Технология на боядисване ... как е точно :)
muns61
Местоположение: pleven
Re: Технология на боядисване ... как е точно :)
Мнениеот muns61 » Сря 03 юни 2020 11:45
Да очакваш добър резултат с боя на спрей е като да обуеш бегачка с Дебица.
Само пистолет.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Сря 03 юни 2020 12:26
muns61 за праймери и шприцове иде реч. За да не взима излишно големи разфасовки от по-хубавите материали.
Човекът е писал, че има пистолет.
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 03 юни 2020 17:37
И тях включам. А и не мисля, че ще му се получи добре да боядиса капака, ако няма опит. Ако има време да одели да се тренира на някой друг капак, взет от морга, ще си прецени възможностите.
Боядисвал съм коли, подготвени от собствениците и в повечето случаи подготовката е била на много ниско ниво, въпреки вложеното от тях старание. За добър резултат не е толкова важно каква марка материали ще ползваш, а колко опит имаш.
taran
Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
Мнениеот taran » Сря 03 юни 2020 17:55
group® ,филерите и праймърите на спрей си имат предназначение, и то не е да пръскаш цял детайл с тях,компромис става само с пластификатора за брони,щото, там наръсваш тъничко и не търсиш да покрива.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Сря 03 юни 2020 18:11
Ок ясно предназначението на спрея, ама с 1.3 дюза ще му се получи ли по-добре филер, според вас?
taran
Мнениеот taran » Сря 03 юни 2020 20:04
group® написа:Ок ясно предназначението на спрея, ама с 1.3 дюза ще му се получи ли по-добре филер, според вас?
Ми,ще му се получи,както го направи....
Пише че много е чел,препоръчах му да си чете упътванията на опаковките.Така е с дистанционното обучение :smile .
И опитите да минеш тънко...ако си пресметне разходите за материали и времето,вероятно ще е по изгодно, да си плати на някой 200-300 лв и да не се занимава.
Ако пък не стане от първия път е още по скъпо,но пък придобитият опит е безценен.
Решението си е на колегата, аз лично се опитвам да помогна с каквото мога.Няма как да му услужа с 3-4 пистолета с различни дюзи,мощен компресор и т.н.Само съвети на кръжочник ветеран.
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 03 юни 2020 21:23
Размерът на дюзата не е толкова важен, по-важно е тази дюза да косумира толкова въздух, че компресорът да осигурява постоянно налягане от началото до края на боядисването. Иначе казано, налягането да не пада в процеса на изръсване на детайла.
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Сря 03 юни 2020 21:50
Шприц кита няма да го пръскам с 1.3 дюза.Имам стар пистолет от Лидл с 1.7мм дюза.Смятам него за ползвам за шприца ,защото на етикета пише дюза от 1.7-2.5мм.Ще ви държа в течение със снимков материал ако ви е интересно а и да ми намирате косури.Днес почистих капака от 2 петънца ръжда,които имаше .Утре ми пристигат материалите и пистолета (Ауарита 1.3дюза)
смятам да изтъркам целия капак с ексцентършлайф 120-240-320 и да пръсна шприца на 2 ръце с по 20мин изчакване .След като изсъхне ще го изтъркам на водно 1000-1500-2000 ,ще обезмасля и ще пръсна базата с новия пистолет.Още нямам разредител за нея ,но утре ще купя алкиден разредител .За компресора не се безпокойте.Мога да заема доста добър италиански Fini 100л.
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Пет 05 юни 2020 13:11
Изтърках на сухо 120-240-320,пръснах шприц кита на 3 ръце и днес ще го търкам на водна 1000-1500-2000 ,ще обдухам с въздух,обезмасля и ще пръсна боята с Auaritata.Взех обезвлажнител за пистолета .
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Мнениеот pakumba » Пет 26 юни 2020 6:06
Хора, имам въпрос, малко се различава от дотук коментираните ситуации- искам да си пръсна с лайсните на покрива под рейлингите с друга тоналност на сивото. Сега са тъмно сиви, трябват ми светло сиви. Имам боя на спрей по номер, както и лак. Самите детайли са около 2 см широки и дълги примерно 2 метра. Мога ли да мина с водна 2000, за да матирам и директно да пръскам с новата боя или трябва и с друго да пръскам за основа преди това? Поради размера си и мястото- под рейлинга, не е нужно някакво невероятно качествено боядисване да се получи, но не искам след 6месеца да се налюпи. Благодаря
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 26 юни 2020 12:18
Водна 800 и пръскаш.
pakumba
Мнениеот pakumba » Съб 27 юни 2020 7:12
Колко търкам, докато сваля лака или и старата боя трябва да сваля?
Последна промяна от IvanMan на Съб 27 юни 2020 7:17, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Съб 27 юни 2020 23:48
Докато равномерно матираш.
Нищо не сваляш.
pakumba
Мнениеот pakumba » Нед 28 юни 2020 21:29
Благодаря
