Някой случайно да знае от къде мога да намеря предна лява хром лайсна на предната броня под халогена. Намерих някакви в нета за 17лв не оригинални, не за парите, ама дали ще има разлика в цвета се притеснявам. И как се вади старата, на щипки ли е, само дърпане или има някоя подробност?
ПС: Поръчах, утре ще я видя. Свалянето...дърпах нестава, ще се сваля халоген панела.
Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
- beboyan
- Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
- Местоположение: България
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Здравейте колеги с Б7. Тези от вас с халогенни фарове забеляват ли множество микроскопични пукнатини по прозрачната повърхност на фаровете. Моите за 5 години от отлично светене се превърнаха в посредствени светулки.ето снимка
Същото състояние на пластиката забелязах на други Б7 ци с които се разминавам.
Дали има лечение или просто си трябват нови фарове, защото никъде не се продава отделно само прозрачната предна част.
- bobi_robi
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
- Автомобил: Passat Б8
- Двигател: DFHA 2021
Ако е заминало хромираноро покритие, рециклиране му е майката. Не може да се прецени от снимката какво визираш. Мойте са ксенонови и не съм забелязал подобни прояви.
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
И моите фарове са така, няма значение дали са ксенон или халоген.
Май трябва да отида на едно пастиране и след това фолиране на фаровете за да се предпазят от UV лъчите и камъчета.
- bobi_robi
Това са мойте след пастиране и слагане на фолио. Ако може да откриете дали има разлика.
В момента даже пастират се стоповете.
Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
- bobi_robi
Това е стопа преди слагане на фолиото.
- beboyan
bobi_robi написа:Ако е заминало хромираноро покритие, рециклиране му е майката. Не може да се прецени от снимката какво визираш. Мойте са ксенонови и не съм забелязал подобни прояви.
На снимката има хиляди малки точици по стъклото на фара, виждат се когато е тъмно и фарът свети. Хромираният рефлектор вътре изглежда ОК.
- bobi_robi
Ще погледна довечера при мен дали има.
- kijelmi
- Регистриран на: Нед 21 мар 2010 13:13
- Автомобил: Passat R-Line BiTDI
- Двигател: CUAA 2020
Значи колкото повече мнения чета толкова повече се убеждавам, че регенерации липсват при каране с извънградско с висока скорост, няма значение натрупани грамове сажди или достигнато време за регенерация. Наскоро ми се наложи да направя около 900 км магистрално пътуване и още на входа на София ми стартира регенерация. Четейки по нагоре виждам, че и други колеги споделят подобно впечатление. Може, ли някой от колегите, които наблюдава регенерациите през някое устройство да сподели дали са засичали регенерации по време на магистрално или извънградско каране?
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Без значение от колата, едно от първите неща които правя след покупка е да полирам и сложа фолио на фаровете.
Регенерация стартира без значение как и къде караш, настъпи ли едно от условията започва. При каране в обороти, ако не се следи с приложение не може да разбереш че се случва.
- beboyan
netizen написа:Без значение от колата, едно от първите неща които правя след покупка е да полирам и сложа фолио на фаровете.
Колега, би ли споделил процедурата. Пастирането с определена полир паста ли се прави.
В youtube има клипчета с водни шкурки, първо 1500, после с 2000 и накрая с полир паста. Обаче ми се струва, че Б7 са все още нови за да имат нужда от отнемане на толкова материал със шкурките. Фолиото има ли значение какво е. В амазон и ебей търсих на 3М оригинално, но все някакви китайски излизат и си поръчах 1 м2 фолио за 2.5 паунда. Дали ще стане?
Поздрави
Отиваш при човек който го прави професионално, взимат 40лв на фар и стават чисто нови.
- netizen
- Двигател: APP550
Не мога да ти помогна. Ползвам хора които се занимават от години с това и бих казал са много добри професионалисти. Нито имам времето, нито желанието да си експериментирам върху колите :)
- bobi_robi
85 лева платих за фаровете и 55 лв. за стоповете. Доволен съм от момчето как направи и двете ми коли. В Дружба се намира ако искаш драсни ми лично ще ти пратя номера му, да не правим реклама в темата.. Снимки след полирането и фолиото съм качил вече.
Потребители, разглеждащи този форум: arrow_d и 57 госта
