коментира колата, нейното развитие, ремонти, промени във визията и тн, но не и други неща. Та преди седмица ми се удаде шанс и се възползвах. Семеен приятел закупи Голф 4 и реши да се раздели с старият си Пасат Б3. От любопитство го попитах какви пари му търси и отговора ми хареса.
Разбрахме се само да му върна номерата за да може да го бракува, аз го исках само за части и без това. Та за пари колкото е една евтина застраховка на кола си купих това
Колата е края на 93та година, тоест от последните от модела. Доста е интересна, води се GT но е с 2Е мотор и единственната екстра която има е ел. шибедах който не работи. Иначе освен лошия външен вид няма други неща, пали на кибрит и върви доста добре въпреки че е с обикновенна газова уредба. Човека лично си го е докарал от Германия 2000та година и е карана само от него. Ето и къде ще се съхранява. Вече започнах да си свалям неща от него, но това в следващото мнение.
Разбрахме се само да му върна номерата за да може да го бракува, аз го исках само за части и без това. Та за пари колкото е една евтина застраховка на кола си купих това Колата е края на 93та година, тоест от последните от модела. Доста е интересна, води се GT но е с 2Е мотор и единственната екстра която има е ел. шибедах който не работи. Иначе освен лошия външен вид няма други неща, пали на кибрит и върви доста добре въпреки че е с обикновенна газова уредба. Човека лично си го е докарал от Германия 2000та година и е карана само от него. Ето и къде ще се съхранява. Вече започнах да си свалям неща от него, но това в следващото мнение.
- Voluminer
- Двигател: 2E
Първия проблем който имах беше скъсания маркуч на картерните газове от който течеше масло. Купих си чисто нов само и само за да разбера че не пасва
Мъчих да лепя моя но не се получаваше защото скъсаното беше на кофти място. На червения пасат се оказа здрав маркуча и веднага го свалих.
Ето къде точно е скъсан моят.
Ето и теча на масло от него.
Вече почистено и здравия маркуч от донора е сложен.
Взех и тези гумени тампони на предния капак защото на моя пасат липсваха.
А докато се занимавах си имах наблюдател
При опит да го хвана опитва да ме кълве и настръхва целия за да ме плаши. Явно е решил че колата е негова
Мъчих да лепя моя но не се получаваше защото скъсаното беше на кофти място. На червения пасат се оказа здрав маркуча и веднага го свалих.Ето къде точно е скъсан моят.
- Voluminer
- Двигател: 2E
В началото на седмицата имах лек инцидент
Група улични кучета тръгнаха да гонят и лаят колата като едното се метна точно отпред и го ударих. Пластмасориите отпред на бронята станаха на парчета, радвам се че няма поражения по радиатор и маркучи. Днес реших да се позанимавам с колата и да се опитам да пооправя нещата. Свалих решетката от червения пасат защото в момента нямам финанси за нова.
Позалепих я тук-таме където имаше спукано.
Последва изчистване и спрей.
И започнах да разглобявам.
Група улични кучета тръгнаха да гонят и лаят колата като едното се метна точно отпред и го ударих. Пластмасориите отпред на бронята станаха на парчета, радвам се че няма поражения по радиатор и маркучи. Днес реших да се позанимавам с колата и да се опитам да пооправя нещата. Свалих решетката от червения пасат защото в момента нямам финанси за нова. Позалепих я тук-таме където имаше спукано.
- Voluminer
- Двигател: 2E
Ето и как изглежда решетката която свалих от колата.
Тук напасвам другата.
Спукания ми ляв фар.
Направо се разпадна като махнах клипсовете.
Използвах момента да сложа машинките на фаровете и да окабеля.
- Voluminer
- Двигател: 2E
Механизъмчето което движи фара.
Тук вече съм сглобил и регулирам фаровете.
А докато бях легнал под колата забелязах два проблема.
Водната помпа е просълзила от гарнитурата.
И маншона на външото каре се е скъсал.
Утре ще го сменям и се надявам да изкарам зимата без ядове.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Поне лесно се сменят.
При мен помпата е на ангренажен ремък.
- Voluminer
- Двигател: 2E
Помпата ще си кара така за сега, може само да пробвам да позатегна болтовете. Сменяна е с чисто нова на 5 март 2017г. Dolz беше марката.... Да съм и навъртял 50тина хиляди км. Купувана е цяла с корпуса.
Zdravko Zankov
И моята беше долц.
27000.
Пуснах рекламация.
Смени я.
27000.
Пуснах рекламация.
Смени я.
- Voluminer
- Двигател: 2E
Каква сложи след това. Гаранцията съм я загубил някъде... На реното Аirtex-a вече години изкара без ядове. Май такава ще пробвам...
Zdravko Zankov
Хепу.
Имам история при продавача.
Та ще видим.
Та ще видим.
- Vlad777
- King of the Road
Аз залагам само на Saleri от години и нямам оплаквания.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Понатрупал си задачки за уикенда
Това на снимката с настройката на фаровете срещу стената дано са дългите. Изобщо не се забелязва такова __/ __/отсичане на лъчите .
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Vlad777 написа:Аз залагам само на Saleri от години и нямам оплаквания.
Последните салиери дето монтирах, на външен вид и като изработка на материалите, термотек изглежда по същия начин. Аз карам с термотек над 50 хил и дори не се е окислила отвън като други както се окисляват
- Voluminer
- Двигател: 2E
Goppa да дългите са това, късите отсичаха малко под прага дето се вижда на стената. След малко отивам да сменям маншона на карето. Водната помпа ще се сменя на по късен етап заедно с термостата, защото усещам че и той започва да си отива.
