Да очакваш добър резултат с боя на спрей е като да обуеш бегачка с Дебица.
Само пистолет.
Технология на боядисване ... как е точно :)
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Re: Технология на боядисване ... как е точно :)
muns61 за праймери и шприцове иде реч. За да не взима излишно големи разфасовки от по-хубавите материали.
Човекът е писал, че има пистолет.
- muns61
- Местоположение: pleven
И тях включам. А и не мисля, че ще му се получи добре да боядиса капака, ако няма опит. Ако има време да одели да се тренира на някой друг капак, взет от морга, ще си прецени възможностите.
Боядисвал съм коли, подготвени от собствениците и в повечето случаи подготовката е била на много ниско ниво, въпреки вложеното от тях старание. За добър резултат не е толкова важно каква марка материали ще ползваш, а колко опит имаш.
taran
- Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
group® ,филерите и праймърите на спрей си имат предназначение, и то не е да пръскаш цял детайл с тях,компромис става само с пластификатора за брони,щото, там наръсваш тъничко и не търсиш да покрива.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Ок ясно предназначението на спрея, ама с 1.3 дюза ще му се получи ли по-добре филер, според вас?
taran
group® написа:Ок ясно предназначението на спрея, ама с 1.3 дюза ще му се получи ли по-добре филер, според вас?
Ми,ще му се получи,както го направи....
Пише че много е чел,препоръчах му да си чете упътванията на опаковките.Така е с дистанционното обучение
И опитите да минеш тънко...ако си пресметне разходите за материали и времето,вероятно ще е по изгодно, да си плати на някой 200-300 лв и да не се занимава.
Ако пък не стане от първия път е още по скъпо,но пък придобитият опит е безценен.
Решението си е на колегата, аз лично се опитвам да помогна с каквото мога.Няма как да му услужа с 3-4 пистолета с различни дюзи,мощен компресор и т.н.Само съвети на кръжочник ветеран.
- muns61
Размерът на дюзата не е толкова важен, по-важно е тази дюза да косумира толкова въздух, че компресорът да осигурява постоянно налягане от началото до края на боядисването. Иначе казано, налягането да не пада в процеса на изръсване на детайла.
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Шприц кита няма да го пръскам с 1.3 дюза.Имам стар пистолет от Лидл с 1.7мм дюза.Смятам него за ползвам за шприца ,защото на етикета пише дюза от 1.7-2.5мм.Ще ви държа в течение със снимков материал ако ви е интересно а и да ми намирате косури.Днес почистих капака от 2 петънца ръжда,които имаше .Утре ми пристигат материалите и пистолета (Ауарита 1.3дюза)
смятам да изтъркам целия капак с ексцентършлайф 120-240-320 и да пръсна шприца на 2 ръце с по 20мин изчакване .След като изсъхне ще го изтъркам на водно 1000-1500-2000 ,ще обезмасля и ще пръсна базата с новия пистолет.Още нямам разредител за нея ,но утре ще купя алкиден разредител .За компресора не се безпокойте.Мога да заема доста добър италиански Fini 100л.
- stypkata
- Двигател: AEK
Изтърках на сухо 120-240-320,пръснах шприц кита на 3 ръце и днес ще го търкам на водна 1000-1500-2000 ,ще обдухам с въздух,обезмасля и ще пръсна боята с Auaritata.Взех обезвлажнител за пистолета .
Хора, имам въпрос, малко се различава от дотук коментираните ситуации- искам да си пръсна с лайсните на покрива под рейлингите с друга тоналност на сивото. Сега са тъмно сиви, трябват ми светло сиви. Имам боя на спрей по номер, както и лак. Самите детайли са около 2 см широки и дълги примерно 2 метра. Мога ли да мина с водна 2000, за да матирам и директно да пръскам с новата боя или трябва и с друго да пръскам за основа преди това? Поради размера си и мястото- под рейлинга, не е нужно някакво невероятно качествено боядисване да се получи, но не искам след 6месеца да се налюпи. Благодаря
- muns61
Водна 800 и пръскаш.
Колко търкам, докато сваля лака или и старата боя трябва да сваля?
Последна промяна от IvanMan на Съб 27 юни 2020 7:17, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Докато равномерно матираш.
Нищо не сваляш.
Нищо не сваляш.
