Карбуратор ДААЗ 2105 на Голф 2 - вече реалност
vesko95
Регистриран на: Пет 13 мар 2015 0:32
Автомобил: VW GOLF MK2
Двигател: RF-1989 Г
Re: Карбуратор ДААЗ 2105 на Голф 2 - вече реалност
Мнениеот vesko95 » Пон 03 авг 2020 5:01
Здравейте колеги ! Темата е стара, но пък виждам че има и от тази година коментари . Мотора ми е 1,6 EZ. Моля споделете с какви жигльори работи най-добре при карбуратор 2101. Този който е само с 3 винта. Един долу на дроселите и два на поплаваковата камера. Правих някои комбинации : първа камера 140 въздушен, 150 горивен; втора камера 170 въздушен, 162 горивен. В този случай мотора се реже яко във високите, но няма стабилен празен ход. В момента в който отворя смукача или е на косъм на изгасне, или ако се задържи оборотите варират 500 +- . Трудно пали без смукач дори на горещ мотор. Направих друга комбинация. На първа камера сложих 170 въздушен, 150 горивен. В този случай има заглъхване в началото при отваряне на дросела и празен ход направо липсва. А третата комбинация беше 120 горивен, 140 въздушен на първа камера отново. В този случай направо тресе и прекъсва при форсиране (бедна смес) и празен ход липсва. Въртях и трите винта за смесите по всевъзможни комбинации. Между другото замених въздушните жигльори (продълговатите) като старите бяха доста запекли и запушени с мизерии. Но ми се струва че и от тях има някакъв проблем, защото при работа на празен ход се чува едно чаткане като вакуум от там и изпускане. Интересното е че не се застопоряват , а се въртят свободно вътре.
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Мнениеот caro » Пон 03 авг 2020 7:22
Горивните и въздушните жигльори нямат нищо общо с празния ход.Изтегли си тази книга -има я в Лада форума.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 03 авг 2020 17:35
Да, книгата е добра.
ПХ се влошава по много причини, като например крив фланец на карбуратора от силно затягане на четирите гайки, от запушен горивен жигльор на ПХ и прочие.
vesko95
Двигател: RF-1989 Г
Мнениеот vesko95 » Пон 03 авг 2020 20:20
Благодаря ви ! Ами по спомен не съм стягал прекалено гайките.
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Пон 03 авг 2020 22:06
Аз съм със 112/150 и 162/170,но съм с 2105-1107010-20 и съм си направил 2-ра камера да отваря механично,и не съм доволен от тази комбинация.За кротко каране става,но реша ли да настъпя имам зачудване в диапазона 2000-3500 оборота и след 5000 тъпче.По препоръка на колега ще пробвам с дифузьор на 2ра камера от 2103 и горивен жигльор 130 на 2-ра камера.От празен ход не се оплаквам.На място е ок.На свободна скорост е леко висок-около 1000 оборота.
vesko95
Двигател: RF-1989 Г
Мнениеот vesko95 » Сря 05 авг 2020 21:50
Здравейте отново ! Ако съдя по това което прочетох в книжката за карбураторите, 2101 НЯМА отделна система за празен ход. Тя е заместена с болт на корпуса който отваря дросела на първа камера и по този начин се регулират оборотите.
Което ме навежда на мисълта, че жигльорите ИМАТ общо. От друга страна бях гледал някъде из интернет, че посредата между дроселите има някакъв канал, който е за празен ход. Карбуратора е разглобен и прочистен с обезмаслител, както и е с нови мембрани. Като изключение оставих гарнитурата, която е над дроселите, защото ми изглеждаше добре (може би е фабрична не е хартиена, а някакъв твърд материал) .
А това е карбуратора.
vesko95
Двигател: RF-1989 Г
Мнениеот vesko95 » Сря 05 авг 2020 22:54
beuchat написа:Аз съм със 112/150 и 162/170,но съм с 2105-1107010-20 и съм си направил 2-ра камера да отваря механично,и не съм доволен от тази комбинация.За кротко каране става,но реша ли да настъпя имам зачудване в диапазона 2000-3500 оборота и след 5000 тъпче.По препоръка на колега ще пробвам с дифузьор на 2ра камера от 2103 и горивен жигльор 130 на 2-ра камера.От празен ход не се оплаквам.На място е ок.На свободна скорост е леко висок-около 1000 оборота.
Може би се дави ако има допълнителни канали за обогатяване в режим на натоварване.
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Сря 19 авг 2020 19:57
На какво предварение ги карате тези карбуратори,че моя на заводското не се държи адекватно?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 20 авг 2020 21:55
Кое те кара да мислиш, че проблемът е в момента на запалването?
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Пет 21 авг 2020 13:47
Защото съм проверил,че карбураторът не смуче паразитен въздух,пренаредил съм жигльорите и дифузьорите и пак след 4500-5000 оборота буквално умира и няма никой.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 21 авг 2020 13:51
На газ или бензин?
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Пет 21 авг 2020 13:56
На двете,осезаемо се усеща повече на бензин.Мембраната на вакуум регулатора на делкото е здрава.Съмнява ме,че запалването е на закъснение,на бензин пали на четвърт като е загряла,а на газ като и се нагрее хубаво генерацията гърми яката отзад,не съм я гледал дали и не хвърля огън от ауспуха :icon_lol .
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 21 авг 2020 15:36
И при мен пали на четвърт на бензин, като е загряла. На газ също пали сравнително лесно - да кажем на 1/2. Бутни малко в посока напред. Но не прекалявай. И ако пак е същата хава - не търси там проблема. Има ли някакви рестриктори на пътя на входящия въздух, освен плочката на газовото (каква е тя като размери на дифузьорите)?
Центровката гледана ли е? Да не се окаже, че не е зацепена като хората. Аз доста години си покарах с неправилно зацепена кола. Възможно е този карбуратор да малее на мотора. Все пак 2105 е 1.3-литрова. :a045 Преди време карах 1.6 ABU с карбуратор от 1.3 2е3 и ефектът беше да не кажа същия, но много подобен на твоя.
Преди доста време ти дадох съвет да си оправиш твоя карбуратор и да не се занимаваш с пригодени истории от други автомобили. Щеше да си много по-доволен и от разхода и от вървежа на колата си. Карбураторите на Мк2 за всички версии на двигателите са разчетени много добре, според мен. Без значение дали говорим за Кейхин или Пиербург.
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Пет 21 авг 2020 16:14
Газта е с щуцери,бензинът е с пренаредени жигльори и дифузьори.От разход оплаквания нямам,както и вървежа преди-вдигал съм 180,доста бързо като за този двигател.Просто от известно време колата не върви и това е.Сложих горивен жигльор 130 на 2ра камера.Доста по-добре е от преди,но пак казвам-нямам тяга във високите.Ще и видя зацепването и предварението,само те останаха като потенциален проблем.Пиербургът е сложен и неоправдано скъп за ремонт,а и автоматичния смукач лично за мен е минус.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 21 авг 2020 17:51
Успех в начинанието. Не забравяй да споделиш, какъв е бил проблемът.
Върни се в “Силов тунинг”
