На колко си сменяте ангренажа?
muns61
Местоположение: pleven
Re: На колко си сменяте ангренажа?
Мнениеот muns61 » Сря 13 мар 2019 18:02
Как си представяш поглеждането и преценката?
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Чет 14 мар 2019 14:06
Като свалиш капака на анГренажа излиза един оракул и казва дали е за смяна или не.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 14 мар 2019 14:25
Aз сменям на голфа ми ВКС на 100 000км или около 5г.
Гледам синхронизацията, която е определяща за разпъването на ремъка. За този пробег от 0 беше на станал на -2, като периодично го гледах докато стане -2.
А който иска може и по обтяжната ролка да си го следи, така че оракула излиза , както от ангренажния капак, така и от VCDS
inspektora
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
Автомобил: Honda CR-V
Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Мнениеот inspektora » Чет 14 мар 2019 16:11
Преди време смених ангренажния ремък (Бош) на старото ми Рено на 50 000 км. и беше като нов!
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 14 мар 2019 17:25
По мои наблюдения-в 70-80% от случаите на скъсани ремъци-не ремъка е виновен ,а някоя блокирала ролка.
inspektora
Мнениеот inspektora » Пет 15 мар 2019 8:58
Водния дух1 написа:По мои наблюдения-в 70-80% от случаите на скъсани ремъци-не ремъка е виновен ,а някоя блокирала ролка.
Абсолютно точно! Добавям и водна помпа.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 15 мар 2019 9:05
По мое желание,на 70000.
Свалих перфектен ремък и помпа. Ролката шумеше съвсем леко.
Един път смених на 60000, втората смяна на 40000,помпата не изкара 120000,а 100000.
Последната смяна на 40000,протекла водна помпа Хепу.
Последна промяна от Zdravko Zankov на Сря 20 мар 2019 21:18, променено общо 1 път.
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пет 15 мар 2019 9:23
Оригиналният ангренажен комплект се сменя на 210хил км , ако се смени пак с оригинален - интервала е същият.
https://www.audiusa.com/content/dam/audiusa/Documents/maintenance-schedules/Audi-Maintenance-Schedule-Model-Year-2010.pdf
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 19 мар 2019 11:03
Това, което е посочил колегата netizen се отнася за конкретен модел на Ауди - "Timing Belt – ... 130K miles (205,000 km) on Audi A3 2.0L TDI only"
Интервала за смяната зависи до голяма степен и от това в какви климатични условия, средна температура, запрашеност и др. се експлоатира той. Ако автомобила се шофира до морето, където вятъра по-често разнася финни и нетолкова финни пясъчни частици и влажността е значително по-голяма, то интервала се скъсява. Лично според мен за дизелов автомобил, при нашите условия е нормално да се изкарат около 70000 км.
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 19 мар 2019 11:19
И на 1.6TDI в Octavia 2FL му дават толкова.
Hristo+
Регистриран на: Сря 18 фев 2015 15:43
Мнениеот Hristo+ » Сря 20 мар 2019 11:53
На Октавия 1,9TDI Tour ,ALH 2005г.-150 000км и 10г. Според Фолксваген има значение годината на производство на колата, колкото по нова толкова по-голям пробег/90 000,120 000,150 000, 210 000/.Освен това и 6м.от датата на производство на самия ремък.
На моят Голф свалих оригинален комплект VW на 90 000км.Поставих също оригинален но Усилен/двойно по дебел ремък/, мисля да го карам до 150 000км и 10г.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 20 мар 2019 13:30
Чисто физически и от гледна точка на механиката, си мисля по-дебел ремък би имал по-бързо амортизиране при огъване по един и същ радиус (колелетата по които се движи). Моля, заради моето любопитство, колко по-дебел е усиления ремък?
nikral
Регистриран на: Пон 07 май 2018 17:57
Мнениеот nikral » Сря 20 мар 2019 18:40
аз на 80000 с контрол на 40000
Hristo+
Мнениеот Hristo+ » Чет 21 мар 2019 16:58
milmar написа:Чисто физически и от гледна точка на механиката, си мисля по-дебел ремък би имал по-бързо амортизиране при огъване по един и същ радиус (колелетата по които се движи). Моля, заради моето любопитство, колко по-дебел е усиления ремък?
Разбира се, за това трябва да е и по-тесен! Колега, ремъка се състои от множество нишки които освен да се огъват се и опъват и се нарича скъсан ремък а не пречупен, не случайно . Виж един и ще ти стане ясно защо стават все по-дебели/ с повече нишки/и ако пак не схванеш взимаш една нишка от един многожичен проводник и започваш да го огъваш - опъваш, след това правиш същото с целият проводник, да видиш кой ще се скъса първи.
Немските инж. не са глупаци.
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 21 мар 2019 21:04
Христо, въпросът е зададен правилно, ако нямаш отговор с обосновка, не се изказвай.
