След смяна на ангренаж Парното изчена на Голф 3 1.4 АБД
lubo_Y10
- Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
- Автомобил: lancia y10 golf 3
Re: След смяна на ангренаж Парното изчена на Голф 3 1.4 АБД
Чакай малко бе, глей вънка е лято до догодина зимата гоуфа може да е здал багажа остави за есента ем сега са забранени ремонтите по таралясници по възрастни от 20 години.
kirobg
- Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: ABD 1994g
- Местоположение: Sofiq
А защо майстора,като вкара въздух с компресора през тънкия маркуч на казанчето и парното духаше горещо около 15-20 секунди и изчезна пак?
Трябва ли да има налягане при отворена капачка не изхвърля антифриз през казанчето?
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Хмм. Разкачани ли са тънките маркучи от корпуса на термостата?
виж да не би маркуч 27 от парното не е включен в щуцера предвиден за маркуч 2 от всмукателния колектор!
kirobg
Да! тези на пластмасовата тръба която ходи към водната помпа на тръбата има 2 щуцера единия е към радиатора на парното другия е към казанчето.
kirobg
goppa написа:Хмм. Разкачани ли са тънките маркучи от корпуса на термостата?
Като застана пред колата маркуч 26 ми се пада ляво той влиза в пластмасовата тръба а 27 е дясно слиза долу в таралежа 2-та маркуча на всмукателния колектор и те влизат в таралежа гледам схемата.
- goppa
- Двигател: CFFB
Щуцерът, който е осево на термостата е за смукателния колектор. Той се затваря от термостата като загрее антифриза. Ако на него е свързан маркуч за парното - няма парно при загрял мотор.
kirobg
Гледам схемата и видях разлика при мен маркуч №3 който е по дълъг е свързан на мястото на маркуч №2 а маркуч №2 е по къс и е свързан на мястото на №3 маркуч №27 е на 4-ти щуцер както е на схемата.Таралежа фланец е сменян 2013г заедно с радиатора на парното.
- goppa
- Двигател: CFFB
Не знам до колко е коректна схемата. От ЕТКА е. Снимай какво е положението при теб и качи снимките тук!
kirobg
Ето малко снимки на колекторните маркучи и таралежа.
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
каква марка е водната помпа, извади маркуча на парното и виж има ли дебит
- Барон Мюнхаузен
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:17
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
- Местоположение: Svishtov
Колега, ето ти малко снимки от мойто голфче 1.4 АБД, ако ще ти свършат работа .
- goppa
- Двигател: CFFB
Същото е. Явно не е там проблема.
- Барон Мюнхаузен
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
Пусни парното на 4 в колата на затворена клапа. Отваряй и затваряй клапата, и виш дали се променя звука. Ако се променя клапата работи.
Другото , което мога да ти кажа е да оставиш колата да загрее до 90 градуса да ти отвори термостата. Виш дали долната тръба е топла колкото горната.
kirobg
Много странен проблем
аз изчетох доста стари теми,направи ми впечатление сега колата загрява много по бързо от преди за 4км градско се включи перката на 90гр.
Сутрин като я запаля долния маркуч на водния радиатор стои студен и малко преди 90гр. и той става горещ.Преди ремонтите колата не загряваше толкова
бързо но като я запалех сутрин студена за 5 минути парното духаше топло.Нека да отмине Корона-вируса и ще сменя радиатора на парното и клапите ще видя дали ще има ефект.
Благодаря ви!!!
Благодаря ви!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
