В темата на Владо стана дума за електрическо подгряване при студен мотор -
viewtopic.php?f=83&t=485736&start=60Стана ми интересно и ще споделя тук, какво открих за това.
Ето схема - номер 17 е въпросния накревател от 1000W
Ето как изглежда:
- 5Q0963235C-elektrische-Luftzusatzheizung-Heizelement-VW-Golf-7-Touran-_1.jpg (16.85 KиБ) Видяна 1407 пъти
За да разберете дали ги имате трябва с вин декодер да си изкарате продуктов лист. В него трябва да имате 7E6.
Ако е 7E0 - нямате такъв нагревател.
Ето и условията, при които работи:
Activation conditions: The electrical auxiliary air heater is activated:
• in the case of the Climatronic and Climatic systems, automatically via the CAN data bus.
• if the occupants set the heating output to over 90 per cent at the operating unit.
• if the water temperature is below 75 degrees Celsius.
• if the engine speed is higher than 500rpm.
• if no load management system is active.
• if the ‘Econ’ button is not pressed.
Намерих и тази тема за ретрофит в Голф 5 (не съм я чел) -
https://www.golfmkv.com/forums/index.ph ... ll.106960/Номер на нагревателя 5Q0963235C
