Дъртия...Дядо пасат...
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Дъртия...Дядо пасат...
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 02 сеп 2018 10:19
И аз се бях засилил към 5 или 5.5, ама поддръжката ме спря, скъпо ми е и затова си джиткам стария кокал
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2e
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Voluminer » Нед 16 сеп 2018 18:34
Повдигам отново темата, макар и с леко нежелание гледайки предишната страница със спам. Затова ще Ви помоля да няма повече подобни мнения. Няма проблем да се коментира колата, нейното развитие, ремонти, промени във визията и тн, но не и други неща. Та преди седмица ми се удаде шанс и се възползвах. Семеен приятел закупи Голф 4 и реши да се раздели с старият си Пасат Б3. От любопитство го попитах какви пари му търси и отговора ми хареса. :Mr Green Fun Разбрахме се само да му върна номерата за да може да го бракува, аз го исках само за части и без това. Та за пари колкото е една евтина застраховка на кола си купих това :smile
Колата е края на 93та година, тоест от последните от модела. Доста е интересна, води се GT но е с 2Е мотор и единственната екстра която има е ел. шибедах който не работи. Иначе освен лошия външен вид няма други неща, пали на кибрит и върви доста добре въпреки че е с обикновенна газова уредба. Човека лично си го е докарал от Германия 2000та година и е карана само от него. Ето и къде ще се съхранява. Вече започнах да си свалям неща от него, но това в следващото мнение. :mhihi
Voluminer
Двигател: 2e
Мнениеот Voluminer » Нед 16 сеп 2018 18:44
Първия проблем който имах беше скъсания маркуч на картерните газове от който течеше масло. Купих си чисто нов само и само за да разбера че не пасва :censored2 Мъчих да лепя моя но не се получаваше защото скъсаното беше на кофти място. На червения пасат се оказа здрав маркуча и веднага го свалих.
Ето къде точно е скъсан моят.
Ето и теча на масло от него.
Вече почистено и здравия маркуч от донора е сложен. :smile
Взех и тези гумени тампони на предния капак защото на моя пасат липсваха.
А докато се занимавах си имах наблюдател :mhihi При опит да го хвана опитва да ме кълве и настръхва целия за да ме плаши. Явно е решил че колата е негова :eek :mhihi
Voluminer
Двигател: 2e
Мнениеот Voluminer » Пет 05 окт 2018 20:07
В началото на седмицата имах лек инцидент :banghead Група улични кучета тръгнаха да гонят и лаят колата като едното се метна точно отпред и го ударих. Пластмасориите отпред на бронята станаха на парчета, радвам се че няма поражения по радиатор и маркучи. Днес реших да се позанимавам с колата и да се опитам да пооправя нещата. Свалих решетката от червения пасат защото в момента нямам финанси за нова.
Позалепих я тук-таме където имаше спукано.
Последва изчистване и спрей.
И започнах да разглобявам.
Voluminer
Двигател: 2e
Мнениеот Voluminer » Пет 05 окт 2018 20:12
Ето и как изглежда решетката която свалих от колата. :censored2
Тук напасвам другата.
Спукания ми ляв фар.
Направо се разпадна като махнах клипсовете.
Използвах момента да сложа машинките на фаровете и да окабеля. :th_up
Voluminer
Двигател: 2e
Мнениеот Voluminer » Пет 05 окт 2018 20:17
Механизъмчето което движи фара.
Тук вече съм сглобил и регулирам фаровете.
А докато бях легнал под колата забелязах два проблема. :mad Водната помпа е просълзила от гарнитурата.
И маншона на външото каре се е скъсал.
Утре ще го сменям и се надявам да изкарам зимата без ядове. :th_up
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 05 окт 2018 20:33
Поне лесно се сменят.
При мен помпата е на ангренажен ремък.
Voluminer
Двигател: 2e
Мнениеот Voluminer » Пет 05 окт 2018 20:59
Помпата ще си кара така за сега, може само да пробвам да позатегна болтовете. Сменяна е с чисто нова на 5 март 2017г. Dolz беше марката.... Да съм и навъртял 50тина хиляди км. Купувана е цяла с корпуса.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 05 окт 2018 21:03
И моята беше долц.
27000.
Пуснах рекламация.
Смени я.
Voluminer
Двигател: 2e
Мнениеот Voluminer » Пет 05 окт 2018 21:06
Каква сложи след това. Гаранцията съм я загубил някъде... На реното Аirtex-a вече години изкара без ядове. Май такава ще пробвам...
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 05 окт 2018 21:07
Хепу.
Имам история при продавача.
Та ще видим.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 05 окт 2018 21:21
Аз залагам само на Saleri от години и нямам оплаквания.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 06 окт 2018 7:03
Понатрупал си задачки за уикенда :biggrin
Това на снимката с настройката на фаровете срещу стената дано са дългите. Изобщо не се забелязва такова __/ __/отсичане на лъчите .
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 06 окт 2018 7:18
Vlad777 написа:Аз залагам само на Saleri от години и нямам оплаквания.
Последните салиери дето монтирах, на външен вид и като изработка на материалите, термотек изглежда по същия начин. Аз карам с термотек над 50 хил и дори не се е окислила отвън като други както се окисляват
Voluminer
Двигател: 2e
Мнениеот Voluminer » Съб 06 окт 2018 7:43
Goppa да дългите са това, късите отсичаха малко под прага дето се вижда на стената. След малко отивам да сменям маншона на карето. Водната помпа ще се сменя на по късен етап заедно с термостата, защото усещам че и той започва да си отива.
