Проблем с паленето Passat B6 2.0 140к.с.
crazyspawn
Регистриран на: Съб 02 мар 2013 11:20
Мнениеот crazyspawn » Съб 25 яну 2020 14:44
Здравейте , притежавам Passat B6 2.0 140к.с. 2006г. Двигател (BMP).
При тази топла зима и при -5 или +5 ,без значение с нов акумулатор сутрин като завърта да запали, пали от първия път и гасне веднага след това. После трябва да въртя поне 4 пъти и с много зор , бавно ,като трактор едва, едва подскачайки запали. После цял ден няма проблем до сутринта. Някой има ли представа ,къде е проблема? Грешки при диагностика няма. Забелязах ,че след като почна да въртя втория и натам пъти ми изписва AFS Inoperative Check Owner's Manual.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Проблем с паленето Passat B6 2.0 140к.с.
Мнениеот tdi fen » Съб 25 яну 2020 15:35
синхронизацията колко е
crazyspawn
Мнениеот crazyspawn » Съб 25 яну 2020 16:47
на дюзите ли
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 25 яну 2020 18:18
по скоро на вала
crazyspawn
Мнениеот crazyspawn » Нед 26 яну 2020 14:34
-1.5 e но нещо на диагностика на Engine ми дава communication error и не мога да видя дюзите но май е от тях.Тресе ми леко и дали не заминава някоя
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Нед 26 яну 2020 21:03
Другата опция е проблем с горивото.Примерно да смуче въздух или да се връща назад към резервоара.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 27 яну 2020 22:08
О-пръстени на дюзите най-вероятно.
crazyspawn
Мнениеот crazyspawn » Вто 28 яну 2020 15:41
Мислех ,че е от дюзите но изглеждат добре
помпата в резервоара работи перфектно
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 28 яну 2020 15:45
а тандем помпата мерена ли е ?
crazyspawn
Мнениеот crazyspawn » Вто 28 яну 2020 19:11
Не не е мерена днес даже тва ме посъветваха. А в VCDS може ли да се види и ако да в коя група е
crazyspawn
Мнениеот crazyspawn » Вто 28 яну 2020 19:18
Значи изгледах ето това клипче абсолютно същото ми прави и накрая запали като трактор
https://www.youtube.com/watch?v=BlGAjSAfPas
